7095 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement PC to TV
n°1659098
daslade
Posté le 02-06-2010 à 20:57:20  profilanswer
Bonjour a tous.
Alors voilà mon "petit" soucis.
J'aimerai brancher mon PC sur ma TV.
Sur la carte graphique du pc (Radeon X1600) j'ai une prise S-VIDEO (7 broches), j'ai acheté un kit de liaison en espérant ne pas me tromper et ben je me suis trompé.
Avec la carte graphique j'ai donc eu un petit câble que je peux brancher sur la carte graphique et se divise en 3 câbles ( rouge/vert/bleu) donc YUV. Mais le petit soucis est que ma télé est une classique je n'ai pas de prise S-VIDEO ni YUV. J'ai seulement péritel.
Dans ce kit de liaison j'ai donc eu un câble S-VIDEO (4 broches) donc pas compatible avec la prise S-VIDEO de la carte graphique, et un adaptateur péritel sur lequel il y a en RCA audio left et right (blanc et rouge) composite vidéo (rca jaune) et une prise S-VIDEO (4 broches).
Comment pourrais-je faire pour connecter mon PC sur ma TV ????
Merciiiii
n°1659130
vvolant
Posté le 02-06-2010 à 22:05:22  profilanswer
n°1659133
daslade
Posté le 02-06-2010 à 22:12:01  profilanswer
Merci pour la réponse mais c'est exactement ce que j'ai et ca ne  fonctionne pas. J'ai une prise S-VIDEO (7 broches!!!) sur la carte graphique et la prise S-VIDEO de cet adaptateur et le miens c'est une 4 broches !!!
n°1659137
vvolant
Posté le 02-06-2010 à 22:15:48  profilanswer
alors peut être auras tu des infos là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 3029_1.htm
n°1659148
daslade
Posté le 02-06-2010 à 22:42:28  profilanswer
Cela ne m'aide pas des masses mais je commence a croire qu'un câble S-VIDEO 4 broches puisse se brancher sur une prise 7 broches !! Je tenterai pour la 686457ème fois demain ! Merci
n°1659161
Posté le 02-06-2010 à 23:06:07  answer
Enfaite, il ne s'agit de problème concernant les 4 ou 7 broches, c'est juste que chaque constructeurs de carte graphique fait ce qu'il veut concernant les brochages de ces fiches "s-vidéo", et donc il faut absolument l'adaptateur fourni avec la CG pour que cela fonctionne...
En gros, je m'appelle monsieur ATI, je choisit moi même les brochages de ces fiches, comme ça, si ça ne fonctionne pas je te revend une carte graphique neuve car il ne fallait pas perdre l'adaptateur d'origine, et pareil pour monsieur Nvidia...
Et bien entendu, je ne divulgue pas sur internet le schéma de câblage, ça serait trop simple, pour ceux qui savent bricoler, car à eux aussi je veux vendre ne carte toute neuve...
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2010 à 23:10:28
n°1659164
daslade
Posté le 02-06-2010 à 23:10:13  profilanswer
Ben voila le bleme je peux lire a droite a gauche que le constructeur fourni l'adaptateur ... a part ce câble S-VIDEO que je peux connecter à la CG qui se divise ensuite en trois câbles (rouge/vert/bleu)  que j'ai eu avec la carte je n'ai rien d'autres qui puisse faire en sorte que le branchement fonctionne.
n°1659166
Posté le 02-06-2010 à 23:11:33  answer
D'accord, donc avec la carte tu as eu un adaptateur YUV, vendu avec ?
ça ne fonctionnera que si ta TV est compatible YUV...  [:cosmoschtroumpf]
à lire : http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ritel
Entrée YUV (sur certains appareils, selon compatibilité)
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2010 à 23:13:53
n°1659168
daslade
Posté le 02-06-2010 à 23:17:22  profilanswer
Shit !! Y'a vraiment aucune autre solution? A part l'achat d'un ecran avec prises YUV ? Bon ben retour FNAC remboursement et pis voila quoi ! Merci d'avoir répondu a mes post. Bonne soirée
n°1659170
Posté le 02-06-2010 à 23:21:58  answer
Attention, parfois ça fonctionne sur l'entrée RVB, si l'écran est compatible YUV...  ;)
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2010 à 23:22:17
Posté le 02-06-2010 à 23:21:58  profilanswer
n°1659172
daslade
Posté le 02-06-2010 à 23:26:27  profilanswer
Oooo tu m'intéresse la !!! Donc va falloir que je sorte la fiche technique de ma TV pour savoir si celle ci es compatible YUV ? Okay mais du coup, les prises sur ma TV c'est 3 péritels c'est tout ! Il n'y a aucune prise S-VIDEO ou RCA . Admettons, la TV est compatible YUV, (chouette), il va donc me falloir un adaptateur YUV/Péritel, histoire de brancher la carte sur les prises YUV et l'adaptateur sur la prise péritel de la TV ?
n°1659181
Posté le 02-06-2010 à 23:41:58  answer
Toutafé.  ;)
Voir ici : http://www.connectic.fr/index.php? [...] el&start=0
PS : il faut choisir un câble de sortie YUV vers entrée peritel (et non l'inverse).
