3470 connectés
  Traitement Vidéo
  brancher ma caméra sur mon ordi via usb
n°2035994
Mingo_
Posté le 26-05-2016 à 17:55:02  profilanswer
Bonsoir,
Je tente de brancher mon caméscope(Canon mv920) sur mon ordi via l'USB mais l'ordi ne le détecte pas.
Et je ne trouve pas le driver.
De l'aide?
n°2036037
chtit
R-CB5
Posté le 27-05-2016 à 00:56:59  profilanswer
en USB ? d'apres le manuel il n'est fais mention à aucun endroit de possibilité de le brancher via USB
http://files.canon-europe.com/file [...] IB_FRA.pdf
il y a une prise secteur, une prise AV pour brancher sur TV, une prise micro
et une prise DV, mentionné page 59 du manuel, afin de le relier à un apareil video numerique ou autre camescope
ou bien effectivement sur un PC via un cable DV > iEEE1394 (FireWire), à la page 62, pas via USB ;)
il faut donc que ton PC soit equipé d'une entrée FireWire, ca peut se rajouter via une carte d'acquisition ;)
par exemple en PCI express http://www.ldlc.com/fiche/PB00105935.html
http://api.ning.com/files/RKeTrDmIkj0VoP7lE-k1gUAJfXGW-UBUVWtKwOPAzJUagRTHN4XzVLO2Lx6h6uFFhPCY-ZtYQMjNKtmp5yG87m9LpzDmGrch/FirewireSocket.jpg
Message édité par chtit le 27-05-2016 à 01:01:03
n°2036046
Mingo_
Posté le 27-05-2016 à 08:08:06  profilanswer
Je tente d’utiliser cette prise:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/21/1464328604-img-20160527-075153.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/21/1464328602-img-20160527-075218.jpg
au lieu de celle-ci
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/21/1464328599-img-20160527-075117.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/21/1464328597-img-20160527-075139.jpg
l'av est donc une prise "jack" avec du dc3(si je me souviens bien) de l'autre coté
et te tente d'utiliser ce fil avec une prise jack d'un coté et de l'usb(3 bande) de l'autre
Message édité par Mingo_ le 27-05-2016 à 08:09:18
n°2036138
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-05-2016 à 19:21:39  profilanswer
D'une part ça ne peut pas fonctionner... (tu essai de faire passer un signal analogique dans un câble numérique), et d'une autre part tu va finir par cramer tes ports USB à force de brancher n'importe quoi dessus, avec des "raccords aléatoires"...  [:sud_conscient:4]
Il faut faire ce que préconise chtit :
PS : si tu as un ordi portable (ou pas de ports PCI-e), ce ne sera pas la même carte, il faudra choisir une carte adapté à ton ordi.
Mais avec un câblage en DV (IEE1394), pas de soucis, tu pourra transférer tes vidéos vers l'ordi.
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-05-2016 à 19:34:04
n°2036141
Mingo_
Posté le 27-05-2016 à 19:49:32  profilanswer
Il s'agit pour moi de mettre sur mon disque dur des enregistrements VHS
Les vidéos ne sont pas enregistrées dans la caméra et elles ne peuvent pas l'être
un truc comme ca peut-il fonctionner?
USB 2.0 vers IEEE 1394 4-Pin Câble FireWire 1394 -1,8M connecteur caméra
https://www.amazon.fr/4-Pin-C%C3%A2 [...] gshopfr-21
n°2036142
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-05-2016 à 19:54:22  profilanswer
Je ne comprend plus rien, si tu veux enregistrer sur ton disque dur des vidéos VHS qui ne sont pas enregistrées dans ta caméra, pourquoi tu veux brancher cette caméra ?  [:sud_conscient:3]
Tu as un magnétoscope pour lire tes VHS ?
Ok, et tu dispose de quoi comme matériel avec les marques et références (magnétoscope, ordinateur, carte d'acquisition, etc...) pour le faire ?  :o
Soit précis, pour qu'on puisse te dire ce qu'il te manque précisément...  :D
Non, c'est de "l'arnaque", ça ne peut pas fonctionner !  [:cosmoschtroumpf]
PS : lit les avis des clients, ils disent quasiment tous que ça ne fonctionne pas, sauf un qui dit que ça fonctionne uniquement pour recharger l'appareil.  :o
PPS : Ce n'est pas vraiment de "l'arnaque", car la loi n'interdit pas de vendre des câbles, même si ils ne servent à rien..., tant qu'on ne précise pas ce qu'on peut faire avec ou pas...
