3593 connectés
  Traitement Audio
  [PB] Carte son & Ampli HIFI
n°1948842
Kaidaten
Posté le 04-12-2014 à 12:13:50  profilanswer
Bonjour à tous !
Tout d'abord, veuillez m'excuser si je me suis trompé de catégorie pour ce qui va suivre. Si c'est le cas, j'essaierai de corriger au plus vite mon erreur.
J'aborde donc mon problème :
Commençons d'abord par décrire ma config :
Ampli ONKYO Integra R1 (A-807) => un (très) bon ampli qui a plus de 20 ans, et qui a fait ses preuves.
Enceintes Davis Acoustics (type bibliothèque). Impédance 8ohm (mais pour le coup on s'en fout un peu)
Alesis Multimix 8
Equalizer JVC Sea-60
PC fixe, dont la CM est une asus p8z77v.
Carte son d'origine de la CM.
contexte : Son en sortie de mon PC, branché sur l'alesis, puis à l'ampli.
Problème :
Lorsque j'augmente le volume au delà  d'un certain seuil, que ce soit avec le PC, avec l'Alesis, ou même avec l'ampli, ce dernier (l'ampli) se coupe (relais de sécu, ils appellent ça, sur l'ampli, "servo operation" )
Cela dit, lorsque j'utilise une autre source, comme un lecteur mp3, ou mon téléphone, qui eux sont branchés à l'equalizer, qui lui même est branché à l'Alesis, je n'ai aucune problème.
Je vous vois venir : "mets moins fort". Cela dit, le problème ne survient pas à un volume spécialement très élevé...
Et puis, même, ce n'est pas un fonctionnement normal.
J'en conclus donc que le problème provient de ma carte son.
Voici donc ma question : Pouvez vous me confirmer, ou non, que la carte son est bien à l'origine du problème ?
Est-ce que ça pourrait venir d'une impédance (de la carte son) trop faible ?
Merci de m'avoir lu, et merci par avance à ceux qui pourront m'éclaircir.
Bonne journée à vous.
  Traitement Audio
Choix d'enceintes pour ampli Pioneer VSX 424KChoix d'un ampli A/V pour boston A26 et A225C
Choix carte son - barre de sonEnceintes & ampli: Question d'inpédance
[résolu] Problème sélecteur de source sur ampli Onkyo A-9211Problème de masse entre platine vinyle et ampli
relier un vieil ampli à une télé [Question] achat ampli denon (en profitant du black friday)
Aide branchement ampli > TVPanne ampli/Enceintes... un diagnostic ?
Plus de sujets relatifs à : [PB] Carte son & Ampli HIFI
