3721 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [HELP] Conseil achat système son TV+musique
n°2372183
Shadoux
Posté le 26-06-2025 à 16:51:02  profilanswer
Bonjour à tous :jap:
Je m'apprête à fêter mes 30 ans et ma femme souhaite m'offrir un cadeau qui marque le coup, et cela fait un moment que je lui parle de vouloir changer notre système son (un bon vieux Logitech z906 que j'ai d'ailleurs acheté sur HFR il y a maintenant un bon moment).
J'avoue ne vraiment pas y connaitre grand chose dans le domaine et c'est pour ça que je crée ce poste, dans l'espoir d'avoir des bons conseils.
Idéalement j'aimerais quelque chose qui puisse à la fois bien marcher pour regarder la télé (que les voix ne soient pas en retrait par rapport au reste) mais aussi pour de la musique (qu'on écoute souvent depuis qu'on a acheté une platine vinyle).
Egalement, si possible quelque chose qui ne soit pas trop gros, n'ayant pas un salon énorme il faudrait que ça puisse rentrer dedans sans prendre la moitié de la pièce.
Pour la forme, je n'ai pas de préférence, barre de son, enceintes 2.0, 2.1, 5.1, 7.1, avec ou sans ampli.
En terme de budget, je ne suis pas un fin connaisseur donc je ne sais pas trop combien y mettre, je ne pense pas non plus avoir une oreille très aiguisée donc pas besoin de monter dans les excès, donc dans les 500€ à 3000€ le tout je dirais.
Pour le reste je suis ouvert à tout et très intéressé de vous lire.
Merci d'avance pour votre aide :love:
Message édité par Shadoux le 26-06-2025 à 16:57:37
n°2372227
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 28-06-2025 à 02:00:53  profilanswer
Un exemple de 5.1 compact bon marché :
Polk MXT20 (avant) . . . . . . . . . . . . . . 159 €
Polk MXT30 (centrale) . . . . . . . . . . . . . . 99 €
Polk MXT15 (surrounds) . . . . . . . . . . . . . . 119 €
Polk est une marque américaine très sympa et bon marché. Cette gamme est orientée monitoring donc très bien pour un usage polyvalent hifi et homecinema, j'ai sélectionné du 16 cm de diamètre à l'avant pour ambiancer suffisamment, la centrale est en 13 cm de diamètre et les surrounds aussi.
Klipsch R-8SW . . . . . . . . . . . . . . 175 €
J'ajoute un petit caisson de basses de 8 pouces (20 cm) de chez Klipsch, c'est pour compléter le grave de l'ensemble et donner des sensations fortes et de l'impact durant les films.
Ampli homecinema Denon AVR-X1700H . . . . . . . . . . . . . . 399 €
Pour piloter cet ensemble 5.1 complet je suggère cet ampli Denon qui est vendu à un tarif plutôt correct.
Câble d'enceinte 2x2,5 mm² deleyCON certifié 99,9 % Oxygen Free Copper en 20 mètres . . . . . . . . . . . . . . 35 €
Et du câble évidemment pour raccorder les enceintes, certifié pur cuivre car pour la HiFi domestique c'est préférable d'éviter le grade inférieur CCA (aluminium étamé de cuivre).
Au total on est à moins de 1000 € pour cet ensemble. Il offrira d'excellentes performances audio, ce sera sans comparaison par rapport à ton ancien kit Logitech. En terme de qualité audio ce sera largement au dessus d'un kit barre de son haut de gamme Samsung. Cela permettra d'ambiancer très convenablement en utilisation homecinema, et la signature sonore de ces enceintes Polk orientée monitoring sera également très bien adaptée pour un usage HiFi. Donc 1000 € pour le système audio et ça te laissera ensuite du budget pour le choix de ta TV.
https://www.erinsaudiocorner.com/lo [...] polk_xt20/
https://i.ibb.co/60M8BPrp/polk.png
Message édité par goldsaint76 le 28-06-2025 à 02:28:21
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2372242
Shadoux
Posté le 28-06-2025 à 21:13:07  profilanswer
Merci énormément goldsaint76 pour ton retour et tes explications c'est super clair !
J'ai une petite question reliée aux câbles car je ne sais pas trop comment faire arriver les câbles pour les enceintes surround (mon canapé est au centre de la pièce donc un peu complexe à faire arriver proprement).
Du coup, ça me lance sur plusieurs questions, est-ce que cela serait problématique de ne pas avoir les surrounds ? Faudrait-il changer les enceintes avant et centrale ?
Ou bien je pose innocemment la question mais qu'en est-il des enceintes sans fil (je ne sais même pas trop si ça existe ou ce que ça peut valoir en terme de qualité audio).
