5006 connectés
  Traitement Audio
  Branchement casque sur sortie AUX table de mixage
n°2363054
raph 182
Posté le 22-11-2024 à 23:02:14  profilanswer
Pour répéter au casque à 3 musiciens, je m'intéresse aux tables de mix d'entrée de gamme avec 2 sorties AUX en plus de la sortie casque:
https://fr.aliexpress.com/item/1005007302809263.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005005833214665.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005007161769714.html
Je pourrais brancher directement un casque à chaque sortie AUX? Ou alors je dois prévoir des ampli casque?
La sortie AUX2/FX a-t-elle une particularité par rapport à la AUX1?
n°2363055
Marcel Pit​ou
Posté le 22-11-2024 à 23:14:35  profilanswer
raph 182 a écrit :
1°) on ne branche pas un casque sur une sortie "LINE", ca n'a pas la même impédance, et ça n'a pas de volume réglable, c'est une sortie fixe... (ton branchement est impossible avec ce type de produit)
"AUX", ce n'est pas une sortie, c'est une entrée...
Par exemple : AUX2/FX, c'est l'entrée pour un effet (reverb, chorus, flanger, multi-effets, etc...)
Une sortie "LINE OUT", c'est une sortie, mais ce n'est pas une sortie casque, c'est une sortie ligne fixe...
2°) Les tables de mixage sur Aliexpress, c'est de la grosse bouse... (et encore je pèse mes mots...), si tu veut acheter une console de mixage, achète en une de qualité chez un vrai revendeur (Thomann, Sonovente, etc...)
3°) Si je comprend bien, tu veux juste alimenter plusieurs casques de musiciens (donc avec des casques pro de studio...), il te faut simplement un ampli casque multicanaux avec plusieurs sorties :  https://www.thomann.de/fr/behringer_ha8000_v2.htm (c'est le moins cher, en appareil professionnelle, il en existe d'autres qui coutent beaucoup plus cher..., mais ce modèle, c'est exactement ce dont tu as besoin...).
https://i.ibb.co/WzRcY3b/Image2.jpg
Chaque sortie casque étant réglable, chaque musicien peut régler le niveau de son casque indépendamment des autres (le batteur, ou le guitariste, ou le chanteur, ne voudront pas forcement avoir le même volume dans le casque que les autres).
Cette appareil, est conçus pour ce type de configuration, chaque sortie casque est réglable pour chaque musiciens (et y compris pour l'ingé son, ou le DJ, qui va faire le mix, ce sont des sorties casque profesionelle, pour alimenter des casques de studio, et même de haute impédance).
8 sections d'amplifications stéréo haute puissance indépendantes dans un format rack 19" - 1U
Avec ça, tu peut alimenter 2, 3, 4 ou même 8 casques de studio..., exemple de casque pro de studio : https://www.thomann.de/fr/akg_k_240 [...] hoerer.htm
Et l'ampli casque se branche simplement sur la sortie LINE stéréo de la console de mixage.  ;)
4°) Concernant la console de mixage, il m'est impossible de te conseiller un modèle, sans savoir ce que tu doit brancher dessus..., et ton utilisation...
Par exemple : combien d'entrées micros tu as besoin..., combien d'entrées instruments mono, et/ou stéréo..., si elle doit avoir un processeur d'effets DSP..., si tu va y relier un ordinateur..., une platine CD, une platine vinyle, etc... (mais si tu me dit tout ce que tu veux brancher avec les marques et références des appareils, la je pourrait te conseiller un modèle qui convient, et qui sera compatible avec l'ampli casque multicanaux...)
Mais il faut oublier les tables de mixage sur aliexpress à 50 balles, tu n'aura que des problèmes avec ça... ( regarde chez Beringher, ils font des consoles de mixage pas trop cher, c'est le "minimum vitale" pour un "début de studio d'enregistrement" ).
PS : tu dit vouloir alimenter 3 casques de musiciens, donc ce que tu veux faire, c'est forcement un petit "home studio"... (ou sinon, dit nous ce que tu veux faire).
Mais dit toi que ça ne va pas couter 50 balles..., il faudra prévoir un "petit budget", avec la console, l'ampli casque, le câblage (et éventuellement les casques, micros, etc...), je peut te trouver des trucs pas trop cher, je peut aussi te trouver des micros et casques pas trop cher... (en restant sur une qualité correcte), mais je peut pas faire de miracles... (un home studio à 50 balles, c'est impossible)  :D
PPS : dit nous aussi, tout le matériel (avec les marques et références) dont tu dispose déjà, par exemple : carte son MAO, casques, instruments guitare, synthés, etc..., ampli stéréo, enceintes, etc... (la console de mixage doit être choisit en fonction de tout ce qu'on va devoir brancher dessus, et il faudra aussi du câblage avec les bons connecteurs pour tout brancher..., car la console de mixage de mixage, va devenir l'élément centrale qui pilote tout, il faut qu'elle ai assez d'entrées et de sorties, voir même plus que nécessaire pour le futur..., un jour tu va peut-être avoir un musicien supplémentaire qui va venir avec un clavier à brancher sur ta console, mieux vaut avoir quelques entrées de libres sur la console, et une autre sortie casque disponible sur l'ampli casque multicanaux)...
