5091 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Casque TV et signal pas assez fort
n°2374942
wasp enter​prise
Posté le 01-09-2025 à 09:50:45  profilanswer
Je suis parfaitement novice et je vous demanderai de m'excuser si je ne poste pas au bon endroit et si j'ai du mal à expliquer mon souci.  :jap:
Auparavant, ma TV était branchée à l'antenne. J'ai un casque TV qui fonctionnait très bien. J'ai juste été obligée de le raccorder à un boitier "digital to analog audio converter" afin de pouvoir avoir le son dans mon casque en ayant éteint le son de ma TV. Voilà, ça c'est ce qui fonctionnait très bien.
Maintenant, ma TV est branchée à un décodeur TV de chez Orange. Depuis, mon casque ne capte pas le son tel qu'il est. Le seul moyen que j'ai trouvé c'est d'utiliser la télécommande de la TV pour mettre le son extrêmement fort et le mettre en mute (ou plutôt dans l'autre sens pour ne pas me vriller mes oreilles et celles de mes voisins). Et quand j'ai fini avec mon casque, je dois baisser le son de ma TV avant d'enlever le mute.
Bref, je me retrouve à devoir faire une manip supplémentaire (augmenter énormément le son) alors qu'avant, je prenais mon casque qui captait bien et je n'avais qu'à mettre la TV en mute si je le souhaitais.
Quel est le problème et comment peut-il être résolu ??
Merci d'avance  :)
n°2374944
patrick220​00
Posté le 01-09-2025 à 10:30:42  profilanswer
Un DAC avec un ampli casque et  un réglage de volume branché en optique. dans ce cas on ne passe plus par l'ampli de la TV et son réglage de volume. https://www.amazon.fr/LiNKFOR-Conve [...] =8-23&th=1
n°2374945
wasp enter​prise
Posté le 01-09-2025 à 10:37:03  profilanswer
Ok... Donc je remplace mon boitier par celui-ci et je règlerai le son sur le boitier ?
n°2374946
wasp enter​prise
Posté le 01-09-2025 à 10:41:21  profilanswer
C'est super contraignant d'avoir le réglage du son sur le boitier et plus sur une télécommande... Il n'y a pas d'autre solution ?
n°2374954
sub6tem
Posté le 01-09-2025 à 12:03:30  profilanswer
possible de raccorder directement ton boitier "digital to analog audio converter" sur la box TV Orange ?
Sinon, à voir quelles sont les références du matériel (tv/box/casque...) & peut-être consulter leurs notices/mode d'emploi...
n°2374955
wasp enter​prise
Posté le 01-09-2025 à 13:23:37  profilanswer
sub6tem a écrit :
Je ne vois pas du tout comment. En plus, le casque et la box sont à des endroits différents.
n°2374961
theBattous​ai
Posté le 01-09-2025 à 15:01:27  profilanswer
@ wasp
Normalement, il y a un réglage pour la sortie numérique de la télé.
Aller dans le menu son, et vérifier que ce paramètre est réglé sur "PCM", pas sur "Auto" ou "Bitstream". Ca résout beaucoup de problèmes le mode "PCM".
n°2374962
sub6tem
Posté le 01-09-2025 à 15:18:21  profilanswer
Moi non plus.
Bonne chance pour trouver une solution en ne donnant aucune précision...
n°2374964
wasp enter​prise
Posté le 01-09-2025 à 17:43:39  profilanswer
theBattousai a écrit :
@ wasp
Merci pour cette piste. J'y suis allée et c'est bien sur PCM. A cette occasion j'ai trouvé un mode son "amplifier" que j'ai séléctionné, malheureusement ça ne change rien.
n°2374965
wasp enter​prise
Posté le 01-09-2025 à 17:47:03  profilanswer
sub6tem a écrit :
Moi non plus.
Charmant...
Comme je disais, je n'ai aucune notion sur ce sujet. Du coup je ne sais pas quel vocabulaire utiliser pour me mettre à votre niveau. Un peu d'indulgence serait sympathique...
Je ne vois pas comment brancher mon casque à ma box car mon casque a des prises rouges et blanches qui ne correspondent pas du tout aux ports de ma box. Voilà.
n°2374971
theBattous​ai
Posté le 01-09-2025 à 21:28:27  profilanswer
@ wasp
Bizarre.