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-05-2016 à 20:30:29
n°2036154
Mingo_
Posté le 27-05-2016 à 22:16:33  profilanswer
J'ai de l'USB
Une e-sata
Et une autre qui ressemble a une plus grosse USB mais qui n'en est pas et il n'y a rien d'écris
n°2036162
chtit
R-CB5
Posté le 27-05-2016 à 23:42:02  profilanswer
c'est pas ca que te demande Elias, là tu nous donne juste les type de port de ton PC
ce qu'on veux savoir, c'est de quel materiel tu dispose, marque/modele du PC, un magnetoscope peut etre ? etc... ;)
effectivement le cable jack > USB ne peut pas fonctionner, c'est totalement impossible :lol:
il faut utiliser un cable DV > IEEE1394, sur un port IEEE1394, pas le choix ;)
de simple cable adaptateur ne pourront pas fonctionner
n°2036203
Mingo_
Posté le 28-05-2016 à 12:56:34  profilanswer
Le caméscope est un  Canon mv920.
L’ordi un Lenovo thinkcentre m58p. Je ne suis même pas certain de pouvoir ajouter une carte dessus.
Je n’ai pas de carte d’acquisition.
Quelqu’un sait-il à quoi correspond le port affublé d’un « P » ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/21/1464433477-img-20160528-130153.jpg
Message édité par Mingo_ le 28-05-2016 à 13:05:46
n°2036204
Mingo_
Posté le 28-05-2016 à 13:12:56  profilanswer
Et que pensez vous de ce genre de chose?
http://www.priceminister.com/offer [...] :c|adp:1o2
n°2036226
chtit
R-CB5
Posté le 29-05-2016 à 00:18:00  profilanswer
le convertisseur peut fonctionner oui, si ton camescope sort bien en Svideo ou en RCA (jaune pour la video + blanc/rouge pour le son)
ton PC peut recevoir une carte en plus, il à des slot dispo dans le boitier à l'arriere (sur la gauche sur la 1ere photo), ainsi que sur la carte mere pour les brancher à l'interieur (à droite sur la 2eme photo, le slot blanc est un PCI, et le noir un PCI express 16x) ;)
le port avec un "P" c'est un Display Port, c'est comme une sortie HDMI mais specifique PC et plus "performante" ;)
http://www.ctsestore.com/sites/default/files/styles/pic_wm/public/IBM_LENOVO_SFF_9964_3.jpg?itok=A_X-Uk2q
http://www.ctsestore.com/sites/default/files/styles/pic_wm/public/IBM_LENOVO_SFF_9964_motherboard_5.jpg?itok=OCl0kVV3
Message édité par chtit le 29-05-2016 à 00:22:21
n°2036238
Mingo_
Posté le 29-05-2016 à 11:36:11  profilanswer
Merci.
Du coup quelle solution me conseillez vous ?
Le convertisseur ou la carte d’acquisition ?
Le convertisseur devrait me revenir moins chère et est plus facilement utilisable sur un autre ordi. Il nécessite aussi moins de câbles.
Mais le rendu est-il le même?
Et windows 7 reconnaîtra t-il le matériel?
Y a t-il des pertes de données dans un cas ou dans l'autre?
Message édité par Mingo_ le 29-05-2016 à 11:39:58
n°2036239
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-05-2016 à 11:45:12  profilanswer
Tu pourrait préciser cette phrase.  :??:
Les vidéos que tu veux transférer dans ton ordi, sont sur cette caméra DV, ou sur des VHS ?
Si elles sont sur des VHS, tu as un magnétoscope pour les lire ?
Ca dépend si tu doit brancher ton caméscope DV, ou un magnétoscope.
Pour le caméscope DV, le mieux est la liaison numérique (IEE1394), c'est la meilleur qualité d'image possible.  [:cosmoschtroumpf]
Une liaison analogique composite, sera beaucoup moins belle en qualité d'image.
