2846 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Câbles pour Marantz NR 1200 et enceintes FOCAL
n°2306247
deckarudo
Posté le 03-05-2022 à 23:32:00  profilanswer
Je viens de m'offrir un ampli tuner réseau Marantz NR 1200 couplé à des enceintes FOCAL Aria 906.
Je dois y brancher notamment les enceintes, ma TV, ma Livebox, mon lecteur BlueRay, un Fire Stick Amazon et je me demandais si tous ces périphériques d'entrée nécessitaient un câble HDMI compatible ARC, ou seulement le câble HDMI entre le Marantz et la TV (sur la prise HDMI ARC) ?
Qu'avez-vous à me recommander comme câbles HDMI pour ces cas d'usages svp ?
Enfin, je suis perdu dans le choix du câble audio pour relier le Marantz à mes deux enceintes. J'étais parti sur des NorStone B150 Classic Black (10 m) mais ils ont en rupture de stocks.
Par avance merci à vous ! Je vous avoue être perdu.  :jap:
n°2306535
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 07-05-2022 à 10:36:23  profilanswer
Oui NorStone c'est bien, après peu importe la marque du moment que c'est du cuivre certifié OFC tu peux prendre du KabelDirekt ou du PureLink moins cher sur Amazon si tu ne trouves pas du NorStone. Ce qu'il faut surtout éviter c'est le câble CCA (Clad Copper Aluminum) c'est du câble bas de gamme en aluminium recouvert d'une fine couche de cuivre... Ces câbles se vendent parce que l'aluminium coûte beaucoup moins cher mais c'est un mauvais conducteur seule la fine couche de cuivre assure le job et elle est tellement fine que ça part en miettes sur certains câbles, c'est vraiment bas de gamme le CCA...
Récemment j'ai pris du KabelDirekt certifié OFC en 2,5 mm² de section, je sais que le 1,5 mm² de section est suffisant pour la plupart des gens mais moi je préfère avoir un câble plus épais et robuste, qui a plus de brins pour remplir le bornier d'enceinte ou la fiche banane afin d'assurer un contact toujours optimal. Le câble est top, d'aussi bonne qualité que le NorStone que j'avais avant et que j'ai laissé dans les gaines de mon ancien logement.
Je conseille un câble HDMI classique non tressé dont le connecteur est moulé d'un seul bloc en usine. Parce que les câbles chinois où le connecteur est simplement serti ou clipsé c'est de la grosse merde, je parle de tous ces câbles qui veulent se donner un aspect premium avec de la gaine tressée et excessivement épais. Les câbles trop épais ça met une plus forte pression sur le connecteur qui est au bout quand le câble bouge, et si le connecteur est serti artisanalement comme de nombreux câbles chinois, à terme les contacts ne seront plus assurés, c'est du produit jetable... J'en ai jeté quelques uns des câbles chinois dans ce genre avant de comprendre. Il faut éviter ce genre de produits mal faits.
Par contre si tu veux transférer du signal 4K à un appareil éloigné comme un vidéoprojecteur par exemple, il faut éviter le câble HDMI traditionnel et passer sur du câble HDMI à fibre optique. Quand on a une trop grande longueur le signal HDMI s’affaiblit et quand on cherche à faire passer du signal à haut débit comme en 4K, ou avec HDR, etc, cet affaiblissement du signal peut devenir un véritable problème... Si le signal n'est pas complet ton diffuseur vidéo affichera " Aucun Signal " ...
Alors c'est sûr, un câble HDMI de grande longueur en fibre optique ça coûte assez cher si tu vas sur Amazon ou les vendeurs classique, par contre sur Aliexpress ça va, on peut trouver des choses correctes. J'ai acheté mon câble HDMI en fibre optique de 12 mètres de longueur pour un peu moins de 60 €, c'est pour mon vidéoprojecteur fixé au plafond. Pour le restant de mes appareils j'ai du HDMI traditionnel. Les câbles HDMI traditionnels tu peux les prendre chez KabelDirekt par exemple, les connecteurs sont moulés, le prix est correct, certification HDMI 2.0 ou 2.1 selon tes besoins. J'ai rarement été déçu par KabelDirekt, là par exemple j'ai pris un câble DisplayPort chez eux récemment, c'est nickel.
Message édité par goldsaint76 le 07-05-2022 à 10:40:23
°° |Diablo 3|ashram#2499
  HiFi & Home Cinema
Recherche référence ampli + enceintes à bon rapport q/p !Problème son Ampli / enceintes <--> PC
Aide - bruit allumage et extinction AmpliConseil : Enceintes 5.1 sur Ampli Yamaha RX-V465
Avis Home cinema 5.1 - (12 m²)Focal 706V ou Kef q60 ? Et avec quel ampli ?
Problème focal et distorsion vidéo-projecteurAMPLI VIDEO SUR FOCAL CHORUS 714?
Problème de souffle sur des Focal Alpha EvoMicro + enceintes + carte son pour PC (visioconférences)
Plus de sujets relatifs à : Câbles pour Marantz NR 1200 et enceintes FOCAL
