2120 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment brancher tout ça ?
n°1741466
Faustjohan
Posté le 01-09-2011 à 15:18:41  profilanswer
Après avoir fait un petit tour sur l'index et devant le nombre incroyable de sous section, je me suis décidé à poster ici. D'avance désolé si ce n'est pas exactement le bon endroit mais je ne savais pas vraiment ou exposer mon problème.   :pt1cable:
Je possède  une TV LCD Samsung (Le modèle doit être LE27S71B) avec des entrées HDMI, VGA, son optique et une sortie RCA. Ainsi qu'un PC Home Ciné qui est en fait un recyclage de pièce dans un boitier Antec mais qui tiens la route. En sortie, il ne possède mini jack en stéréo venant de la carton son intégré à la carte mère et un HDMI de la carte graphique.
Mon système de son, qui était un 2.1 de PC (étudiant powa.. :D ) vient de me lâcher et ayant plus d'argent maintenant, je voudrais acquérir un petit home ciné pour pouvoir regarder des films avec un son plus sympa.
J'hésite entre un Sony et un Samsung. Quel est celui qui vous semble le mieux ? Avez vous un autre modèle à me conseiller ?
Après avoir fait un tour sur le forum, j'ai cru comprendre qu'un système comme ceci manquait d'évolutivité dans le sens ou on ne peut pas vraiment changer les pièces une par une. Mais je présume que pour un système plus évolutif, il faut tout de suite taper dans un budget beaucoup plus élevé ?
De plus, comment brancher l'ensemble pour que je puisse avoir le son de la TV et du PC sur le HC ? Dois je rajouter une carte son sur le PC ?
Ou alors existe-t-il des systèmes "tout en un" avec plusieurs entrées dans l'amplificateur ?
D'avance merci de la réponse.
Message édité par Faustjohan le 01-09-2011 à 15:19:05
n°1741467
Tibag
Posté le 01-09-2011 à 15:40:22  profilanswer
Je pense que ces deux modèles se valent : rien de bien transcendant.
Comme tu as pu le lire, les conseils de la majorité seront d'éviter les "tout-en-un" Sony, Samsung, Philips& co. L'évolutivité est une blocage, mais pas que. Il s'agit aussi et surtout de la qualité du son que tu en retireras et donc du plaisir à utiliser ton HC.
Et oui, le budget est "beaucoup" plus élevé que celui que tu sembles viser. Pour du neuf, il te faudra pas moins de 600€ pour un ensemble ampli + HP en 5.0 ou 5.1. C'est 5 fois ton budget, mais sans doute 100 fois plus jouissif à écouter.  :)
Un ampli HC aura plusieurs entrées HDMI, optique ou coaxiale numérique. Tu pourras donc brancher sur ton HC ton PC via l'HDMI, ta box, ton lecteur BR and so far. Si tu utilises ton tuner TNT, tu pourras brancher ta TV sur l'ampli via sa sortie numérique optique. Enfin, l'ampli aura une sortie HDMI pour renvoyer l'image de toutes tes sources vers ton LCD.
Message édité par Tibag le 01-09-2011 à 15:40:46
n°1741469
Faustjohan
Posté le 01-09-2011 à 15:46:18  profilanswer
Ok, et bien déjà merci de la réponse aussi fournie !
Ouais comme je me doutais au vu du prix, ça ne devait pas être un truc de fou. Cependant, je suis pas vraiment un videophile et je cherche pas à me faire une salle de ciné dans mon kot (quand je serais riche peut être  :D ). Etant musicos, je passe beaucoup plus de temps sur mes instrus ou à écouter de la musique (et la, j'ai ce qu'il faut  :D ) et un système de ce genre, c'était plutot pour regarder un petit film un coup de temps en temps. Voila pourquoi 600€, c'est vraiment beaucoup trop pour moi !
Existe-t-il un système en "pack" avec un amplificateur qui possède pas mal de connexion comme les amplis plus standard de HC ?
n°1741470
Tibag
Posté le 01-09-2011 à 15:51:48  profilanswer
Tes arguments se tiennent, chacun sa vision des choses.
Pour faire avancer ta réflexion, n'importe quel "kit" qui proposera une entrée optique pourra gérer ton matériel. Ton PC sera relié à la TV via l'HDMI et la TV en optique sur le kit. ;)
PS : god, j'ai dû googler "kot" pour en avoir la définition. :p
n°1741471
Faustjohan
Posté le 01-09-2011 à 15:56:47  profilanswer
Mais si j'ai bien compris le guide de ma TV (qui est en lien dans le premier post) il n'y a qu'une entrée optique sur la télé. La seule sortie son de la TV, c'est un RCA en analogique (enfin je pense). Donc la, le branchement n'est plus possible pour avoir un 5.1 ?
Pourtant on est du même coin  :lol:
Bon j'avoue que je travail pas mal avec nos voisins Belges, ça doit venir de là  :D
n°1741474
Tibag
Posté le 01-09-2011 à 16:37:58  profilanswer
Hm, une entrée optique ?... ça met le doute quand même, je vois pas l'intérêt de la chose.
J'ai eu beau parcourir cette doc de 50Mo je n'ai rien trouvé sur une sortie (ou même entrée :p) optique. Tu as vérifié sur ta TV ? Tu as peut-être une photo de la face arrière et des connectiques ?
Sinon oui, sans la sortie optique le 5.1 parait compromis (en tout cas pour ce qui sort du tuner). Pour la sortie PC, tu as peut-être une sortie optique sur ta carte son (même si elle est intégrée à la cm).
C'est en effet plus de la belgique que de chez nous. :)
n°1741476
Faustjohan
Posté le 01-09-2011 à 16:50:29  profilanswer
Page 32 et 33, on peut voir les entrées regroupées sous le numéro 8. Une entrée VGA pour PC et une entrée carré audio juste à coté. A moins que je me sois trompé et que ça ne soit pas du Optique.
Je viens de regarder sur ma CM et pas d'optique en sortie que du mini jack. Cependant, une carte son peut palier à ce problème non ?
Je viens de voir le Samsung HT-C450, il possède une entrée optique et une entrée RCA.
Je peux donc utiliser l'optique pour le PC et le RCA pour la TV, non ?
Message édité par Faustjohan le 01-09-2011 à 16:53:48
http://ursulamusic.fr
  HiFi & Home Cinema
Ou brancher quoi, et avec quel type de câble ?Ou brancher quoi, et avec quel type de câble ?
Comment brancher tuner tnt + lecteur dvd quand on a un seul péritelBrancher directement parabole au téléviseur sans passer par décodeur
Pas de sortie Out sur ma Télé LG pour brancher un casque sans fil[AVIS] Brancher DD Externe sur TV LCD ayant port usb et lire des .mkv
comment brancher le son de la freeboxHD sur l'ampli ?comment brancher le son de la freeboxHD sur l'ampli ?
brancher un home cinemaBrancher un mico + casque sur la même prise
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher tout ça ?
