7797 connectés
Sujet : Cable analogique&Digital pour relier SB Live 5.1 et Ampli HC
DTSman
vipecs a écrit a écrit :
Je suis pas sûr que la carte fille soit compatible avec la SB Live 5.1.
D'ailleur Hoontech a deux modèle de carte fille.
Un pour les Live et un pour les Live 5.1
A partir du moment ou ta carte fille possede un cable plat et une connectique identique à la carte SBlive5.1 ç marche :)
Crois moi, je possedais le toute première SBlive de 98 avec cette carte fille, et aujourd'hui la fille est branché à la SBlive5.1 et no problemo...
DTSman
vipecs Je suis pas sûr que la carte fille soit compatible avec la SB Live 5.1.
DTSman
J'ai interchangé les cartes entre les deux PC donc maintenant la DivX Box a la vielle SB LIve avec E/S numériques.
C un peu chiant car j'aurais bien utilisé cette dernière pour faire un peu de musique (samples..etc) sur mon PC de bureau...
Et puis finit le DPLII  :cry:  :cry:
Ya un truc qui m'échape là  :heink:
Avec ta SBlive5.1 combinée avec la carte fille numérique sur le même PC tu peux a la fois profiter d'une sortie numérique à 0.5V et des sorties analogiques de la sblive5.1 pour le décodage du DLP2...
vipecs J'ai interchangé les cartes entre les deux PC donc maintenant la DivX Box a la vielle SB LIve avec E/S numériques.
DTSman
J'ai testé au voltmètre positif sur la RCA noire et négatif sur prise de terre et j'ai 5V DC  :cry:  :cry:  :sweat:
J'ai testé la coaxiale de la carte fille de mon autre SB Live (la première du nom) et 0.5V DC.
Fait chier!!!
Mais oui il n'y aucun probleme a relier ta vieille fille numérique ave cla SBlive c'est fait pour!!! C'est ce que je fais pour éviter de faire mal à mon ampli AV DSPA1 :)
Maintenant ces carte filles ne sont même plus commercialisés par Creative mais par Hoontech, un comble non!  :fou:
Bandenabos Et Creative ne fournit pas d'adaptateur ?? C'est des gros lourds !!
La solution c'est de changer de carte audio ... vu les prix tu revendras facilement ta 5.1 et en acheter une compatible (à moins de 50 ? tu trouves). Perso j'ai une Philips qui marche du tonerre mais j'utilise pas la SPDif donc je ne saurais pas te dire si elle est full compatible !
 [:bandenabos]
vipecs J'ai testé au voltmètre positif sur la RCA noire et négatif sur prise de terre et j'ai 5V DC  :cry:  :cry:  :sweat:
Fait chier!!!
vipecs J'ai un voltmètre à la maison mais j'ai pas compris comment mesurer...
D'autre part, une carte fille de SB première du nom peut-elle s'adapter sur ma Live 5.1?
DTSman heu attends que je retrouve ça....
ah
voilà, ici on en parle
Ce probleme ne concerne que certaine carte SBlive et plus particulièrement leur sortie spdif minijack.
vipecs :??: Pb de tension qui bousille les amplis!??  :sweat:  :sweat:
T'as vu ça où?
DTSman
Et tu as pris quoi comme cable?
Pour l'instant j'ai récupérer un vieux cable minijack stéréo d'un coté et CINCH stéréo de l'autre et j'ai connecté le CINCH noir sur l'entrée numérique de l'ampli.
Mais devant les problemes de tension d ela sortie spdif de la sblive qui bousille de nombreux amplis numériques, je ne vais pas tarder à rajouter une carte fille numérique qui elle possede entrée et sortie numérique au format RCA :) En plus, avec cette pcarte fille plus besoin de cocher a quaque fois dan sle mixer surround "activer la sortie numérique uniquement". Comme ça la carte peut a la fois envoyer le son sur la nouvelle spdif et le son analogique "center+sub" sur l'ancienne sortie spdif ;)
Bandenabos Moi je n'ai qu'un ampli Prologic évolutif, c'est donc toujours la carte son qui fait le boulot du décodage (Prologic, Prologic 2, Digital) et qui envoi cela en analogique à l'ampli.
