7083 connectés
  Cable analogique&Digital pour relier SB Live 5.1 et Ampli HC
n°311924
vipecs
Posté le 05-08-2002 à 15:23:06  profilanswer
J'aurais besoin d'un cable Jack 3.5 mono d'un côté et deux RCA mono de l'autre.
Ainsi, comme la sortie digitale de la SB Live 5.1 sert aussi de sortie analogique pour l'enceinte centrale, je pourrais brancher une RCA sur l'entrée coaxiale de mon ampli digital et l'autre sur l'entrée enceinte centrale (évolutif 5.1).
Malheureusement, je ne trouve que des cables Jack stéréo d'un côté et deux RCA de l'autre.
Avec ça, j'ai peur que le signal ne sorte que sur une seule des deux RCA.
Help!!!!
n°311926
floriang01
Posté le 05-08-2002 à 15:29:08  profilanswer
il y a des convertisseurs jack mono <> jack stereo
n°311931
vincze
Posté le 05-08-2002 à 15:34:20  profilanswer
la sblive 5.1 est reservee aux enceintes dolby ou on peut simplement la connecter aussi au aux_in d'une chaine hi-fi? Si 2eme soluce quelle sortie prendre?
Merci d'avance pour votre aide,
n°311932
vipecs
Posté le 05-08-2002 à 15:35:11  profilanswer
Je pense pas que ça résoudra mon problème...
Je veux que les deux RCA soient mono et retransmettent le même signal.
Si je prend un cable Jack stéréo <> deux RCA, il y a de fortes chances que seule une des deux RCA retransmette le signal (qui est mono je le rappelle).
n°311958
Bandenabos
§;o)
Posté le 05-08-2002 à 16:46:59  profilanswer
J'ai à peu de chose près la même config : carte 5.1 + ampli prologic évolutif.
Le problème c'est que j'ai pas compris ce que tu souhaitais faire, quel est le but de la manoeuvre ??
 [:bandenabos]
n°311963
vipecs
Posté le 05-08-2002 à 17:13:06  profilanswer
POuvoir brancher la SB Live 5.1 sur l'entrée coaxiale de mon ampli pour que ce dernier décode de Dolby Digital ainsi que le DTS.
Et en même temps brancher la Live sur les entrées analogiques évolutives 5.1 de mon ampli pour que ce soit le PC qui décode le DPL II.
n°311965
starone
l'europe c'est bien, mangez-en
Posté le 05-08-2002 à 17:19:44  profilanswer
Ca peut pas marcher avec un cable standard.
Quand tu sorts du 5.1 avec la sblibe, sur la sortie SP/DIF tu as l'enceinte centrale, et la sortie caisson. Donc il te faut bien un jack stereo avec 2 cinch, une que tu branceh sur l'entre centrale, une sur l'entrée caisson de basse.
Donc en fait ,il te faudrait un cable avec 3 cinch, et encore, t'as interet de voir ce que dis ton ampli quand tu lui envois du numérique sur une entrée standard et du son normal sur l'entrée numérique.
n°311967
Bandenabos
§;o)
Posté le 05-08-2002 à 17:22:12  profilanswer
Voilà, Starone a tout dit. Soit tu utilise la sortie SPdif soit les sorties analogiques mais tu peux pas les 2, faut 2 cartes son dans ce cas là !
 [:bandenabos]
n°311974
vipecs
Posté le 05-08-2002 à 17:37:58  profilanswer
Mais non, il faut pas deux cartes son  :non:
Au pire, il faudra que je branche-débranche à chaque fois... :(
Y'a personne qui aun ampli digital avec une SB Live 5.1 et qui s'en sert comme sortie numérique et analogique pour le DPL2?
n°311980
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 05-08-2002 à 17:48:49  profilanswer
Si moi,
mais je ne l'utilise qu'en sortie spdif  :hap:
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°311985
vipecs
Posté le 05-08-2002 à 17:50:18  profilanswer
Et tu as pris quoi comme cable?
n°311991
starone
Posté le 05-08-2002 à 18:02:53  profilanswer
Ah mon avis, le mieux et de te faire un petit montage avec un interupteur en bascule, comme ca tu envois vers les cinch que tu veux ca évite de changer de cable tout le temps.
n°312040
pedrito
Posté le 05-08-2002 à 19:18:53  profilanswer
sur ma 5.1 je sors en SPDIF only vers un switch automatique relié à l'ampli qui se charge de détecter le type de son. Il bascule automatiquement dès qu'il reçoit du numérique ou de l'analogique.
ça règle déjà un problème de switch !
ensuite ma sortie SPDIF de la H+ va vers le switch automatique toujours relié à l'ampli et le tour est joué
n°312051
vipecs
Posté le 05-08-2002 à 19:35:05  profilanswer
Tu les as trouvé où ces switchs???
n°312375
Bandenabos
§;o)
Posté le 06-08-2002 à 13:14:54  profilanswer
Moi je n'ai qu'un ampli Prologic évolutif, c'est donc toujours la carte son qui fait le boulot du décodage (Prologic, Prologic 2, Digital) et qui envoi cela en analogique à l'ampli.
