2861 connectés
  Traitement Vidéo
  Certains MKV ne passent pas sur ma PS3 ; pourquoi ?
n°1857244
Bubu92
Posté le 05-05-2013 à 01:03:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me pose actuellement une question ; pourquoi certains MKV ne passent pas sur ma PS3 ?
J'utilise ma console comme lecteur vidéo, connectée à mon NAS. J'ai pas mal de fichiers MKV qui passent sans soucis mais d'autres non, avec comme message d'erreur "Données non compatibles" lorsque j'essaie d'ouvrir le fichier.
Quelle peut être la raison de ce soucis ? L'encodage ?
Y'a-t-il une solution pour résoudre ça ?
Merci d'avance.
n°1857249
alexreunio​n
Posté le 05-05-2013 à 09:43:27  profilanswer
Bubu92 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Ce que je trouve bizarre c'est que certains fichiers soient lisibles alors que le conteneur MKV n'est pas lisible directement par une PS3. C'est quoi ton NAS? Il utilise un service qui effectue une conversion des MKV en temps réel genre twonky media?
Mon feedback
n°1857256
Bubu92
Posté le 05-05-2013 à 11:19:39  profilanswer
Salut Alex,
Je trouve cela bizarre aussi, le fichier est bien visible au départ mais quand je le lance, le message d'erreur s'affiche...
Mon NAS est un Synology, modèle DS213. Mais j'avais le même problème avant, lorsque je me servai de mon PC (sous W7) comme lecteur multimédia.
n°1857271
alexreunio​n
Posté le 05-05-2013 à 12:17:03  profilanswer
Bubu92 a écrit :
Salut Alex,
C'est bien ce que je pensais. La PS3 ne sait pas lire les mkv. Le protocole dlna fait que ton nas permet d'afficher le fichier mais la PS3 ne pourra pas le lire. Si tu veux lire un mkv en utilisant la PS3 comme passerelle il faut qu'un Pc fasse le réencodage en temps réel par derrière.
Mon feedback
n°1857274
Bubu92
Posté le 05-05-2013 à 13:05:00  profilanswer
Non Alex, la PS3 lit bien les MKV. Seulement certains fichiers, pour une raison inconnue, ne fonctionnent pas...
Message édité par Bubu92 le 05-05-2013 à 13:05:31
n°1857275
alexreunio​n
Posté le 05-05-2013 à 13:08:44  profilanswer
Non elle ne les lit pas.
Mon feedback
n°1857276
Bubu92
Posté le 05-05-2013 à 13:11:00  profilanswer
Vas dire ça à Benjamin Gates ! :D
J'en ai matté un hier soir, mkv de 12 Go...
n°1857278
alexreunio​n
Posté le 05-05-2013 à 13:17:47  profilanswer
Tu as fait comment? Tu es sur que c'est un mkv et pas un autre conteneur? Tu es passé par un soft style PS3 média server? Tu effectue une conversion en temps réel par le nas?
C'est étonnant ton histoire parce que beaucoup de personne dont moi avons essayé pendant de nombreux toutes les solutions et pour n'arriver qu'à la solution du transcodage par un serveur multimédia externe.
Mon feedback
n°1857280
Bubu92
Posté le 05-05-2013 à 13:24:52  profilanswer
Sincérement, je m'y connais pas assez pour donner un explication précise.
Ce que je peux te dire c'est que j'ai réussi à lire des fichiers avec l'extension .mkv, certains fichiers passent, d'autres non.
Hier j'ai regardé 5 épisodes d'une série, tous en MKV. J'ai voulu me matter un film, c'est pas passé, j'en ai mis un autre, c'est passé...
n°1857284
alexreunio​n
Posté le 05-05-2013 à 14:04:28  profilanswer
C'est bizarre car normalement le conteneur mkv n'est pas lisible avec une PS3. Aucun film ne devrait passer. Il faudrait voir comment sont encodés tes fichiers.
