2642 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cherche splitter HDMI --> HDMI + opt/coax
n°2139492
mulanee
Posté le 31-03-2018 à 13:40:34  profilanswer
Je cherche un accessoire permettant de séparer un signal HDMI (venant d'une shield nvidia) vers une sortie HDMI en pass through et une sortie son numérique (optique ou coax) en pass through.
J'ai essayé un boitier chinois d'alibaba mais le son que je récupère est en PCM
HDMI IN
--> HDMI OUT pass through --> TV
--> Opt ou Coax OUT pass through (5.1) --> ampli AV
Merci.
n°2139719
mulanee
Posté le 02-04-2018 à 21:53:00  profilanswer
up
n°2139885
mulanee
Posté le 04-04-2018 à 06:34:59  profilanswer
up
n°2140044
mulanee
Posté le 05-04-2018 à 06:18:47  profilanswer
up
n°2140730
mulanee
Posté le 10-04-2018 à 06:19:59  profilanswer
up
n°2140764
thekiller3
Posté le 10-04-2018 à 09:56:06  profilanswer
heu je comprends pas bien ce que tu veux faire...  :??:
n°2140784
mulanee
Posté le 10-04-2018 à 11:31:40  profilanswer
Je veux séparer le son et la video provenant d'une source HDMI sans manipulation des signaux (pass through), vers une HDMI et de l'optique ou du coax
n°2140801
thekiller3
Posté le 10-04-2018 à 13:53:44  profilanswer
ok.
mais pourquoi ?  :??:
n°2140814
mulanee
Posté le 10-04-2018 à 14:43:15  profilanswer
Parce que je n'ai pas d'entrée HDMI sur mon ampli.
n°2140818
thekiller3
Posté le 10-04-2018 à 14:53:16  profilanswer
ok.
bah tu te prends une xbox one S ou X, ou une simple platine BR qui à une sortie optique  [:spamafote]
ou ça :
https://fr.aliexpress.com/item/Hot- [...] lsrc=aw.ds
trouvé en 30 sec sur google  :o
Message édité par thekiller3 le 10-04-2018 à 14:55:20
n°2140869
mulanee
Posté le 10-04-2018 à 22:07:07  profilanswer
Ton lien marche pas
Sinon j'avais écrit ça au départ
Et sinon je ne vois pas le rapport entre la xbox et un splitter à 15€
J'ai une platine BR, j'en fais quoi?
Le problème est de récupérer le son en optique, ma box nvidia shield TV n'a pas de sortie son, et la sortie USB n'est pas multi canal.
n°2140883
thekiller3
Posté le 11-04-2018 à 08:35:01  profilanswer
heu mon lien marche parfaitement  :)
ta platine BR à pas de sortie optique je présume...
bref, mon lien marche,
Kebidu HDMI à HDMI avec Optique TOSLINK SPDIF 3.5mm Stéréo Audio Extracteur Convertisseur HDMI Audio Splitter HDMI Audio extractor sur aliexpress, 10€ , cherches  :hello:
https://fr.aliexpress.com/item/Hot- [...] bae4d65eae
n°2140890
mulanee
Posté le 11-04-2018 à 09:19:03  profilanswer
Je vois toujours pas le rapport avec ma platine.
Bien sûr elle a une sortie son numérique mais là je parle de ma nvidia shield.
Le lien marche pas directement, copier/coller marche, FFox sûrement :(
Comme dit j'ai acheté ce type de boitier chez ali, après un mois de transport il ne correspond pas à la description, pas de position pass, ça a fini en litige remboursé à moitié.
n°2140898
thekiller3
Posté le 11-04-2018 à 09:44:03  profilanswer
bah t'as pas 36 solutions... [:spamafote]
- trouver un boitier chez aliexpress qui marche
- changer ton vielle ampli par un qui va bien (home cinema avec entrées HDMI)
n°2141017
mulanee
Posté le 11-04-2018 à 21:19:56  profilanswer
Retour à la case départ donc.
n°2141339
mulanee
Posté le 13-04-2018 à 20:45:22  profilanswer
up
n°2141497
mulanee
Posté le 15-04-2018 à 17:31:32  profilanswer
up
n°2141552
mulanee
Posté le 16-04-2018 à 06:36:51  profilanswer
up
n°2141755
mulanee
Posté le 18-04-2018 à 19:20:08  profilanswer
up
n°2142601
mulanee
Posté le 26-04-2018 à 06:12:09  profilanswer
up
n°2143868
mulanee
Posté le 05-05-2018 à 07:56:44  profilanswer
up
n°2144782
mulanee
Posté le 11-05-2018 à 22:01:56  profilanswer
up
n°2145033
mulanee
Posté le 14-05-2018 à 06:20:29  profilanswer
up
n°2145223
mulanee
Posté le 15-05-2018 à 06:15:27  profilanswer
up
n°2145243
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 15-05-2018 à 11:35:29  profilanswer
Tu veux dire quoi par 'pas de position pass' ? Tu n'avais aucun son sur la sortie optique ?