Si j'ai bien compris, ta télé n'a pas de prise casque, c'est pourquoi, tu as dû le brancher sur un boîtier externe, c'est ça?
Tu pourrais nous donner les modèles exacts de la télé, du boîtier, et du casque stp?
n°2374972
patrick220​00
Posté le 01-09-2025 à 21:34:45  profilanswer
De quel casque s'agit-il ?  Quel boîtier ? Sur quel téléviseur?  Comment se fait le branchement ? Chez moi j'ai un DAC ampli casque branché en optique qui sort aussi sur une chaîne hifi vintage, le son se règle avec la télécommande et on peut choisir Haut parleurs ou casque sur l'ampli.
On peut aussi brancher le casque directement sur la prise casque de la TV : sur une de mes tV, Philips on peut couper le son des HP avec la télécommande quand on écoute au casque ( son sur TV+Casque, écouteurs, sortie HDMI ou optique,TV seulement) sur l'autre, une Sony c'est un peu moins accessible.
Je suis étonné que le son envoyé au casque soit si faible, moi je n'ai pratiquement pas de différence de niveau entre les deux alors que la TV est aussi branchée sur la box.
 Une autre piste à essayer : le décodeur est-il  branché sur une prise HDMI CEC  de la TV ? Dans ce cas la télécommande de la box permet le réglage du son et on n'utilise plus celle de la TV.
n°2374982
wasp enter​prise
Posté le 02-09-2025 à 09:51:54  profilanswer
Merci à vous pour votre intérêt.
Voici les données :
- TV samsung UE48H6200
- casque SONY MDR-RF865RK
- boitier : https://www.amazon.fr/dp/B00KNNSKV0 [...] title&th=1
J'utilise le boitier car sans cela, je ne pouvais pas mettre la TV en mute car ça coupait également le son dans le casque. Avec le boitier, j'ai le son dans le casque tout en ayant le son de la TV coupé. Il est branché entre le casque et la TV.
Depuis que j'ai le décodeur TV, je règle effectivement le son par la télécommande du décodeur (branché effectivement à la TV par HDMI CEC).
Mais lorsque j'ai le casque, je dois mettre le son extrêmement fort avec la télécommande du  décodeur pour qu'il capte le signal puis quelques minutes après, il le perd systématiquement. Donc le seul moyen que j'ai trouvé c'est de mettre le son extrêmement fort avec la télécommande de la TV (avec un le son du décodeur qui peut être faible). Après, je ne touche plus au son par la télécommande de la TV mais je règle par la télécommande du décodeur.
@patrick22000
Le boitier dont vous m'avez envoyé le lien me permettrait de régler le son par la télécommande de mon décodeur ?
n°2374983
patrick220​00
Posté le 02-09-2025 à 10:37:58  profilanswer
Il devrait y avoir un réglage du volume sur l'oreillette droite du casque , est-il au maximum ?
n°2374984
wasp enter​prise
Posté le 02-09-2025 à 10:39:40  profilanswer
Oh oui, il est au maximum !
n°2374988
theBattous​ai
Posté le 02-09-2025 à 13:10:33  profilanswer
Okay alors, on va partir sur une autre piste.
Le problème ici, c'est clairement le décodeur Orange s'il perd le signal après qq minutes. Soit c'est une unité défectueuse, soit il te faut une mise à jour du micrologiciel.
T'as déjà réclamé le décodeur chez Orange, ou contacté le service technique pour une éventuelle mise à jour?
n°2374991
wasp enter​prise
Posté le 02-09-2025 à 13:31:41  profilanswer
Je me suis aperçue que j'ai dit une petite bêtise : je dois avoir le son de la TV très fort mais aussi le son du décodeur très fort
 En fait, je ne touche pas au son de la TV mais j'augmente énormément celui du décodeur quand je veux utiliser le casque.
Pardon pour ce détail érroné.
Mais je viens d'acquérir ce décodeur... Il faudrait déjà une mise à jour ?
n°2374993
theBattous​ai
Posté le 02-09-2025 à 13:40:16  profilanswer
"Vient d'acquérir" ne veut pas dire qu'il est certainement à jour.
