3286 connectés
  Traitement Audio
  traitement du signal audio micro "en direct" sous WIN7
n°2372008
lafin
Posté le 20-06-2025 à 21:44:06  profilanswer
Pour enregistrer mes présentations en vidéo j’utilise EASEUS REC EXPERT qui est vraiment un logiciel très bien et très fiable.
Ma voix ne sortant pas bien en enregistrement audio j’aurais besoin de la descendre d’un demi-ton pour la rendre plus grave et je n’arrive pas à trouver une solution qui fonctionne sous WIN7 qui soit gratuite et qui fasse un traitement audio du micro « en direct » lors de l’enregistrement et non pas un post-traitement de toute la vidéo.
VOICE-MEETER n’est pas mal (compliqué !) mais surtout génère de très vilains bruits de fond de manière aléatoire et fait même des micro-plantages des autres logiciels !
EQUALIZER-APO avec PEACE fonctionne bien sous WIN7 sans bug mais ne comporte pas la fonction des « demi-tons » et l’équalizeur ne permet pas de faire la même chose.
La fonction « outils audio / avancé / changement hauteur » intégrée à VLC est vraiment optimum au niveau rendu avec une augmentation ou une diminution des demi-tons vraiment parfaite au niveau des voix humaines mais je ne sais pas comment l’intégrer à APO ?
Quelqu’un aurait il une idée d’une solution simple, efficace ? logiciel free ou modification sur APO que je n’aurais pas vue et qui ai la même fonction que le traitement audio proposé sur VLC ?
Merci par avance pour vos conseils :)
n°2372009
arnuche
Posté le 21-06-2025 à 00:15:08  profilanswer
Bonsoir,
il me semble qu'Adobe Audition (ex Cool Edit Pro) permet des effets en temps réel.
n°2372011
lafin
Posté le 21-06-2025 à 06:02:51  profilanswer
Bonjour Arnuche,
Oui surement… mais Adobe je me méfie de leurs usines a gaz qui s’infiltrent partout dans la base de registre… rien qu’à voir ce qu’est devenu le simple lecteur de pdf ! et puis là en l’occurrence c’est un gros logiciel de montage payant, je voudrais quelque chose de free (et léger).
Merci, bonne journée
n°2372014
arnuche
Posté le 21-06-2025 à 08:50:48  profilanswer
Ah, je pensais qu'il était devenu gratuit.
Je n'aime pas non plus leur usine à gaz pour le pdf (je me contente du très léger SumatraPDF), mais j'ai encore Cool Edit Pro depuis 20 ans et il n'est pas trop lourd.
n°2372018
lafin
Posté le 21-06-2025 à 13:11:12  profilanswer
Je viens de regarder et apparemment « cool edit pro » existe encore en dissocié d’adobe-audition et toujours gratuit… les anciennes versions sont également surement trouvables en cherchant un peu style filehyppo… par contre pouvez-vous me dire si la fonction que je cherche « changement de demi-tons » est présente ou pas ?
Le nom varie parfois en « hauteur de demi-tons » ou certains termes anglais. En gros c’est la transformation d’une voix humaine entre enfant/femme/homme. Actuellement seule la fonction présente sur VLC donne une rendu réaliste, certains truqueurs de voix donnent des effets vraiment moches.
n°2372021
arnuche
Posté le 21-06-2025 à 13:44:50  profilanswer
Alors je pense que c'est dans effects, time/pitch, pitch bender.
n°2372048
Totoche17
Posté le 22-06-2025 à 11:18:35  profilanswer
Pourquoi ne pas utiliser des plugins VST d'effets temps réel avec Equalizer APO puisque tu connais déjà ?
Ce qu'il te faut c'est un plugin de pitch shifter.
n°2372240
lafin
Posté le 28-06-2025 à 20:44:33  profilanswer
Bonjour Totoche,
Effectivement c’est ce que j’ai tenté : j’ai trouvé INNER-PITCH de chez auburn qui est gratuit mais je ne suis a arrivé a rien de stable !
Il s’intègre sur APO mais ne semble pas vraiment compatible avec EASEUS REC EXPERTS. Un coup les drivers audio/video/webcam se désinstallent touts seuls au redémarrage, un coup ça commute automatiquement et plus de micro, un coup il maque un truc genre C++ ou directX.. ect… c’est galère ! je pense que WIN 7 pose problème je vais tenter sous 10 LTSC pour voir si ca améliore quelque chose
  Traitement Audio
Elgato Game Capture HD - Moins de pistes audio?!Micro qui ne fonctionne pas sur Logitech Pro filaire
Switch HDMI + extracteur audio Sonos.[Topic Unique] Amplificateurs audio - Ampli
Choix DAC pour Audio Technica ATH M50X BT2connecter une source audio externe sur EPSON EH-LS650w
Monitor audio silver 100 (7g) Versus Sonus Faber Lumina 2Micro chant
recherche casque audio ANCfichier audio wav, pas de son
Plus de sujets relatifs à : traitement du signal audio micro "en direct" sous WIN7
