2739 connectés
  Matériel
  Câble / adaptateur HDMI 2.1 vers DisplayPort
n°2324446
augonn
Posté le 25-12-2022 à 08:50:35  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous ;
Je réfléchis à l'achat d'un ampli home cinéma à installer sur mon PC.
Ma carte graphique est dotée d'un port HDMI 2.1a, pas de problème pour brancher sur l'entrée d'un ampli compatible HDR 4K 120fps VRR.
Néanmoins pour transférer ce signal vidéo vers mon écran, la prise HDMI de mon écran ne dispose pas des dernières normes et il me faudrait un câble ou adaptateur de l'ampli (en HDMI 2.1) vers l'écran (en DisplayPort), avec assez de débit pour sortir du 4K HDR 120 ou 144fps VRR.
J'ai cherché un peu sans rien trouver, est-ce que quelqu'un ici aurait une référence à me proposer ?
Cordialement
n°2324447
BoraBora
Dilettante
Posté le 25-12-2022 à 10:43:01  profilanswer
Ton écran ne supporte pas le 4K HDR 120Hz, aucun adaptateur ne peut y changer quoi que ce soit. [:spamafoote]
n°2324448
augonn
Posté le 25-12-2022 à 10:58:04  profilanswer
Je te remercie pour ta réponse, mon écran ne supporte pas la 4K HDR 120fps, via HDMI mais elle la supporte via DisplayPort, d’où ma demande de référence de câble HDMI vers DisplayPort qui supporte la 4K HDR 120fps et VRR…
n°2324449
augonn
Posté le 25-12-2022 à 11:09:07  profilanswer
Pour les sceptiques voilà la capture d'écran :
https://image.noelshack.com/fichiers/2022/51/7/1671962816-capture-d-ecran-2022-12-25-110603.jpg
Mon problème étant de trouver le câble ou adaptateur du HDMI de l'ampli vers le DisplayPort de l'écran.
n°2324450
BoraBora
Dilettante
Posté le 25-12-2022 à 11:43:31  profilanswer
OK. Tu parlais d'absence des dernières normes or l'HDMI 2.1 et le DP 1.4 sont sortis en même temps en 2017, d'où ma confuse. :jap: Du coup, pas de réponse. Même LDLC n'en fait pas : https://www.ldlc.com/connectiques/c [...] 15338.html . Il y a peut-être des raisons techniques mais j'ignore lesquelles.
n°2324452
augonn
Posté le 25-12-2022 à 12:29:38  profilanswer
Merci pour ta réponse, c'est bien ce qu'il me semblait.
Question bête, si je laisse l'écran sur le DisplayPort de la carte graphique et que je mets le HDMI de la carte graphique sur l'ampli, est-ce que ça peut me sortir le son correctement ?
  Matériel
Position enceintes surround et section de cable (rénovations)Perte signal vidéo Hdmi home cinéma
HDMI - Amplifier le sonInstallation HDMI 2.1: longueur et commutateur
Cable hdmi 15 metresBranchement Home cinéma: optique ou HDMI
cherche duplicateur HDMI avec 3 sélectionsAdaptateur HDMI (sortie pc portable) vers Displayport (écran)?
Plus de sujets relatifs à : Câble / adaptateur HDMI 2.1 vers DisplayPort