Enfin même dans ce cas là j'imagine qu'il faudra bien les alimenter ces enceintes surrounds donc ça serait pas très élégant quand même, mais je suis malgré tout intéressé si tu as des infos à ce sujet.
Je reste totalement ouvert sur du 5.1 si en terme de qualité sonore c'est sans commune mesure, je saurai faire arriver les choses proprement.
J'imagine que dans mon cas il faudrait ajouter au prix des pieds pour les enceintes surround, si tu as des conseils en terme de pied je suis preneur.
Dans tous les cas merci beaucoup pour ton retour, ça me donne déjà une bonne idée de ce qui serait faisable :jap:
Message édité par Shadoux le 29-06-2025 à 00:46:34
n°2372320
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 02-07-2025 à 17:07:15  profilanswer
Il est possible de faire passer assez facilement le câblage des surrounds sous un tapis entre la TV et le canapé. L'avantage c'est que le tapis contribuera à la bonne acoustique de la pièce, et selon l'épaisseur du tapis le passage des câbles sera imperceptible sous les pieds. A noter que l'on peut également réduire la section des câbles d'enceintes à 1,5 mm² pour avoir des câbles plus fins qui ne se ressentent pas sous le tapis. Une autre astuce consiste à faire voyager les câbles le long des plinthes, avec des gaines PVC d'électricien par exemple à coller, visser ou clouer. A noter qu'il existe aussi des gaines PVC à poser sur le sol (exemple) qui ont un profil de faible hauteur et arrondi, ce genre de gaine peut avoir une utilité pour faire le trajet de câble entre la plinthe et le canapé au milieu d'une pièce. Il y a pleins de solutions possibles, il faut juste y réfléchir pour trouver ce qu'il y a de mieux.
Une autre alternative possible ce sont les boitiers Marmitek Surrounds Anywhere. Leur principe de fonctionnement est assez simple, un boitier émetteur est branché sur les borniers surrounds de l'ampli. Puis le boitier récepteur reçoit le signal audio transmis sous forme d'ondes radio à 2,4 Ghz. Ce sont des ondes radio, ça ne perturbera pas le wifi ou la 3G/4G/5G, c'est plutôt efficace et ça une porte de 30 mètres. Ca permet de supprimer le trajet des câbles surrounds jusque l'arrière de la position d'ecoute, mais cela implique la nécessité d'avoir une prise de courant à proximité du canapé pour alimenter le boitier récepteur qui fonctionne sur le secteur. Donc c'est une solution techniquement sans-fil mais ne pouvant pas se passer d'une alimentation secteur.
Quant à enceintes surrounds sur batteries, c'est pas un bon concept... Avoir ses enceintes qui tombent en panne de batterie au beau milieu d'un film parce qu'on a pas anticipé la recharge c'est véritablement chiant concrètement à l'usage... D'autre part, la longévité des batteries déclinent avec le temps, et ce genre de système et très souvent couplé à des technologies propriétaires d'une marque, c'est rarement une solution universelle utilisable avec n'importe quel matos comme la transmission sans fil de chez Marmitek.
Une autre solution pourrait être la fixation de surrounds au plafond, le trajet des câbles sera beaucoup moins encombrant vers le plafond. Le seul bémol c'est que cela ne sera pas totalement dans le respect des recommandations de placement d'enceintes de Dolby, mais c'est toujours beaucoup mieux que pas d'enceintes surrounds du tout... Et ça tombe bien, dans la gamme Monitor de Polk dont je t'ai parlé justement, il y a des enceintes qui pourraient éventuellement être adaptées à cela, ce sont les Polk MXT90 qui sont vendues à un tarif très raisonnable en plus. Au dos de ces enceintes il y a une encoche spécialement prévue pour permettre une  accroche murale comme un tableau ou éventuellement au plafond.
Message édité par goldsaint76 le 02-07-2025 à 17:12:14
n°2372337
Shadoux
Posté le 03-07-2025 à 11:41:14  profilanswer
Merci pour ton retour goldsaint :)
Après discussion avec ma femme (et elle n'a pas tort) l'utilisation des enceintes sera principalement musicale, au final on regarde relativement peu de films mais on écoute souvent de la musique.
Du coup combiné au fait qu'avoir des enceintes surrounds ne lui plait pas du tout, et qu'en mode Hi-fi ça n'a pas trop d'intérêt (je pense ?), on réfléchit à n'avoir qu'un 2.1 (ou 3.1 pour quand on est en mode TV).
Dans cette situation est-ce que le kit que tu m'as indiqué précédemment (enceinte centrale, avant, subwoofer et ampli) sont cohérents ou bien il y aurait mieux pour une orientation beaucoup plus Hi-fi que TV ?