Si tu as 4 instruments à brancher sur la console, et que tu prend une console avec seulement 4 entrées instruments, le jour ou un 5eme musicien se pointe, il faudra changer de console de mixage..., alors que si tu prévoit une console avec 8 ou 16 entrées dès le début, tu as de la marge... (mieux vaut prévoir dès le début, une console qui peut s'adapter dans le futur sans devoir la remplacer).
Il est sur que si tu veux te faire un petit home studio, ça va te couter "un petit billet"..., mais en choisissent les bons éléments, on peut réduire les prix au minimum...
Par exemple, sur les caques et micros, on peut choisir des "Superlux", qui sont vraiment très bien, et pas cher :
Casque fermé (par exemple, pour les batteurs) : https://www.thomann.de/fr/superlux_hd_660_pro.htm
Casque semi-ouvert (plus pour les chanteurs, guitaristes, ingés son, etc...) : https://www.thomann.de/fr/superlux_ [...] 0_ohms.htm
Micro Chant : https://www.thomann.de/fr/superlux_pra_d1.htm
Alors bien sur, ce n'est pas la qualité d'un casque AKG, ou d'un micro Shure qui coute trois fois plus cher..., mais c'est vraiment très bon pour le prix..., et utilisable en matériel "professionnelle".
Le seul casque ou je mettrais un AKG : https://www.thomann.de/fr/superlux_ [...] 0_ohms.htm , c'est pour l'ingé son qui fait le mix, et qui à besoin d'un son plus précis, détaillé..., mais pour les musiciens, les Superlux sont très bien... (avec un bon ampli casque professionnel, le son est excellent sur les Superlux).
Mais attention, les casques Superlux sont des casques "professionnel", avec une impédance de 150 ohms, une sortie casque de carte son "sound blaster", ou de carte son intégré à la carte mère..., ne permet pas de les alimenter correctement, il faut une carte son MAO, avec une sortie casque qui accepte cette impédance..., ou un ampli casque multicanaux professionnelle, comme le Beringher.
Message édité par Marcel Pitou le 23-11-2024 à 01:46:06
n°2363059
raph 182
Posté le 23-11-2024 à 02:00:10  profilanswer
Merci de ta réponse rapide. Effectivement, j'aurai dû préciser: je vise volontairement du cheap car c'est pour confier à des enfants.  :lol:
Désoler Marcel de t'avoir affolé, mais ce topic ne nous procurera aucune dopamine! Il est à prévoir que le Main Out ne soit même jamais relié à un ampli.
1) AUX sont indiqués comme des sorties, c'est plutôt commun, mais je suis bien d'accord qui faut pouvoir boucler la boucle. Je ne sais pas comment le Return est prévu sur ce matos mais à la rigueur je n'en ai pas l'utilité.
2) Prenons alors un équivalent de la marque Thomann sur lequel on a accès à la notice. La question est la même: Faut-il adapter la sortie AUX pour y brancher un casque, si oui comment?
3) S'il est confirmé que la solution est d'avoir un ampli par casque relié aux AUX, je suis preneur de conseil achat adapté à l'ambition du projet.
4) Le matos chinois me surprend par les fonctionnalités proposées. Par exemple, la connectivité BT et l'USB sont des gadgets intéressants ici pour diffuser du playback. Le DSP est requis.
Sinon il y aura:
- 1 micro en XLR
- 1 guitare électroaccoustique  ou un Pod Line 6 (stéréo)
- 1 clavier débutant que je dois acheter d'occaz. D'ailleurs c'est mono ou stéréo ça?
n°2363060
Marcel Pit​ou
Posté le 23-11-2024 à 02:34:55  profilanswer
Chez un équivalent de la marque Thomann, malheureusement ce sera pareil, une sortie "line", n'est pas une sortie casque...
Il faudra obligatoirement un ampli casque, pour chaque casque... : https://www.thomann.de/fr/behringer_ha8000_v2.htm
L'ampli casque pourra etre branché sur la sortie "REC OUT" de la console de mixage : 2xRCA (REC OUT) de la console > 2x jack mono 6.35 (MAIN INPUT 1) de l'ampli casque, avec ce câble : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_3_pc.htm
Ensuite chaque casque, sur les différentes sorties casques de l'ampli casque multicanaux.
Non.
Et encore une fois, "aux", c'est une entrée..., que l'on nomme "entrée auxiliaire".
