2369 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Casque Bluetooth pour PS4
n°2376768
rewnb
Posté le 15-10-2025 à 13:20:28  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
je cherche un casque bluetooth compatible avec une ps4 (première génération) pour un budget de 50€. J'ai trouvé celui-ci mais je ne suis pas certain qu'il le soit: https://www.darty.com/nav/achat/acc [...] b_ce7.html
Sinon, je précise que la ps4 est branchée à un tv qui est elle-même branchée à une barre de son Bose Solo 5. Si je passe par la ps4 pour le bluetooth, je peux quand même allumer ma barre de son ou faut-il que j'allume le bluetooth de la barre de son pour que cela fonctionne ?
Merci de vos réponses et conseils.
Rewnb
"Look up here, I'm in heaven" (Lazarus) - David Bowie
n°2376773
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 15-10-2025 à 17:25:57  profilanswer
Si c'est pour jouer plusieurs heures je pense qu'un casque circum-aural serait plus confortable qu'un casque supra-aural comme le Sony que tu as montré.
Exemple : https://www.amazon.fr/dp/B0BYWL962Q
• 50 €
• Format Circum-Aural pour ménager le cartilage de tes oreilles
• Bluetooth plus évolué
• Meilleure autonomie
Message édité par goldsaint76 le 15-10-2025 à 17:33:35
n°2376775
rewnb
Posté le 15-10-2025 à 19:08:33  profilanswer
Merci pour ta réponse mais je n'ai même pas précisé l'usage... Ce serait pour regarder des films sans réveiller le petit dans la chambre d'à côté donc il faut une isolation minimum.
n°2376778
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 15-10-2025 à 19:59:06  profilanswer
Un casque fermé n'émet pas beaucoup de bruit en soi, il y a peu de chance qu'une personne dans une chambre voisine entende ton casque. J'ajouterais que même si tu avais un casque ouvert, cette personne n'entendrait probablement rien non plus dans une autre pièce, il ne faut pas exagérer, un casque n'émet pas autant de nuisances. Donc avec un casque fermé, à mon avis, t'es déjà bien à ce niveau là je pense.
Comment ça ? Un casque fermé isole très bien le son, et en plus le son est encore mieux confiné lorsque le casque est au format Circum-Aural. A moins qu'il faut comprendre le sens inverse dans ta phrase. Que tu ne veux justement pas d'une isolation excessive pour pouvoir encore entendre éventuellement ce qui se passe dans la chambre du petit. Là, peut-être qu'effectivement un casque fermé ou bien ouvert, au format Supra-Aural serait plus adapté.
Sinon au quotidien il y a aussi des réglages sur la TV ou la barre de son qui peuvent être intéressants quand on ne veut pas réveiller toute la maison. Le Dynamic Range Control souvent abrégé en DRC, ce réglage permet d'écraser la dynamique excessive des films. La dynamique d'une bande son de film c'est la différence entre le volume le plus faible et le volume le plus fort. Certains réalisateurs (notamment dans les films d'actions) abusent de la dynamique pour donner de l'intensité. Et le DRC va justement écraser la dynamique pour niveler le son à des niveaux acceptables. Cela va permettre qu'une scène d'action n'explose pas les oreilles de tout le monde et revienne à un niveau sonore similaire à une scène calme de dialogue. En activant le DRC, ce sera profitable à la fois en mode barre de son comme en mode casque.
Message édité par goldsaint76 le 15-10-2025 à 20:30:28
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2376784
rewnb
Posté le 15-10-2025 à 20:43:53  profilanswer
Merci pour ta réponse complète. Je vais regarder du côté des circum-aural et surtout sur leur compatibilité avec la PS4. Et niveau connectique, je devrai passer par le bluetooth de la PS4 ou celui de la barre de son ?
n°2376786
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 15-10-2025 à 21:51:35  profilanswer
Dans la logique, j'imagine que ta PS4 est raccordée à ta TV et que c'est ta barre de son qui te sert à sortir le son à la fois de la PS4 mais aussi des chaines TV. Donc je pense que dans la logique ce serait mieux de configurer ton casque pour se positionner sur le bluetooth de la barre de son qui sort à la fois le son de ta console et de tes chaines de TV. Comme ça tu es le plus polyvalent, tu n'as pas à changer d'appareil à chaque fois.
A moins que ta barre de son soit vraiment trop ancienne et que sa vieille génération de bluetooth t'empêche d'avoir un son correct. Sinon il doit être possible aussi de sortir le son en bluetooth directement depuis la TV. Il faut voir quelle est la meilleure proposition de bluetooth sur ces appareils et prendre la proposition qui dégradera le moins la qualité du son. La PS4 est probablement trop ancienne son bluetooth risque d'être limité et aussi c'est probablement bourrée de restrictions de compatibilité... Je choisirais soit le bluetooth de la TV soit celui de la barre de son.
n°2376788
rewnb
Posté le 15-10-2025 à 22:20:16  profilanswer
La tv est un vieux modèle de 2013 et la barre de son n'est pas toute jeune non plus. C'est pour ça que je demandais par rapport au modèle que j'ai posté dans le premier post.
n°2376796
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 15-10-2025 à 23:23:33  profilanswer
Alors vu l'âge des appareils quand bien même tu prendrais un casque dernier cri avec les codecs Bluetooth les plus évolués, dans tous les cas en raison de l'âge des appareils émetteurs tu n'aurais pas mieux que du Bluetooth SBC de base.
Le Bluetooth SBC n'est pas mauvais en soi, il offre un débit oscillant entre 128 et 350 kbps, le codec SBC offre une qualité équivalente au MP3/WMA. La qualité de la liaison pourra être variable et dépendra bien sûr des obstacles, de la distance et d'éventuelles autres perturbations.
Pour du divertissement le SBC est suffisant comme débit audio. Pour de la musique par contre, un audiophile exigeant trouvera ça un peu limite et préfèrera du Bluetooth aptX HD ou LDAC. Mais d'un autre côté l'audiophile exigeant il achète du matos beaucoup plus couteux en général.
n°2376797
rewnb
Posté le 15-10-2025 à 23:53:04  profilanswer
Merci pour toutes ces précisions.
n°2378712
rewnb
Posté le 23-11-2025 à 11:47:01  profilanswer
Salut, je relance ce sujet plutôt que de faire un autre post.
J'ai un système 5.1 avec une barre de son LG SP8YA et 2 enceintes satellites LG SPK8. J'aimerai acquérir deux casques bluetooth pour ma femme et moi afin de pouvoir profiter des films sans réveiller notre fils et je voulais savoir s'il fallait absolument qu'ils soient compatibles 5.1 ou dolby atmos afin de bénéficier de ces technologies.
Merci à vous.
  HiFi & Home Cinema
Ampli DAC casque + micro + enceintes passives ?Casque TV et signal pas assez fort
Equipement RX/TX Bluetooth simultanéCasque Logitech Pro reconnu par mon ordinateur mais pas de sortie son
Recherche oreillettes BluetoothCompatibilité Casque Bluethooth avec mon Ampli Yamaha R-N1000A
Conseil casque ANCCasque a réduction sonore ambiant (réglabe)
recherche casque audio ANCBranchement casque sur sortie AUX table de mixage
Plus de sujets relatifs à : Casque Bluetooth pour PS4
