2892 connectés
  Traitement Vidéo
  Cherche cable hdmi (2 m ou +) 4k hdr 60hz.
n°2174220
Felon2
Posté le 03-12-2018 à 15:29:25  profilanswer
Cela fait un moment que je parcours les internet à la recherche de ce fameux câble, et impossible de trouver quoi que ce soit
Le câble que j'ai actuellement est un câble hdmi 2.0, acheté à la fnac en vitesse pour pouvoir brancher ma tv 4k fraîchement livrée.
Actuellement, je peux jouer en 4k a 60hz, pas de souci. Par contre quand je passe ma tv en hdr, impossible d'aller au delà de 30hz.
J'ai pas mal regardé sur internet, les différents avis, en partie sur amazon, et les câbles soit disant certifiés, ne semblent pas fonctionner dans ma configuration.
Bref ! si vous avez déjà été confronté à cette situation, voir, si vous aviez une solution ! je vous en serez grandement reconnaissant  :bounce:
n°2174266
Pompier
Posté le 03-12-2018 à 20:43:04  profilanswer
C'est pas un problème de cable.
n°2174314
Felon2
Posté le 04-12-2018 à 09:42:30  profilanswer
Merci pour cette réponse, ça m'aide beaucoup..
Message édité par Felon2 le 04-12-2018 à 09:57:38
n°2174750
Felon2
Posté le 06-12-2018 à 13:42:44  profilanswer
UPDATE : Après avoir parcouru pas mal de sites, de forum etc, avec des gens ayant le même souci, chose qui se resolvait systematiquement par un changement de câble, je me suis décidé a passer sur un cable hdmi fibre optique... Mais le problème a persisté..
Il faut que je précise aussi que, sur mes cartes graphiques, j'ai 2 ports sur l'avant qui permettent de convertir 2 de mes sorties display port en sorti hdmi via un slot sur la facade frontale de l'ordi (principalement pour la VR, cetait plus facile comme ça.
Or il s'est avéré qu'en branchant l'ancien câble ou le nouveau a l'arrière du pc, plus de souci de framerate... je pensais avoir déjà essayé..bref Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse venir de ça.
Une question subsiste, pourquoi énormément de gens semblent avoir ce même problème de framerate? Avec des config similaires a la mienne (cg et ecran tv).
n°2174992
step1
ce n'est pas grave^^
Posté le 07-12-2018 à 21:57:55  profilanswer
il te faut au moins du HDMI 2.0A  et sur toute la chaine , emetteur ,cable et l appareil recepteur.
n°2175170
Pompier
Posté le 09-12-2018 à 13:58:19  profilanswer
Sans en savoir plus sur tes différentes config difficile de donner une meilleure réponse...
  Traitement Vidéo
Cable PhonoTV 4K de bonne qualité
HDMI 1.3 compatible? GAMMA 12" LA1231 Alnico 8 Ohms
Home cinéma avec entrée HDMIConseil Matériel pour lire fichiers 4k et x265
Fonction HDMI ARC Denon>TV ne fonctionne plusProblème d'image dégradée source HDMI
Avis sur switch HDMI/extracteur audio ?Angle de vue Dalle VA dans une chambre, TV 4k
Plus de sujets relatifs à : Cherche cable hdmi (2 m ou +) 4k hdr 60hz.
