2738 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Càblage enceinte, ampli avec petit ou grosse section
n°2199526
glacesmax
Posté le 08-06-2019 à 20:47:18  profilanswer
J'ai des enceintes ou il faut raccorder des câbles à enrouler. Par contre Je vais récupérer un ampli ou il faut brancher des câbles enceintes à clipser. (Petit diamètre ). Je sais que ça peux fonctionner mais quelle est la.difference en les 2 technologie?
n°2199528
Posté le 08-06-2019 à 20:52:38  answer
Bonsoir,
Quelles sont les marques des enceintes et de l'amplificateur?
n°2199530
Marcel Pit​ou
Posté le 08-06-2019 à 20:54:33  profilanswer
glacesmax a écrit :
Je ne comprend pas trop cette question, la différence c'est juste des connecteurs différents "bornier à vis ou bananes / borniers à clips", la technologie est identique, c'est juste les connecteurs qui sont différents...
Ca ne change rien pour le son, et du 2x1,5mm2 suffit largement dans les deux cas.  ;)
Je dirait que l'un des deux amplis doit être le JVC JA-S11 (celui qui as les borniers à vis) : https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 4211_1.htm
http://pics.livejournal.com/finrael_dark/pic/0007a1z7/s640x480
Message édité par Marcel Pitou le 08-06-2019 à 21:00:30
n°2199532
glacesmax
Posté le 08-06-2019 à 21:02:34  profilanswer
Je me demandé juste pourquoi il y avait plusieurs sortes de connecteur. Du coup ma section de câble enceinte et trop grosse pour les connecteurs de l'ampli
 En retirant quelques brins et en écrasant bien le câble sa tente mais c'est galère
n°2199533
Marcel Pit​ou
Posté le 08-06-2019 à 21:05:47  profilanswer
Ca dépendait un peu des constructeurs, dans les années 70, il y'avait généralement trois sortes de connecteurs :
- Fiche DIN HP (norme Allemande, disparu après 1980).
- Bornier à Clips (encore utilisé aujourd'hui).
- Bornier à Vis/Bananes (encore utilisé aujourd'hui).
Suivant les marques, modèles, on pouvait tomber sur l'un ou l'autre...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 08-06-2019 à 21:06:27
n°2199534
glacesmax
Posté le 08-06-2019 à 21:06:05  profilanswer
En fait j'ai bien cet ampli JVC mais la sortie phono ne fonctionne Pas. Du coup je vais récupérer un ampli marantz 2215BL qui a l'inverse du JVC qui a des connecteurs à visser à de petits connecteurs à clipser.
n°2199535
Marcel Pit​ou
Posté le 08-06-2019 à 21:09:31  profilanswer
Ca ne change rien pour le son, sauf qu'effectivement c'est plus pratique avec du câble plus fin en 2x1.5mm2, car le 2x2,5mm2 est trop gros pour ce type de bornier...
PS : une bobine de 10m (soit 2 câbles de 5m), en 2x1,5mm2 ça coute 10€ env : https://www.son-video.com/article/c [...] -5-mm2-5-m
Message édité par Marcel Pitou le 08-06-2019 à 21:10:14
n°2199537
glacesmax
Posté le 08-06-2019 à 21:19:08  profilanswer
Merci pour vos réponses.
  HiFi & Home Cinema
Ampli hifi source phono qui crachecomment brancher un karaoké sur ampli HC
[ampli HC malentendant] Monter voie centrale sur casque/RCAkit enceinte DIY pour novice le plus complet ?
Ampli SVS Prime Wireless SoundBase ?[Ampli Home Cinema] Questions de newby
Ampli DENON AVR-X550BTAvis sur état ampli Audiotec PA800D
probleme connexion pc ampliEntrées RCA sur un ampli Pioneer A-50-K
Plus de sujets relatifs à : Càblage enceinte, ampli avec petit ou grosse section