Donc pas besoin de switcher !
 [:bandenabos]
n°312409
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 06-08-2002 à 14:05:34  profilanswer
Pour l'instant j'ai récupérer un vieux cable minijack stéréo d'un coté et CINCH stéréo de l'autre et j'ai connecté le CINCH noir sur l'entrée numérique de l'ampli.
Mais devant les problemes de tension d ela sortie spdif de la sblive qui bousille de nombreux amplis numériques, je ne vais pas tarder à rajouter une carte fille numérique qui elle possede entrée et sortie numérique au format RCA :) En plus, avec cette pcarte fille plus besoin de cocher a quaque fois dan sle mixer surround "activer la sortie numérique uniquement". Comme ça la carte peut a la fois envoyer le son sur la nouvelle spdif et le son analogique "center+sub" sur l'ancienne sortie spdif ;)
n°312452
vipecs
Posté le 06-08-2002 à 15:15:19  profilanswer
:??: Pb de tension qui bousille les amplis!??  :sweat:  :sweat:
T'as vu ça où?
n°312491
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 06-08-2002 à 16:30:25  profilanswer
heu attends que je retrouve ça....
ah
voilà, ici on en parle
Ce probleme ne concerne que certaine carte SBlive et plus particulièrement leur sortie spdif minijack.
n°312499
vipecs
Posté le 06-08-2002 à 17:11:08  profilanswer
J'ai un voltmètre à la maison mais j'ai pas compris comment mesurer...
D'autre part, une carte fille de SB première du nom peut-elle s'adapter sur ma Live 5.1?
n°312708
vipecs
Posté le 07-08-2002 à 01:58:01  profilanswer
J'ai testé au voltmètre positif sur la RCA noire et négatif sur prise de terre et j'ai 5V DC  :cry:  :cry:  :sweat:
J'ai testé la coaxiale de la carte fille de mon autre SB Live (la première du nom) et 0.5V DC.
Fait chier!!!
n°312771
Bandenabos
§;o)
Posté le 07-08-2002 à 09:16:58  profilanswer
Et Creative ne fournit pas d'adaptateur ?? C'est des gros lourds !!
La solution c'est de changer de carte audio ... vu les prix tu revendras facilement ta 5.1 et en acheter une compatible (à moins de 50 ? tu trouves). Perso j'ai une Philips qui marche du tonerre mais j'utilise pas la SPDif donc je ne saurais pas te dire si elle est full compatible !
 [:bandenabos]
n°312784
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 07-08-2002 à 09:37:34  profilanswer
Fait chier!!!
Mais oui il n'y aucun probleme a relier ta vieille fille numérique ave cla SBlive c'est fait pour!!! C'est ce que je fais pour éviter de faire mal à mon ampli AV DSPA1 :)
Maintenant ces carte filles ne sont même plus commercialisés par Creative mais par Hoontech, un comble non!  :fou:
n°312814
vipecs
Posté le 07-08-2002 à 10:44:08  profilanswer
J'ai interchangé les cartes entre les deux PC donc maintenant la DivX Box a la vielle SB LIve avec E/S numériques.
C un peu chiant car j'aurais bien utilisé cette dernière pour faire un peu de musique (samples..etc) sur mon PC de bureau...
Et puis finit le DPLII  :cry:  :cry:
Message édité par vipecs le 07-08-2002 à 10:44:31
n°312828
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 07-08-2002 à 11:10:20  profilanswer
Ya un truc qui m'échape là  :heink:
Avec ta SBlive5.1 combinée avec la carte fille numérique sur le même PC tu peux a la fois profiter d'une sortie numérique à 0.5V et des sorties analogiques de la sblive5.1 pour le décodage du DLP2...
n°312839
vipecs
Posté le 07-08-2002 à 11:34:24  profilanswer
Je suis pas sûr que la carte fille soit compatible avec la SB Live 5.1.
D'ailleur Hoontech a deux modèle de carte fille.
Un pour les Live et un pour les Live 5.1
n°312897
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 07-08-2002 à 13:13:47  profilanswer
A partir du moment ou ta carte fille possede un cable plat et une connectique identique à la carte SBlive5.1 ç marche :)
Crois moi, je possedais le toute première SBlive de 98 avec cette carte fille, et aujourd'hui la fille est branché à la SBlive5.1 et no problemo...
Quel Ampli + 5.1 Home Cinema (Budget de 900 ?)[Conseil] cable fibre optique et 6 CH, sur ampli
Sb live! 5.1 + kit ensceintes 5.1 = surround ?Ampli ben simple et 2 speaker pour 400 euro? ca se trouve?
un ampli tout con 4 voies ca existe encore ???Carte son ac 97 intégré et carte son 5.1 live. Besoins de vos conseils
Qbase vst 3.7 fr et un rolland xp80 en midi sur une sound blaster live
Plus de sujets relatifs à : Cable analogique&Digital pour relier SB Live 5.1 et Ampli HC
