3050 connectés
  Traitement Vidéo
  Changer aspect ratio sans réencoder
n°1844366
nnahoj
Posté le 16-02-2013 à 11:01:05  profilanswer
salut à tous,
J'ai encodé un de mes bluray en 720p. En sortie j'ai encodé la vidéo en h264. La résolution est de 1280x544 (soit l'aspect d'origine en 2.35) mais dans les propriétés cela me sort format 16/9 d'où déformation de l'image.
J'aimerais simplement changé l'aspect ratio de ma vidéo sans réencoder.
Quel logiciel et/ou bidouille utiliser pour corriger cela
Merci d'avance.
n°1844384
Lenny-bar
Posté le 16-02-2013 à 12:22:52  profilanswer
mkvmerge
n°1844445
nnahoj
Posté le 16-02-2013 à 17:06:55  profilanswer
Merci pour ta réponse, malheureusement j'avais déjà testé avec lui.
Ca me change que l'aspect ratio, résultat je change de pc, ca me le mets en 16/9 par défaut.
Display aspect ratio                     : 2.35:1
Original display aspect ratio            : 16:9
Sans compter que ma platine n'aime pas les mkv et que je voulait le mettre en *.mp4
n°1845170
baffab
Posté le 19-02-2013 à 13:47:25  profilanswer
Si tu veux rester en mp4 tu as MP4Box (en ligne de commande mais il existe des GUI comme YAMB)
alliancefrancophone - logiciels persos (ogm ou mkv vers avi, sous-titres...) - modif firmwares MTK13x9
n°1845213
nnahoj
Posté le 19-02-2013 à 16:45:13  profilanswer
Merci de vos réponses.
Avec Yamb je n'avais pas réussi, hormis changer le display sapect ratio donc mon soucis rester.
Me suis résigné à le réencoder
Merci de votre aide en tout cas
n°1845424
arnuche
Posté le 20-02-2013 à 13:28:13  profilanswer
C'est un peu dommage de la ré-encoder alors qu'il est très simple de changer le PAR (avec Yamb si tu veux en faire du mp4).
n°1845461
nnahoj
Posté le 20-02-2013 à 17:22:09  profilanswer
PAR c'est pour Pixel Aspect Ratio?
Sinon oui je suis bien d'accord dommage pour le réencodage, je retiendrais pour une prochaine fois, merci
n°1845583
baffab
Posté le 21-02-2013 à 09:22:57  profilanswer
Je ne comprends pas : en changeant le PAR tu peux bien retrouver l'image non déformée, pourquoi tu dis que ton "soucis reste" ?
Bien sûr tu ne changeras pas la définition de la vidéo mais à la lecture la vidéo aura la bonne apparence (si ton lecteur vidéo le gère bien) ce qui est le principal.
n°1845642
nnahoj
Posté le 21-02-2013 à 13:03:24  profilanswer
Ok donc apparement j'avais bien fait la chose. Le format original n'avait pas changé mais il m'avait changé le format d'affichage. Dans les propriétés du fichier j'obtennait:
Sur le pc où je l'avais fait nickel, mais des que je changeait de pc (avec le même lecteur et les mêmes réglages) ou sur ma platine (qui elle apparement ne gère pas celadu tout), il me le remettait en 16/9. A croire qu'il avait écrit l'info dans le pc et non dans le fichier  :??:
n°1845985
baffab
Posté le 22-02-2013 à 17:33:37  profilanswer
Pour la platine c'est possible par contre pour la lecture sur PC tu utilises quel logiciel ? Avec des logiciels indépendants de l'environnement, genre VLC, tu devrais avoir les mêmes résultats quelque soit le PC. Par contre certains logiciels dépendent de l'environnement système (codecs ou filtres installés), genre MPC ou bien sûr Windows Media Player.
Mais le mieux c'est quand même de le faire dès l'encodage, c'est clair...
Message édité par baffab le 22-02-2013 à 17:34:14
n°1845991
nnahoj
Posté le 22-02-2013 à 17:50:48  profilanswer
Ok je comprends alors.
Sur mes pc c'est MPCHC donc dépendant.
ENsuite bien sur des l'encodage c'est mieux là c'était une erreur de ma part à l'encodage
n°1846219
arnuche
Posté le 23-02-2013 à 18:45:50  profilanswer
Oui.
Je pense que MediaInfo montre le PAR des vidéos dans l'affichage détaillé (mode tree).
Mais même si tu lis ton fichier avec un logiciel qui ne tient pas compte du PAR (et considère donc que c'est du 1:1), tu peux parfois forcer l'affichage dans le format que tu veux dans les options d'affichage (en tout cas dans MPC-HC).
C'est surtout sur lecteur de salon que ça risque de poser problème.
Mais je viens de relire ton premier message, ta vidéo est en pixels carrés, donc tu ne dois pas spécifier de PAR, c'est du 1:1.
En pixels carrés, le SAR = DAR, donc PAR = 1 (ou 1:1).
SAR = Storage Aspect ratio (= ratio d'encodage, 2.35 dans ce cas-ci puisque 1280/544 = 2.35)
DAR = Display Aspect ratio (= ratio d'affichage, 2.35 aussi dans ce cas-ci)
En résumé c'est seulement quand le DAR doit être différent du SAR qu'on doit spécifier un PAR différent de 1, puisqu'on multiplie le SAR par le PAR pour trouver le DAR.
On voit ça bien dans Gspot pour l'avi et le wmv.
Pour le mp4 et le MKV, il faut se tourner vers MediaInfo.
Message édité par arnuche le 23-02-2013 à 18:58:29
  Traitement Vidéo
Changer paire biblio Jamo 602 pour Eltax Monitor IIIChanger de casque surround
Changer de sortie vidéo Onkyo SR707Changer d'ampli hifi pour Focal Chorus 726V
Rogner sur une vidéo sans la réencoderSuspension fissurée... réparer sans changer ?
découper une video sans réencoderChanger le format d'un disque dur de baladeur
logiciel pour changer timbre voir genre sur une voixAmpli + HP sur PC, changer mon ampli actuel ?
Plus de sujets relatifs à : Changer aspect ratio sans réencoder