Merci et désolé du changement, je ne savais pas qu'il y avait une différence d'utilisation entre Hi-fi et home-cinéma  :(
n°2372338
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 03-07-2025 à 13:12:10  profilanswer
Plus un système est bon en HiFi et plus il est également bon en homecinema en réalité.
Tout cela tient le plus souvent aux caractéristiques des enceintes. Les petites enceintes en 13 cm de diamètre au format bibliothèques, ne vont pas avoir les mêmes performances qu'une paire de colonnes plus volumineuses. Les colonnes sont bien plus richement équipées que les enceintes compactes au format bibliothèques. Une enceinte colonne dispose pour commencer d'un volume interne plus important qui est mis à contribution pour développer l'effet bass-reflex permettant ainsi de descendre plus bas dans le grave profond, c'est quelque chose qu'on apprécie à la fois en HiFi tout comme en homecinema pour les ambiances et les sensations fortes.
Une enceinte colonne dispose aussi de davantage de haut-parleurs pour restituer le son, et chacun de ces haut-parleurs jouent un rôle dans la qualité de restitution du son. Avec une enceinte classique compacte bibliothèque on trouve un seul et unique haut-parleur de graves/médium et un tweeter pour les aigus, c'est une séparation du son en 2 voies donc (1 HP de graves/médium + 1 tweeter). Sur les colonnes c'est différent, il y a souvent un grand haut-parleur supplémentaire et la séparation du son est en 3 voies, on trouve un haut-parleur dédié aux graves, un haut-parleur dédié aux médiums et un classique tweeter pour les aigus. Cette séparation en 3 voies est très avantageuse pour la qualité de restitution du son, chaque haut-parleur est spécialisé dans sa gamme de fréquences, graves, médiums ou aigus.
Si tu recherches une excellente qualité HiFi, le meilleur moyen d'y parvenir à mon avis c'est de prendre des enceintes avec des caractéristiques solides, c'est à dire des colonnes. Ce serait ma recommandation pour tes 30m², pour avoir quelque chose de très satisfaisant en HiFi. Actuellement il y a une petite promo très sympathique sur Rue du Commerce concernant les colonnes Davis Acoustics Ariane 7, elles sont en promo à 399 € la paire. Comme tu peux le voir ce sont des colonnes qui sont très richement équipées, il y a le classique tweeter au sommet (car il doit être à la hauteur des oreilles d'un auditeur assis c'est la recommandation étant donné la directivité du son très perceptible des aigus). Ensuite on a un haut-parleur de medium (en couleur jaune) en fibre de verre en 17 cm de diamètre. Et deux haut-parleurs de grave du même diamètre (en noir) qui sont en fibre de cellulose. Ces colonnes offrent une réponse en fréquences de 37 Hz à 22 000 Hz, donc une très belle réponse dans le grave. Comparativement avec une paire de Davis Ariane 1 qui est le modèle au format bibliothèque en 13 cm de diamètre la réponse en fréquences est nettement moins étendue, le grave ne démarre qu'à partir de 55 Hz et risque de demander le soutien d'un caisson de basses pour obtenir une extension dans le grave.
https://i.ibb.co/NnV4gFgW/Davis.png
J'ai mis sur la même image, le modèle colonne et le modèle bibliothèque pour bien comparer les deux et observer les différences de conception. Observe également la taille de l'évent en façade (le trou par lequel sort l'effet bass-reflex), sur les colonnes l'évent est bien plus gros ce qui signifie que l'effet bass-reflex aura une belle présence dans la pièce. Ma recommandation avec les promos du moment ce serait donc cette paire de colonnes Davis Ariane 7 à 399 € qui est vraiment bien équipée et devrait offrir un très bon rendu pour un salon de 30 m². L'avantage des colonnes c'est qu'elles n'ont pas besoin de pieds pour que le tweeter soit directement à la bonne hauteur de l'auditeur. Quand on choisi une paire de biblio compacte en revanche, il faut penser aux pieds d'enceintes pour hisser les tweeters à la bonne hauteur et quand on fait le calcul en intégrant le prix des pieds d'enceintes, on arrive pratiquement au prix des colonnes qui elles en revanche affichent de bien meilleures performances.
Et comme, il n'est plus envisagé de faire du 5.1, il ne restera plus qu'à acheter un simple ampli stéréo.