Mais pour un magnétoscope, seul l'analogique fonctionne, dans ce cas, il faut préférer une liaison RGB (avec une carte d'acquisition RGB), si possible, ou sinon en S-vidéo, entre le magnétoscope et le PC.
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-05-2016 à 12:01:01
n°2036245
Mingo_
Posté le 29-05-2016 à 12:38:22  profilanswer
J’ai donné les références du caméscope.
La phrase à préciser : Ce que je veux dire qu’il n’y a pas dans la caméra un support destiné à stocker les fichiers vidéos. Ces fichiers sont donc enregistrés sur des mini cassettes VHS.
Il y aurait donc une perte de qualité au moment de la conversion analogique vers numérique ???? A quoi cela est-il dû ?
Message édité par Mingo_ le 29-05-2016 à 12:38:47
n°2036252
zoroastre9​4
Posté le 29-05-2016 à 14:51:41  profilanswer
=> Il convient donc encore de rectifier & préciser quelques points :
1/ Le Canon MV920 enregistre (et donc lit/décode) le format Mini DV. Uniquement.
2/ Le format/standard Mini DV (https://en.wikipedia.org/wiki/DV#Magnetic_tape) est complètement différent du VHS et de toutes ses variantes (https://en.wikipedia.org/wiki/VHS-C).
Message édité par zoroastre94 le 29-05-2016 à 14:52:16
"Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente" (devise Shadok)
n°2036268
Mingo_
Posté le 29-05-2016 à 16:54:32  profilanswer
Merci de m’en informer.
Je ne savais pas que les données étaient compressées de manière différente selon que l’on soit en VHS ou en DV.
Le DV serait donc un format numérique sur casette et le convertisseur n’aurait donc pas fonctionner.
Mais alors dans ce cas pourquoi le raccord avec l’USB ne fonctionne t-il pas ?
n°2036273
zoroastre9​4
Posté le 29-05-2016 à 17:36:39  profilanswer
Après très courte recherche, il semble que la très grande majorité des Lenovo ThinkCentre de la série M58p possèdent au moins 1 (plus souvent 2) ports PCI(e).
Chtit et Elias de Kelliwich ont déjà montré ci-dessus, photos à l'appui, comment encastrer une carte firewire (= iLink = IEEE 1394) sur un port PCIe, ou simplement PCI, libre.
On trouve ajd, facilement, ce genre d'accessoire pour un prix vraiment modique.
Sinon, comme jusqu'aux environs de 2010, la plupart des PC (y compris les PC "de supermarché" ) & des cartes-mères étaient pourvus nativement d'un port IEEE 1394, si un vieux PC familial ou bien du voisinage t'est accessible, ça vaut le coup d'y jeter un œil.
C'est (c'était) théoriquement possible. Cela a je crois d'ailleurs été implémenté, je le dis de mémoire mais sans exemple certain sous la main, pour une toute petite minorité de caméscopes (notamment DV justement). Toujours en redondance d'une connexion firewire. L'acquisition par USB était très compliquée à mettre en œuvre (drivers), et surtout beaucoup plus instable que l'acquisition firewire.
CCL : tout a déjà été précisé par les intervenants précédents. La seule solution rationnelle = carte firewire pour le Lenovo. Ou bien machine avec port firewire natif (même un vieux PC sorti du grenier).
n°2036276
Mingo_
Posté le 29-05-2016 à 17:48:26  profilanswer
Je vais donc prendre celle-ci :
https://www.amazon.fr/CSL-interface [...] gshopfr-21
Pensez vous que je dois faire attention à la taille?
Message édité par Mingo_ le 29-05-2016 à 17:51:57
n°2036279
zoroastre9​4
Posté le 29-05-2016 à 18:03:38  profilanswer
Si je puis me permettre, avant tout achat, attention d'abord à vé-ri-fier que ton modèle de PC ThinkCentre M58p possède effectivement un port PCI-Express libre.
En googlant on voit que la série M58/M58p est assez pléthorique. Si par malheur tu ne disposais, toi, que du seul modèle archi-compact archi-intégré de la série, dépourvu de port PCIe ou PCI libre, alors ce serait un achat inutile.
Tu peux vérifier ce point :
- soit simplement en ouvrant ton boitier (de toute manière tu devras le faire pour ajouter la carte firewire) et en examinant les viscères de l'engin.
