2612 connectés
  Matériel
  Câble hdmi fin et souple
n°1802417
Posté le 20-08-2012 à 00:17:24  answer
je viens d'installer mon VP ainsi que ma toile dans mon salon et viens maintenant l'achat du câble HDMI.
Il me faut un câble de 15m de longueur et le problème c'est qu'il va passer dans une goulotte qui va faire plusieurs angles à 90°, je cherche donc un câble qui ne soit pas trop épais et surtout que je puisse plier assez facilement sans couper le signal.
Niveau budget je ne crois pas à l'argument des câbles haut de gamme censé améliorer l'image donc je ne souhaite pas y mettre 300€, 50€ serait un maximum.
SI quelqu'un à un câble à me conseiller qui répond à mes exigences je suis preneur !
Merci d'avance.
Posté le 20-08-2012 à 00:17:24  profilanswer
n°1802418
IBM360
Model 30
Posté le 20-08-2012 à 00:35:56  profilanswer
Pour le même prix, tu peux envisager une conversion en Ethernet, ce qui est probablement plus fiable que du HDMI  sur 15 m.
http://www.pearl.fr/video/cables-v [...] T2558.html
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1802428
Posté le 20-08-2012 à 10:08:28  answer
Merci pour le conseils mais déjà sa ne rentrera pas dans mon budget car il faut compter 50€ d’adaptateur + 2 câble ethernet de 15m, en plus au final passer 2 câbles RJ45 de 15m sa devient aussi encombrant qu'un seul câble hdmi.
n°1802479
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 20-08-2012 à 14:13:36  profilanswer
Un cable HDMI est un cable électrique avec une isolation et une bande passante élevée (possibilité de passer des hautes fréquences avec un minimum d'atténuation).
Ils peuvent être coudés à angle droit sans problème contrairement un un câble optique.
Sur 15 m, quelle que soit les courbures du cable, le signal ne sera atténué que par sa longueur.
En HDMI, la longueur maxi est de 15m pour les meilleurs câbles et encore l'atténuation peut être problématique.
La solution proposée par IBM360 semble la meilleure solution et tu n'as qu'un cable RJ45 à passer entre les 2 boitiers et 2 cables HDMI standard (1m) entre la source et le premier boitier et 1 entre le dernier boitier et le VP.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1802686
Posté le 21-08-2012 à 18:16:19  answer
J'ai commandé celui la pour le prix je prend pas beaucoup de risque et si il marche pas je pourrais le renvoyer sans problème à amazon:
http://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-HD [...] 687&sr=8-8
  Matériel
probleme branchement son hdmi via pc /tv/ampliPas de son de la TV sur Ampli HC (branchement HDMI ARC)
Question câble rca mono en y sur une seule entrée subwooferCâble HDMI
HDMI + Haute parleur?Cable RCA mâle vers mâle
Cable coaxial TV ProblèmeHD 5750 AUDIO 5.1 sur HDMI ??
PC connecté avec port HDMI.
Plus de sujets relatifs à : Câble hdmi fin et souple