Mon feedback
n°1857285
alexreunio​n
Posté le 05-05-2013 à 14:12:22  profilanswer
Je viens de tester chez moi des mkv sur ma PS3 et effectivement comme tu le dis certains peuvent passer.
Ceux qui passent sont ceux qui sont encodés en MPEG 2, par contre ceux encodés en H264 ne passent pas.
Pourrais tu me dire si les fichiers que tu arrives à lire sont encodés en MPEG2 comme chez moi?
Mon feedback
n°1857286
Bubu92
Posté le 05-05-2013 à 14:21:51  profilanswer
Ok, j'imagine que ce doit être pareil pour chez moi donc. Je vérifierai.
Dans ce cas, comment faire pour lire les MKV en H264 ? Un réencodage ?
n°1857288
arnuche
Posté le 05-05-2013 à 15:32:55  profilanswer
Je ne connais pas les possibilités de la PS3 mais il doit y avoir moyen de lire du H264 sans ré-encodage, par exemple en mettant la vidéo dans un autre conteneur (mp4 ou TS).
Sinon, un problème récurrent avec le conteneur MKV, c'est la compression d'en-tête qui empêche souvent de les lire ; il suffit de la virer avec MKVMerge, sans ré-encodage bien sûr.
On peut voir si l'en-tête est compressé avec MediaInfo ; dans ce cas il est indiqué "header stripping".
Message édité par arnuche le 05-05-2013 à 15:34:17
n°1857289
alexreunio​n
Posté le 05-05-2013 à 15:38:32  profilanswer
Oui c'est exactement ce qu'il faut faire :)
Mon feedback
n°1857341
deejay59
Posté le 06-05-2013 à 10:11:13  profilanswer
As tu changé le profil du serveur multimédia du nas?
Car tu peux definir un profil sur les périphériques détectés par ton nas.
Le fait de définir le profil playstation 3 ton nas va transcodé automatiquement les mkv dans un format compatible compris par ta ps3.
Message édité par deejay59 le 06-05-2013 à 10:18:45
n°1857342
Bubu92
Posté le 06-05-2013 à 10:22:48  profilanswer
Salut DJ,
Je ne savais pas que le NAS pouvait faire cela. Je regarderai ce soir !
n°1857345
deejay59
Posté le 06-05-2013 à 10:35:25  profilanswer
Après la manip de virer la compression des entetes avec Mkvmerge peut être aussi la source du problème, car j'ai mon pere qui possède un lecteur multimedia et tout les mkv possedant une entete compressé pose problème. La manipulation prend a peu pret 5 minutes par mkv selon la configuration du pc.
n°1857346
Bubu92
Posté le 06-05-2013 à 10:48:13  profilanswer
MKVerge. :D
n°1857358
alexreunio​n
Posté le 06-05-2013 à 12:24:20  profilanswer
seul les nas synology avec processeur intel peuvent le faire  ;)
Mon feedback
n°1857364
deejay59
Posté le 06-05-2013 à 12:58:38  profilanswer
Théoriquement tous les nas synology peuvent le faire mais effectivement cela dépend de la config du nas pour le faire dans de bonnes conditions sans freeze. Après le DS213 a quand meme des ressources suffisantes pour un mkv de 12 Go par exemple ca doit etre faisable(processeur ARM double coeur avec 512 Mo de ram).
En tout cas poste tes impressions Bubu92.
  Traitement Vidéo
Convertion MKVPS3 avec ampli CREATIVE DIGITAL 5700 5.1
conversion Mkv AAC en MKV AC3Mkv 3D gravure sur BR
cablage Barre de son / TV / PS3 et Freebox v6comment lire un mkv 3d? platine obligatoire?
Soucis lecture MKV 1080p...Comment creer un MKV avec 2 versions de film intégré ?
Besoin de conseil, branchement Videoproj + HC + Freebox / PS3
Plus de sujets relatifs à : Certains MKV ne passent pas sur ma PS3 ; pourquoi ?