Ce n'est pas une sortie...
Une sortie, c'est indiqué : "rec out", "tape out", "line out"..., enfin pleins de truc avec "out" derrière...  :o
Un ampli casque stéréo, ça coute cher... ( un seul ampli casque stéréo, ça coute au moins 30€ : https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 18508.html )..., et il n'est pas sur que tu pourra en brancher 3 sur ta console de mixage...
Ca coute moins cher d'acheter directement un ampli multicanaux avec 8 sorties... (129€ pour 8 sorties casques...), et en plus avec des sorties qui sont compatibles avec des casques professionnels..., et réglables avec des vu-mètres...
Certes, ça peut paraitre attrayant sur les fonctions, mais au final, c'est du matériel "pas cher", qui fonctionne très mal, et tombe en panne au bout de quelques mois... (on pense que c'est pas cher au début, mais après on se rend compte que ça coute cher, car ça ne fonctionne pas longtemps et qu'il faut racheter du neuf régulièrement)...
Vraiment, je déconseille fortement ce type de matériel, après à toi de voir...  ;)
raph 182 a écrit :
- 1 micro en XLR => nécessite une entrée micro mono XLR
- 1 guitare électroaccoustique  ou un Pod Line 6 (stéréo) => une entrée instrument stéréo pour le Line 6 en 2xJACK 6.35
- 1 clavier débutant que je dois acheter d'occaz. D'ailleurs c'est mono ou stéréo ça? => un clavier, synthé, piano électronique, généralement c'est stéréo..., il y'a eu des modèles mono dans les années 70..., branchement en 2xjack 6.35, ou 2xRCA
Je dirai de prévoir en plus une entrée stéréo, pour la carte son MAO de l'ordinateur, et une entrée stéréo libre, et une deuxième entrée micro XLR (au cas ou/pour le futur)...
Pour une console de mixage correcte, avec USB et DSP (effets intégré), je partirai la dessus : https://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_x1204_usb.htm (189€), avec l'ampli casque : https://www.thomann.de/fr/behringer_ha8000_v2.htm (129€), ça nous fait un total de 318€ (sans le câblage, sans les micros, et sans les casques).
Que ce soit des enfants, ou des adultes, dans les deux cas c'est pareil, tu ne peut pas brancher une casque directement sur une sortie line de la console de mixage,, car tu va leur envoyer un sort très fort dans les oreilles (ou à l'inverse beaucoup trop faible sur un casque de bas rendement et de haute impédance...) qu'ils ne pourront pas regler en terme de niveau de volume... ( en gros tu vas les rendre sourd...  :D ), et de plus tu va endommager la console de mixage, car l'impédance d'une sortie ligne n'est pas adapté à un casque.
Je dirait même que c'est encore plus dangereux pour les enfants, car leurs tympans sont beaucoup plus fragiles que les tympans d'adultes, et il faut qu'un adulte fasse le réglage des casques... (un casque mal réglé, peut sérieusement endommager à vie, l'audition des gamins, il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est important)...
Il y'a un grand nombre de musiciens qui sont aujourd'hui à moitié sourd, car on leur a mis sur la tête un casque beaucoup trop fort, quand ils étaient jeunes... (tu ajoute à ça des concerts de Hard Rock pendant 20 piges sur une scène avec 10000W RMS de sono, et le gamin quand il a 40 ans... c'est "Ludwig van Beethoven", ce ne sera pas forcement un meilleur musicien, mais par-contre il n'entendra plus rien)...  :D
Je dirait même que le fait que ce soit des enfants qui vont utiliser le matériel, impose l'ampli casque multicanaux, pour leur régler leurs casques à un niveau raisonnable..., et que l'ampli casque ne leur soit pas accessible... (ils pourront faire ce qu'ils veulent avec la console de mixage, mais ils n'auront pas le droit de toucher à l'ampli casque qui sera pré-reglé par un adulte..., et le volume du casque sera toujours raisonnable pour leur tympans).
PS : je ne t'impose rien, tu as tout a fait le droit d'acheter du matériel "pas cher"..., par-contre je te préviens, c'est pas une bonne idée...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 23-11-2024 à 04:37:00
  Traitement Audio
Ampli compatible downgrade sortie hdxp 2.2 vers HDMI 1.4Branchement d'une TV achetée aux USA
Conseil d'achat casque sans fil.aide sur branchement ampli/enceinte rcf
Adaptateur HDMI pour récupérer sortie optique + 1440p 120HzCasque audio sans fil : une affaire de latence
Ampli casque Fiio k5 Pro ess : connectique Problème de branchement HC avec Freebox Pop ?
Casque audio sans fil, pour home cinéma, musique et jeux (logitech?)Réparer Micro usb Casque turtle Beach 600
Plus de sujets relatifs à : Branchement casque sur sortie AUX table de mixage