Je suis revendeur informatique, plein de cartes mères que j'achète n'ont pas la dernière version installée ;)
n°2374994
wasp enter​prise
Posté le 02-09-2025 à 13:44:58  profilanswer
D'accord, donc j'appelle simplement orange pour leur demander une maj ?
n°2374995
theBattous​ai
Posté le 02-09-2025 à 14:10:38  profilanswer
@ wasp
Oui, voire réclamer le truc pour qu'ils te remplacent le décodeur s'il n'y a pas de MAJ.
Mais avant de faire ça, je vérifierais s'il n'y a pas une MAJ pour la télé. J'ai vu des télés Samsung faire des problèmes avec des barres de son Yamaha, et après une MAJ du micrologiciel de la télé, ça fonctionnait parfaitement.
n°2375051
wasp enter​prise
Posté le 03-09-2025 à 17:38:09  profilanswer
On m'a prété un autre casque pour tester ! Celui-ci ne pose aucun problème !!
Je vais donc acheter un nouveau casque (celui que j'ai a pas mal d'années au compteur donc j'en fais mon deuil).
Par contre, reste à savoir quelle caractéristique je dois regarder pour faire mon choix...
Le casque qu'on m'a prété est un ARTISTE adh300. En regardant les caractéristiques de mon SONY MDR-RF865RK et de celui-ci, vous sauriez me dire ce qui fait la différence ?
n°2375054
patrick220​00
Posté le 03-09-2025 à 19:55:24  profilanswer
J'ai ce casque Artiste qu'on m'a offert il y a quelques années - on le trouve à une centaine d'€ - Il est fait pour la TV donc bien adapté à cet usage-  et ne pose aucun problème. Au niveau son c'est très correct et adapté à un port prolongé.
J'ai aussi un Sony en bluetooth que j'utilise surtout sur une tablette en streaming : ce n'est pas vraiment mieux au niveau sonore ni confort mais il a un réducteur de bruit en plus. Il n'est pas prévu pour la tv mais cela fonctionne bien avec un adaptateur bluetooth.
 Sinon il y a des Philips ou des Sennheiser similaires, prévus pour la TV qui me semblent aussi bien.
Message édité par patrick22000 le 03-09-2025 à 21:17:39
n°2375056
theBattous​ai
Posté le 03-09-2025 à 21:56:04  profilanswer
@ wasp
Intéressant.
Comme quoi, on ne sait jamais d'où vient le problème, si on n'a pas testé toutes les possibilités... même si je ne comprends toujours pas pourquoi - surtout que le casque est branché en analogique, ça devrait être exclu de l'équation. Ca aurait été la dernière chose à laquelle j'aurais pensé! Ca n'a aucun sens :O
n°2375077
wasp enter​prise
Posté le 04-09-2025 à 11:49:38  profilanswer
Personnellement j'ai trouvé le son de l'Artiste mauvais. Mais peut-être que je suis trop habituée à mon casque Sony.
En tout cas, mon principal souci c'est de trouver un casque qui ne reproduit pas mon souci parce que si j'achète un casque neuf pour retrouver le problème, c'est pas la peine...  :o
n°2375078
wasp enter​prise
Posté le 04-09-2025 à 11:50:59  profilanswer
@ wasp
Intéressant.
Zut, mystère alors ? Impossible de comprendre ce qui joue ?  :(
n°2375106
theBattous​ai
Posté le 04-09-2025 à 16:51:17  profilanswer
La seule explication possible est une interférence entre le décodeur Orange et la station Sony. Il serait ptet utile de varier la chaîne d'émission de la station.
C'est la seule différence substantielle entre les kit Sony et Artiste. Ta Sony émet aux alentours de 864 MHz, alors que cet Artiste émet aux alentours de 2,4 GHz.
Message édité par theBattousai le 04-09-2025 à 16:57:41
  HiFi & Home Cinema
Denon xh3800, perte de signalSound system pour une vieille TV
Problème de résolution HDMI : 4K TV + vidéoproj 1080p = bridé à 1080pRemplacer une TV OLED LG 55EG910V par plus grand
[HELP] Conseil achat système son TV+musiquetraitement du signal audio micro "en direct" sous WIN7
Conseil Achat TV OledCasque Logitech Pro reconnu par mon ordinateur mais pas de sortie son
lecture CD sans TVRéglage égaliseur son TV LG ?
Plus de sujets relatifs à : Casque TV et signal pas assez fort
