1506 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Brancher deux micros UHF sur Pc
n°1659923
eul'viking
Posté le 06-06-2010 à 19:56:38  profilanswer
Bonjour a tous
j'ai un petit soucis
J'ai aujourd'hui deuc micros sans fil BHM MIC 201
je souhaite les brancher sur mon pc j'ai une carte son auzentec Xplosion 7.1 avec XP
ca ne fonctionne pas; que dois je acheter comme carte son pour reussir ce petit branchement
l'idée est de reussir a faire du karaoké
voila merci pour votre aide
Mon topic de ventes ICI
n°1659937
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 06-06-2010 à 21:05:17  profilanswer
j'arrive pas a trouver une notice du bestiau.. ca sort quoi comme signal ?
un jack mono/stereo @alacon ??
dans ce cas tu le plug sur le line IN et basta non ??
n°1659948
Posté le 06-06-2010 à 21:34:47  answer
Notice ici : http://www.dune-sono.com/fiche_pro [...] 201#photos
http://img693.imageshack.us/img693/2826/image2fr.jpg
à priori, ça doit fonctionné sur n'importe quel entrée micro...  [:cosmoschtroumpf]
Tu l'a branché comment ?
Il faut le connecter sur l'entrée mic in : http://www.auzentech.com/site/prod [...] nalconnect
http://www.auzentech.com/site/images/connect_xplosion_sm.jpg
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2010 à 21:38:42
n°1659949
arkrom
Posté le 06-06-2010 à 21:37:30  profilanswer
donc MIC mono ... compatible avec n'importe quel MIC in de PC quoi
a tous les coup c'est une merde a la con genre il a une jack hybride IN/OUT qui est reglé en mode out
ou un canal muet dans le mixer windows
n°1659950
Posté le 06-06-2010 à 21:39:48  answer
Pas de jack hybride sur cette carte son, donc, je verrai plutôt une histoire de canal muet, ou un mauvais branchement, voir un câble pas adapté...  ;)
Ou éventuellement, le truc bête, l'oublie d'avoir mit des piles dans les micros HF...  :D
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2010 à 21:43:37
n°1659960
eul'viking
Posté le 06-06-2010 à 22:54:08  profilanswer
HIHI
merci les gars pour votre aide
alors les piles sont ok ( mais l'idée etair interessante lol )
coté canal ca fonctionne rien n'est en muet
j'ai d'ailleurs ranché le micro sur un autre pc mais le signal est en mono et le son est très faible.
n'y a til pas besoin d'une préamplification sur ce type de micro ?
pour vous un micro comme celui la devrait fonctionner le plus simplement possible en le branchant sur la carte son ?
pas besoin d'alimentatio particuliere ou je ne sais quoi ?
a vrai dire j'ai passé une paire d'heures a essayer de recevoir un signal et j'ai rien obtenu c'est assez chiant lol
enfin voila si vous avez d'aures idées merci davance
n°1659978
Posté le 07-06-2010 à 00:20:14  answer
Que le signal soit en mono c'est normal, tes micros sont mono, mais si le sont ne sort que d'une seul enceintes, cela signifie que tu est connecté sur une entrée ligne stéréo (d'ou le son faible), et non sur une entrée micro.
Vérifie bien dans les paramètres son de windows, que l'entrée micro n'est pas sur muet, et que le micro est bien connecté sur une entrée micro (mono - amplifié) et non une entrée ligne (stéréo - non amplifié).
Oui, n'importe quel carte son disposant d'une entrée micro.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2010 à 00:21:56
n°1660293
eul'viking
Posté le 08-06-2010 à 16:00:56  profilanswer
Merci pour vos réponses je vais refaire quelques essais
Je vais essayer de brancher sur la carte son integrée de ma cm puisque le branchement sur la xplosion ne fonctionne pas elle me fait des caprices de temps a autres
il faut un cable spécial mono ? un cable jack/jack standard stéréo peut être mis en cause  ?
je pourrais faire mes essais le week end prochain je vous dirais si je trouve la soluce
 merci pour votre aide en tous cas
  HiFi & Home Cinema
Brancher Samsung LED HDMI/Asus M3A78-EMSon sur PC qui grésille
Branchement PC to TVFreebox HD sur écran PC
Connexion HDMI PC - Tv Panasonic : Pas d'imageproblème de son PC et TV en HDMI
Sortie Audio PS3 => PCAvoir du Full HD en DVI (PC)
Casques microsProblème lecture Blu-ray sur PC
Plus de sujets relatifs à : Brancher deux micros UHF sur Pc