Donc ma recommandation ce serait la composition suivante :
Colonnes Davis Acoustics Ariane 7 . . . . . . . . 399 €
Ampli Aiyima D03 Stéréo . . . . . . . . 149 €
Nota-bene : le niveau de grave des colonnes est très bon et sera probablement largement suffisant pour envisager de se passer d'un caisson de basses. Toutefois l'amplificateur Aiyima D03 que j'ai sélectionné dispose éventuellement d'une sortie subwoofer pour ajouter un caisson de basses ultérieurement si jamais tu voulais upgrader vers un 2.1 encore plus vitaminé. Mais là avec des colonnes de ce niveau déjà c'est très très bon. Ce sera très équilibré pour le son, ces colonnes 3 voies t'offriront quelque chose d'incomparable face à ton ancien kit Logitech, un très bon niveau de qualité HiFi. Mais il va falloir être très réactif car une colonne de ce type coûte en général le double de ce prix en promo voire plus encore. Bien que quelqu'un ait mentionné que le deal est expiré, j'en vois encore dispo sur le site de Rue du Commerce, alors s'il faut se décider, il faudra le faire rapidement à mon avis. Les stocks faibles des soldes c'est le jeu, parfois on gagne parfois on perd, sinon elles sont à 599 € chez Son-Vidéo.
Sinon on trouve beaucoup d'enceintes colonnes sur LeBonCoin aussi, cela pourrait être un bon plan aussi.
Message édité par goldsaint76 le 03-07-2025 à 13:29:47
n°2372350
Shadoux
Posté le 03-07-2025 à 20:29:04  profilanswer
Top merci beaucoup !
Avec des enceintes colonnes comme celles-ci pas besoin d'une voie centrale ? Les discussions (dans le cas d'utilisation dans des films) ne seront pas noyés dans les musiques ?
n°2372354
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 03-07-2025 à 22:47:54  profilanswer
Salut.
Si tu veux une installation pour écouter de la musique et faire du Home cinéma, il vaut largement mieux acheter un ampli HC et aller sur du 3.0 (colonnes+centrale) ou 3.1 (biblios+centrale+sub).
n°2372373
Shadoux
Posté le 04-07-2025 à 14:12:46  profilanswer
Hello racsoft !
Du coup en me basant sur les conseils de goldsaint avec les MXT20 + MXT30 + ampli AVR-X1700H + sub Klipsch R-8SW ça serait une bonne base ou dans mon optique plus Hifi que HC il y a mieux
n°2372375
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 04-07-2025 à 15:00:35  profilanswer
Shadoux a écrit :
Hello racsoft !
Te prends pas trop la tête, partant de pas très haut  :D  (Z906) tu ne pourras qu'être content avec le matos proposé sur ton topic.
Après tu peux prendre aussi le temps d'aller faire un tour dans un magasin disposant d'un auditorium pour te faire une idée des différentes sonorités des enceintes.
Pour l'ampli c'est pas la peine, il ont tous le même rendu  :jap:  C'est plutôt une histoire de gamme de prix qui pourrait jouer dans ce cas là ainsi que les caractéristiques techniques dont disposent les amplis et dont tu pourrais avoir besoin.
n°2372376
Shadoux
Posté le 04-07-2025 à 15:27:34  profilanswer
Ca marche et bien merci à vous deux pour vos bons conseils, je suis super pressé de mettre en place tout ça :)
n°2372388
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 04-07-2025 à 21:26:18  profilanswer
L'ampli homecinema présente des avantages certains en utilisation film, sa capacité à retraiter le son notamment. Avec la bonne idée d'opter pour un 3.0 ou 3.1, tu ajoutes la voie centrale. Et la voie centrale c'est par elle que passe tous les dialogues dans les films et séries en 5.1. L'ampli homecinema permettant de régler chaque canal audio indépendamment, tu pourras par exemple appliquer un boost de quelques dB sur l'enceinte centrale par exemple pour ré-hausser les dialogues. A noter aussi que tu peux écraser la dynamique parfois excessive des films, typiquement le film d'action par exemple qui a des séquences explosives qui réveillent toute la maison, et des scènes de dialogues très calmes ensuite où il faut remonter le volume. Et bien l'ampli peut gérer cela, il peut écraser la dynamique du son, la dynamique c'est la différence entre le volume le plus faible et le volume le plus élevé. Bref il y a des tas de réglages de confort qu'on peut mettre en place sur un ampli homecinema. Chez moi sur mon ampli homecinema j'ai un preset de réglages enregistrés pour une utilisation de nuit quand je ne veux pas faire trop de bruit (dynamique réduite et centrale ré-haussée de quelques dB). Et j'ai un preset normal pour l'utilisation courante en journée avec la dynamique normale et sans ré-hausse de la voie centrale.
  HiFi & Home Cinema
[HELP] Fabrication Maison Enceinte transportableConseil pour Headphones et avion
Conseil Achat : Enceinte portableAchat projecteur
Conseil casque ANCConseils avant achat
[HELP]Conseil pour achat média center[Help] Conseil d'achat, HC 600€, validation choix
conseil d'achat platine cp help me pleaseNeed Help... Besoin conseil avant achat Home Cinema
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Conseil achat système son TV+musique