Par exemple, la Référence : 281205 "YUV + Audio stéréo > Peritel".
PPS : l'audio n'est pas nécessaire si tu passe par un ampli séparé.
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2010 à 23:58:06
n°1659189
daslade
Posté le 02-06-2010 à 23:59:33  profilanswer
Okay donc demain ca va être la recherche de la fiche technique ... heureusement y'a le net ! Jvous dit quoi demain ! Bonne soirée merci !!
n°1659199
pop-pan
yay!
Posté le 03-06-2010 à 04:42:59  profilanswer
sur le manuel de la tv en général c'est indiqué. souvent, si il y a plusieurs peritel , l'une d'entre elle est compatible RGB.
Plop !
n°1659207
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 03-06-2010 à 08:24:24  profilanswer
Pourtant sur pas mal d'anciennes ATI que j'ai eu le connecteur 7 broches était compatible avec un SVIDEO
FeedBack HFR
n°1659224
daslade
Posté le 03-06-2010 à 09:54:04  profilanswer
Oui j'ai bien une prise péritel RGB sur la tv et ca fait quoi RGB pop-pan?
Un connecteur 7 broches sur une prise SVIDEO 7 broches aussi.Parce que moi le câble 4 broches je ne peut pas le connecter sur ma CG ATI.
n°1659226
Delphi7
Posté le 03-06-2010 à 09:58:21  profilanswer
Ce n'est *pas* une prise S-vidéo.
C'est une prise propriétaire destinée à être utilisée avec le câble fourni par ATI.
n°1659227
Delphi7
Posté le 03-06-2010 à 09:59:43  profilanswer
Faut déjà les trouver, les TV avec une entrée composantes par Péritel.
n°1659229
Delphi7
Posté le 03-06-2010 à 10:00:24  profilanswer
Sur les trois prises Péritel, il y en a très probablement une qui acceptent le S-vidéo en entrée.
À vérifier dans la notice du téléviseur.
Si oui, un adaptateur S-vidéo => Péritel à 5 € et zou.
Message édité par Delphi7 le 03-06-2010 à 10:10:45
n°1659234
Delphi7
Posté le 03-06-2010 à 10:12:36  profilanswer
Rien parce que ce serait étonnant que la carte graphique sorte en RVB.
Faut pas confondre la sortie composantes YUV avec du RVB sous prétexte que les câbles sont rouge, vert et bleu.
n°1659238
pop-pan
yay!
Posté le 03-06-2010 à 10:58:22  profilanswer
ah effectivemment la x1600 a de forte chances de sortir en YPrPb.
Plop !
n°1659264
daslade
Posté le 03-06-2010 à 12:28:51  profilanswer
Raah j'arrive pas a trouver ce foutu manuel pis sur le net c'est pas la peine c'est une TV de marque Trans continents et d'après ce que j'ai pu voir sur google, il n'y a pas de site officiel. Sinon je voulais dire qu'hier avant de créer ce topic, j'avais tenté de brancher le pc sur la tv en passant par mon lecteur DVD de salon et le logiciel Catalyst captais la tv mais evidemment c'était trop beau pour être vrai, aucune image ne sortait sur la tv en faisant les manipulations nécessaires.
n°1659603
Posté le 04-06-2010 à 22:36:37  answer
Te fait pas trop d'illusions avec les sous-marques...  ;)
n°1659703
daslade
Posté le 05-06-2010 à 16:46:52  profilanswer
Oui c'est vrai. Non mais je vous remercie tous et je vais investir dans un écran plat ca sera carrément bien plus simple. Merci a tous !!! @ une prochaine tchô
  HiFi & Home Cinema
Branchement PC (HDMI, vga, dvi) sur TV (peritel ou freebox)Branchement PC - Home - TV
Besoin aide câble branchement HC/PC/TV/XBOX360Réglage TV LCD Samsung LE32B450 (branchement PC via HDMI)
Branchement PC vers TV LCDDemande de conseils pour un branchement PC/TV
Branchement PC/TV/HC : pas de son du pc sur mon hc? (tout en hdmi)Branchement Tuner TNT de TV sur moniteur LCD PC
Cable DVI/HDMI pour branchement PC+TV LCDBranchement du décodeur TV sur PC via carte d'acquisition vidéo
Plus de sujets relatifs à : Branchement PC to TV