- soit en relevant les identifiants précis de ton modèle exact (ou alors son n° de série) puis en récupérant le manuel en ligne sur le site Lenovo de préférence.
NB : pour la taille par contre pas de souci. C'est standard.
NB #2 : ne pas confondre par contre PCI (tout court) et PCI-Express. Si tu as un/des ports PCI (tout court) sur le PC, alors il faut acheter une carte firewire PCI. Si tu as un/des ports PCI-Express sur le PC, alors il faut acheter une carte firewire PCI-Express.
Message édité par zoroastre94 le 29-05-2016 à 18:07:43
n°2036285
Mingo_
Posté le 29-05-2016 à 19:07:06  profilanswer
J'ai les deux.
Ca devrait donc aller.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/21/1464541474-img-20160529-190046.jpg
n°2036286
Mingo_
Posté le 29-05-2016 à 19:07:53  profilanswer
Merci.
n°2036359
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-05-2016 à 12:26:27  profilanswer
Oui,
- VHS (Video Home System) = Enregistrement vidéo et audio en analogique sur bande magnétique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Video_Home_System
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/VHS-cassette.jpg
- DV (Digital Vidéo), ou miniDV = Enregistrement vidéo et audio en numérique sur bande magnétique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Video
http://cf.ydcdn.net/1.0.1.56/images/computer/DV.GIF
On ne peut pas relire une VHS dans un caméscope DV ou inversement, les deux ne sont pas enregistrés de la même façon.
C'est le même principe que la différence entre la cassette audio "classique" (analogique), et la cassette audio DAT (numérique).
Pour te donner un exemple, si tu arrivait à relire une cassette audio numérique dans un lecteur analogique, ça donnerait quasiement la même chose que dans cette vidéo à 1m25 (cassette d'un amstrad cpc464 enregistré en numérique relue dans une platine analogique de salon) : https://www.youtube.com/watch?v=A5uGQtVPQdE
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-05-2016 à 12:39:57
n°2036647
Mingo_
Posté le 01-06-2016 à 15:27:21  profilanswer
Comme on pouvait s'y attendre cela ne fonctionne pas.
En fait j'ai branché la carte et windows l'a bien reconnue et installée. Par contre quand je branche la carte via le firewire ca ne passe pas, windows ne la détecte pas
Est-ce normal si la longueur des broches mâle-femelle ne correspondent pas?
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/22/1464787011-img-20160601-151451.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/22/1464786989-img-20160601-150344.jpg
Et la hauteur de la carte ne correspond pas non plus.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/22/1464787004-img-20160601-151408.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/22/1464786989-img-20160601-150325.jpg
Message édité par Mingo_ le 01-06-2016 à 15:29:05
n°2036656
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-06-2016 à 16:39:45  profilanswer
Il faut brancher un câble de l'alimentation du PC sur le connecteur "molex" de la carte Firewire.
http://img15.hostingpics.net/pics/2955171464786989img20160601150325.jpg
Sur l'alimentation de ton PC, tu doit avoir des connecteurs de se genre qui ne sont pas utilisés :
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/faq/images/0-lKmkJkBH-img-2496-s-.png
Pour ton problème de hauteur d'installation, il t'aurait fallu une carte "low-profile" :
http://www.fabiware.com/images/Low_Profile.jpg
Je te conseil de renvoyer la carte, et de la faire remplacer par celle-ci (qui dispose d'une équerre low-profile) : https://www.amazon.fr/Sedna-Firewir [...] ow+profile
http://img15.hostingpics.net/pics/25983951sADyEL60LSL1000.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-06-2016 à 16:55:38
n°2036666
Mingo_
Posté le 01-06-2016 à 17:24:57  profilanswer
Il n'y a pas ces connecteurs pour l'alimentation.
Mais j'ai lu que la carte fonctionnait sans les utiliser.
Du coup je ne sais plus quoi faire. Je ne crois pas qu'ils accepteront de la reprendre et de me l'échanger.
Et pour l’envoyer ça coûtera 5 euros.
Même prix pour la recevoir de nouveau.
Et c’est sans parler du temps que cela mettra pour le transit.