Donc pas besoin de switcher !
 [:bandenabos]
vipecs Tu les as trouvé où ces switchs???
pedrito sur ma 5.1 je sors en SPDIF only vers un switch automatique relié à l'ampli qui se charge de détecter le type de son. Il bascule automatiquement dès qu'il reçoit du numérique ou de l'analogique.
ça règle déjà un problème de switch !
ensuite ma sortie SPDIF de la H+ va vers le switch automatique toujours relié à l'ampli et le tour est joué
starone Ah mon avis, le mieux et de te faire un petit montage avec un interupteur en bascule, comme ca tu envois vers les cinch que tu veux ca évite de changer de cable tout le temps.
vipecs Et tu as pris quoi comme cable?
DTSman
Mais non, il faut pas deux cartes son  :non:
Au pire, il faudra que je branche-débranche à chaque fois... :(
Y'a personne qui aun ampli digital avec une SB Live 5.1 et qui s'en sert comme sortie numérique et analogique pour le DPL2?
Si moi,
mais je ne l'utilise qu'en sortie spdif  :hap:
vipecs Mais non, il faut pas deux cartes son  :non:
Bandenabos Voilà, Starone a tout dit. Soit tu utilise la sortie SPdif soit les sorties analogiques mais tu peux pas les 2, faut 2 cartes son dans ce cas là !
 [:bandenabos]
starone Ca peut pas marcher avec un cable standard.
Quand tu sorts du 5.1 avec la sblibe, sur la sortie SP/DIF tu as l'enceinte centrale, et la sortie caisson. Donc il te faut bien un jack stereo avec 2 cinch, une que tu branceh sur l'entre centrale, une sur l'entrée caisson de basse.
Donc en fait ,il te faudrait un cable avec 3 cinch, et encore, t'as interet de voir ce que dis ton ampli quand tu lui envois du numérique sur une entrée standard et du son normal sur l'entrée numérique.
vipecs POuvoir brancher la SB Live 5.1 sur l'entrée coaxiale de mon ampli pour que ce dernier décode de Dolby Digital ainsi que le DTS.
Et en même temps brancher la Live sur les entrées analogiques évolutives 5.1 de mon ampli pour que ce soit le PC qui décode le DPL II.
Bandenabos J'ai à peu de chose près la même config : carte 5.1 + ampli prologic évolutif.
Le problème c'est que j'ai pas compris ce que tu souhaitais faire, quel est le but de la manoeuvre ??
 [:bandenabos]
vipecs Je pense pas que ça résoudra mon problème...
Je veux que les deux RCA soient mono et retransmettent le même signal.
Si je prend un cable Jack stéréo <> deux RCA, il y a de fortes chances que seule une des deux RCA retransmette le signal (qui est mono je le rappelle).
vincze la sblive 5.1 est reservee aux enceintes dolby ou on peut simplement la connecter aussi au aux_in d'une chaine hi-fi? Si 2eme soluce quelle sortie prendre?
floriang01 il y a des convertisseurs jack mono <> jack stereo
vipecs J'aurais besoin d'un cable Jack 3.5 mono d'un côté et deux RCA mono de l'autre.
Ainsi, comme la sortie digitale de la SB Live 5.1 sert aussi de sortie analogique pour l'enceinte centrale, je pourrais brancher une RCA sur l'entrée coaxiale de mon ampli digital et l'autre sur l'entrée enceinte centrale (évolutif 5.1).
Malheureusement, je ne trouve que des cables Jack stéréo d'un côté et deux RCA de l'autre.
Avec ça, j'ai peur que le signal ne sorte que sur une seule des deux RCA.
Help!!!!