La paix soit sur ta couche...
n°2145289
mulanee
Posté le 15-05-2018 à 18:41:21  profilanswer
Je veux dire qu'en sortie j'ai le choix entre stéréo et 5.1.
Sauf que c'est du PCM.
Ce que je veux c'est le signal natif sans transformation pour récupérer du vrai dolby digital ou DTS.
L'option pass through fait juste traverser le signal son extrait de l'HDMI à travers le boitier.
Le boitier que j'ai acheté sur alibaba montrait un switch 3 positions, en fait il n'y en a que 2, pas de pass through.
Alors oui j'ai du son mais sur une install HC c'est du dolby surround, pas terrible.
n°2145332
ojbow
Posté le 15-05-2018 à 23:45:24  profilanswer
OK effectivement c'est pas top. Mais d'un autre côté, je vois pas comment tu pourrais avoir du 'vrai' passthrough, il faut bien faire la conversion hdmi-->optique, c'est pas le même genre de signal.
n°2145336
mulanee
Posté le 16-05-2018 à 06:28:01  profilanswer
Ca n'a rien à voir, tu mélange soft et hard.
C'est comme entre l'optique et le spdif coax.
n°2145340
ojbow
Posté le 16-05-2018 à 08:47:48  profilanswer
Ouais j'étais fatigué hier, effectivement pas de raison que ca ne puisse pas être une possibilité. j'ai trouvé ça : https://www.amazon.fr/Convertisseur [...] 3FQAXO#Ask
dans les commentaires clients j'ai vu: "Bonjour, oui le son en sorti via l optique est en dts 5.1 ou en ac3 5.1 selon ce qu il y a en entrée en hdmi ( pas de magie si le son en entrée est stéréo ca sera pareil en sortie)
Je n ai pas constaté de perte de qualité sonore ou visuelle "
Ca semble correspondre à ce que tu veux.
n°2145392
mulanee
Posté le 16-05-2018 à 14:01:17  profilanswer
Oui exactement, merci.
Sauf qu'ils ne livrent pas là où j'habite (Turquie)
n°2145934
mulanee
Posté le 20-05-2018 à 11:20:41  profilanswer
up
n°2145937
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-05-2018 à 11:57:16  profilanswer
Celui-ci sur alibaba, semble correspondre : https://french.alibaba.com/product- [...] 504aR9VugH
soutien SPDIF numérique format audio: Dolby digital (AC3), DTS, LPCM, et soutien 5.1CH
prend en charge 3 modes de gestion EDID pour audio formats, peut basculer entre intégré EDID (2CH/5.1CH) et externe EDID (TV).
HDMI Audio Format …… …… …… .. DTS-HD/Dolby-truehd/LPCM 2/5. 1/7. 1CH/DTS/Dolby-AC3/DSD
SPDIF Numérique audio format …… …… …… …… …… …… …… …… Dolby Digital (AC3)/DTS/LPCM 2CH
C'est traduit avec les pieds, mais sur la photo on voit bien les modes "pass/2.1ch/5.1ch" :
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1Pu0NSpXXXXbPXVXXq6xXFXXXj/Hdmi-Audio-Extractor-With-Hdmi-SPDIF-Cvbs.jpg
Bon après, je ne connais pas quels sont les boutiques qui livrent en Turquie...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-05-2018 à 11:58:55
n°2187867
dio54
Posté le 22-02-2019 à 15:07:41  profilanswer
Salut ,a s tu trouver un boitier ?
Je cherche pour les mêmes pb que toi , pour apple tv ou shield .
J'ai peur que ce genre de boitier transforme le son brut d'entrée , genre du DTS qui se transforme en 5.1 émulé ..
Tu en penses quoi ??
n°2188072
mulanee
Posté le 24-02-2019 à 09:03:00  profilanswer
Oui j'ai trouvé.
J'avais la même crainte.
Il s'avère que ça fonctionne bien en vrai DTS..
C'est ça:
https://www.amazon.com/gp/product/B [...] UTF8&psc=1
Envoyé des US à Paris, puis en Turquie par mes soins.
n°2188134
dio54
Posté le 24-02-2019 à 20:53:05  profilanswer
Bon ben je vais tenter , car  mon ampli m'indique bien si c est du DTS ou de la 5.1 ..
Car sinon ma télé me simule déjà du faux dTS avec n'importe quel source ..
Maintenant shield ou Apple TV , je vais réfléchir .
  HiFi & Home Cinema
Raccordement HDMI arc barre de son YamahaAmpli Hdmi
HDMI > HDMI + sortie audioQuel HDMI prendre ?
Adaptateur USB vers HDMI et audio HDHDMI vers optique
Pas de son entre connexion Barre de son TV en HDMI
Plus de sujets relatifs à : Cherche splitter HDMI --> HDMI + opt/coax