Autant en une acheter une autre. Je vais essayer de voir en magasin.
n°2036667
Mingo_
Posté le 01-06-2016 à 17:30:02  profilanswer
L'équerre il n'est pas difficile de la retirer et possiblement de la remplacer par une autre(ou est-ce cela se trouve ?).
n°2036689
zoroastre9​4
Posté le 01-06-2016 à 20:40:38  profilanswer
Bonsoir,
Je plussoie Elias.
Sans entrer dans trop de détails techniques (ta carte firewire comporte plusieurs ports, etc.), il te faut alimenter électriquement ta carte firewire. Le connecteur molex n'est pas là sans raison.
Il y a 99% de probabilité de pouvoir sortir de ton alim le "jus" dont a besoin ta carte firewire. Par exemple en utilisant un dédoubleur Molex, ou un convertisseur de prise d'alim SATA > molex, etc. Ce genre de bidules coutent 2 ou 3€ et encore.
Si tu parviens à utiliser correctement cette carte pour le l'acquisition DV (en testant PC ouvert, etc.), alors ensuite, si réellement l'échange est impossible, perso je ne changerais pas l'équerre. Je me contenterais de "couper ce qui dépasse" et recouder plus court.
Explications pour l'alim de la carte et la prise molex : LIRE les commentaires des clients en bas de cette page, tout y est ! C'est un vrai mode d'emploi => https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] B005UO6QMC
Message édité par zoroastre94 le 01-06-2016 à 20:50:05
n°2036706
Mingo_
Posté le 01-06-2016 à 22:58:12  profilanswer
Mais à votre avis le problème ne vient-il pas du fait qu'en procédant comme je le fais toutes les broches ne sont pas utilisées?
Message édité par Mingo_ le 01-06-2016 à 23:08:58
n°2036708
zoroastre9​4
Posté le 01-06-2016 à 23:31:45  profilanswer
Cartes et slots PCI-express x1 x4 x8 x16 : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4030_1.htm
Peut-on monter une carte PCIe 1x sur un port PCIe 16x ? : http://www.repaire.net/forums/disc [...] 6x.254845/
Etc. Etc. Etc.
Message édité par zoroastre94 le 02-06-2016 à 14:45:28
n°2036716
ClokeStone
Posté le 02-06-2016 à 01:16:40  profilanswer
Bonsoir à tous.
@ Mingo
" Par contre quand je branche la carte via le firewire ça ne passe pas"
Par défaut, notamment sous Seven X64, le contrôleur 1394 n'est pas complètement installé !
vérifie dans le Gestionnaire de Périphériques.
Si ce n'est pas le cas, choisis "contrôleur d'hôte OHCI 1394 (hérité)".
http://img15.hostingpics.net/pics/535826Contr1394.jpg
n°2036917
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-06-2016 à 20:08:38  profilanswer
C'est bizarre, c'est bien la première fois que je vois une alim sans connecteur de libre... (il y'en as toujours au moins un ou deux pour brancher un deuxième disque dur, etc...)  :o
n°2036937
chtit
R-CB5
Posté le 03-06-2016 à 22:52:35  profilanswer
non, peut importe, qui peut le plus peut le moins ;)
un slot PCIe 16x accepte tout aussi bien des cart PCIe 4x ou 1x, j'en ai meme deja utilisé brancher sur des slot de carte graphique et ca marche tres bien ;)
n°2038888
Mingo_
Posté le 18-06-2016 à 22:41:56  profilanswer
j'ai niqué la caméra de toute facon je crois
j'ai laissé branché l'espere de connecteur qui peut s'émanciper du fil, tout en laissant la batterie branchée
ceci a niqué la caméra je crois, elle ne s'allume plus
même branchée au secteur
  Traitement Vidéo
brancher kit 5.1 3jack sur pc 1jack ?Brancher micro sur prise casque ?
Brancher tous mes appareilsbrancher magnetoscope sur TNT HD
Brancher des enceintes à un vidéoprojecteurCaméra d'action
Brancher subwoofer jvc sp-pwa9Quelle caméra embarquée pour randonnée pédestre ?
Brancher ampli à tv sans RCABrancher enceintes de pc sur un caisson de basses, possible?
Plus de sujets relatifs à : brancher ma caméra sur mon ordi via usb
