3893 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cable Phono
Cable Phono
n°2174036
bemo94
Posté le 02-12-2018 à 19:50:36  profilanswer
J'ai un ami qui a cette platine vinyle et il a perdu le son sur un des canaux. Le raccordement est direct de la cellule jusqu'à l'entrée préampli logé dans son ampli. Ce raccordement se fait avec ce cable RCA Phono et lorsque l'on teste les 4 fils on en trouve bien un qui n'a plus de continuité.
Une question concerne cette espèce de petite pastille ronde qui enserre le cable coté des prises RCA, est ce quelque chose d'actif et qui pourrait être la source de la perte de continuité ? Ou estce totalement passif et sans impact sur la continuité des fils ?
Si le pb ne peut pas être là, il ne reste plus grand chose à vérifier, que les connecteurs eux mêmes coté RCA et les mini connecteurs coté cellule ?
Ou est il possible que sur ce type de platine il y ait un autre raccordement, au niveau du pivot du bras porte cellule par exemple ? qui fasse que les cables ne sont pas continus de la cellule aux fiches RCA ? Si c'était le cas ce pourrait être là aussi une des sources possibles de discontinuité ?
Merci de vos avis éventuels....
https://1drv.ms/u/s!AlDkZrpMCqyOg5AVod9B00tuDfHpHw
https://1drv.ms/u/s!AlDkZrpMCqyOg5AW_870F3Wx2e6H_Q
n°2174046
Marcel Pit​ou
Posté le 02-12-2018 à 20:41:39  profilanswer
Totalement sans impacte, c'est juste un bout de plastique moulé qui empêche le câble de se séparer en deux sur toute la longueur.
Honnêtement, la meilleur solution serait de démonter la platine, et d'y souder un nouveau câble phono avec fil de masse : https://www.amazon.fr/c%C3%A2bles-t [...] hono+masse
C'est une platine de très bonne marque, mais les fiches RCA ont tendance à déconner à force de les manipuler, donc une soudure à du lâcher dans une des prise RCA...
De plus, on dirait qu'il manque le fil de masse, qui est obligatoire pour éviter les bourdonnements.
Bref, souder un câble neuf ne serait pas du luxe...  ;)
Par-contre, j'ai aussi l'impression sur ta photo qu'un des 4 petits fils du bras (le blanc) n'est pas connecté à la cellule...  :??: (donc ça aussi, c'est à vérifier, mais avec soin, car ces petits fils sont très fragiles, il faut y aller doucement pour ne pas les casser, et ça c'est vraiment la misère si il faut les remplacer, c'est assez casse-bonbon à faire...).
Tout à fait, il y'a normalement des soudures entre les 4 petits fils qui sortent du bras (à l’intérieur de la platine), et le câble phono qui sort de la platine (ici la photo d'une autre platine, mais c'est le même principe sur toutes les platines) :
http://i.imgur.com/KFBm4BK.jpg
Ou sur une platine plus moderne, tu as ce genre de circuit à l'intérieurs, avec le câble phono, et les 4 petits fils du bras soudés dessus :
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/9101-mS9xmL._SL1500_.jpg
Message édité par Marcel Pitou le 02-12-2018 à 21:07:39
n°2174052
bemo94
Posté le 02-12-2018 à 21:18:34  profilanswer
Whao, merci pour cette réponse très détaillée, on dirait que tu connais un peu le sujet, donc on va revérifier tout ça...
Précision : les cables de la cellule débranché, normal parce que c'est à partir de là que l'on a vérifié la continuité, donc on en a débranché deux.
Par contre, le problème peut aussi se situer sur la connection intermédiaire, s'il y en a une...
A suivre donc...
Et encore merci
n°2174055
Marcel Pit​ou
Posté le 02-12-2018 à 21:30:57  profilanswer
Il faudrait vérifier la continuité des 4... [:neriki]
C'est du stéréo donc tu as au totale 4 fils + 1 fil de masse :
- Coté droit 2 fils (+ et -)
- Coté gauche 2 fils (+ et -)
et le fil de masse qui relie la carrosserie métallique de la platine à la carrosserie métallique de l'ampli (ou du pré-ampli RIAA), et qui sert à annuler les "buzz".
PS : sur tes fiches RCA, tu as le + sur la borne du centre, et le - sur le contour.
Oui, il y'a forcement une connexion intermédiaire, c'est donc à vérifier aussi.  :jap:
Message édité par Marcel Pitou le 02-12-2018 à 21:36:31
n°2174067
bemo94
Posté le 02-12-2018 à 21:49:26  profilanswer
Oui, on a bien testé les 4, 2 en les débranchant et les 2 autres sans débrancher, d'ou le fait que tu n'en voie que 2 débranchés. Le câble de masse est à voir, je sais qu'il connait bien le souci et qu'il a mis ce qu'il faut mais je n'ai pas retenu son explication.
Donc on va revérifier la connection intermédiaire, puis on passera aux DIN sans doutes, à moins que le pb soit entre l'intermédiaire et la cellule.... bref on va avancer...
  HiFi & Home Cinema
  Cable Phono
Longueur câble phonoCable satelite à acheter
Différence entre ces deux modèles de câble HDMI?Relier PC sur TV 4K - Cable HDMI 4K de 10 mètres, perte, possible ?
Cable HDMI avec amplification électroniqueQuel câble HDMI acheter pour un support complet 4K HDR10 60Hz YbCr444?
Inverser cable sortie/entrée endommage l appreil ?Problème retour son Virtual Audio Cable
Intérêt d'un préampi phonoprobleme de cable phono sur thorens
Plus de sujets relatifs à : Cable Phono
