2862 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment brancher tout ce bazard...
n°1891275
jixette
Posté le 15-12-2013 à 15:19:09  profilanswer
Je voudrais raccorder le materiel suivant et avant d'acheter l'ensemble 5.1, je voudrais ne pas me planter dans le choix du materiel.
Ce que j'ai :
1) une TV Akira dont la connectique est:
Connectique du téléviseur LCD AKIRA LCT-B53H32F
Entrées Vidéo :  HDMI (x2) • VGA • Péritel • YUV • S-Vidéo • Composite
Au moins une entrée HDMI 1.3
Au moins une entrée HDMI compatible HDCP (protection contre la copie).
Entrées HDMI compatibles 24 Hz.
Entrées Audio :  Jack Stéréo • RCA Stéréo (x2)
Autres entrées :  USB • Antenne TV
Note : Port USB réservé au service uniquement
Sorties Audio :  Coaxiale Numérique
2) un boitier smartTV Bluetimes MX5
 I/O Port: 2 x USB 2.0 host
I/O Port: 1 x SD/MMC/MS memory card slot
I/O Port: 1 x RJ45 port
I/O Port: 1 x HDMI output port
I/O Port: 1 x Optical Audio Output
I/O Port: 1 x A/V output (Support old CRT TV SET)
3) une WII, connectée à la TV par péritel
Je voudrais acheter un pack 5.1. avec lecteur blu ray pour que l'ensemble du son TV, blu ray, smart TV, puisse passer par le home cinema
A priori, je prendrais un pack genre Sony sur Cdiscount (pas les moyens d'y mettre 2000euros)
Ma question est donc :
de quelle connectique doit disposer l'home cinema pour que tout le son passe dedans ?
n°1891278
IBM360
Model 30
Posté le 15-12-2013 à 15:25:33  profilanswer
Puisque tu as fixé ton choix sur un home cinéma intégré, achète-le et constate par toi-même que tu ne peux rien en faire.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1891283
jixette
Posté le 15-12-2013 à 15:39:20  profilanswer
J'avais dit "a priori"
Sinon, si je prends un vrai ampli et les enceintes, comment dois je brancher tout ca ?
smartTV->TV en HDMI
blu ray->TV en HDMI
mais pour le son ?
mercipour vos conseils
n°1891284
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-12-2013 à 15:46:35  profilanswer
smartTV->TV en HDMI
blu ray->TV en HDMI
mais pour le son ?
Non, il faut un ampli avec plusieurs entrées HDMI (au moins 3 ou 4 minimum).
Smart TV > Ampli HDMI
BluRay > Ampli HDMI
Etc... > Ampli HDMI
Wii vidéo > TV peritel (RGB).
Wii audio > Ampli Analogique Stéréo (entrée ligne).
Ampli HDMI Out > TV HDMI In.
Aujourd'hui, on passe par l'ampli en HDMI pour tout (sauf la Wii, qui n'a pas de sortie HDMI...), le HDMI transmet le son et l'image vers l'ampli, puis vers la TV.
Au moins cher (premier prix), en vrai HC, tu as celui-ci (4 entrées HDMI, 4 entrées numériques SPDIF, 4 entrées audio analogique stéréo, et une sortie HDMI pour relié la TV) : http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] nsp20.html
Et en lecteur blu-ray externe (panasonic) : http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] -bd79.html
A noter : seul le HDMI permet le 5.1 en HD (Dolby True HD, DTS-HD), l'optique ou coaxial SPDIF en sont incapable (trop vieux)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-12-2013 à 15:58:43
n°1891288
jixette
Posté le 15-12-2013 à 15:58:34  profilanswer
merci pour cette reponse constructive
il existe des switchs HDMI, ne peut on pas en utiliser un pour réduire le nombre d'HDMI nécessaires sur l'ampli ?
n°1891289
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-12-2013 à 15:59:49  profilanswer
Si c'est possible, mais il faudra te déplacer pour changer de source sur le switch a chaque fois (avec l'ampli tu change de source avec la télécommande de l'ampli).  ;)
PS : celui-ci est un poil moins cher : http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] tp073.html
par-contre, petit défaut, il dispose d'un caisson de basses passif (inutilisable le jour ou tu change d'ampli, car tout les amplis HC sont en caisson de basses actif)...
donc, le jour ou l'ampli tombe en panne après la garantie, il faudra remplacer l'ampli et le caisson de basses (alors qu'avec le Yamaha plus haut, tu peut garder toutes les enceintes et ne changer que l'ampli, ou inversement, changer les enceintes et garder l'ampli, pour passer sur des enceintes plus haut de gamme, par exemple)...  [:cosmoschtroumpf]
En clair, avec le pack Yamaha, les enceintes fonctionnent avec tout les autres ampli HC même d'autres marques (ce qui en fait un pack évolutif), mais ce n'est pas le cas sur le pack Pioneer.
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-12-2013 à 16:13:38
n°1891290
jixette
Posté le 15-12-2013 à 16:14:02  profilanswer
n°1891293
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-12-2013 à 16:19:06  profilanswer
Marque inconnu, très bas de gamme, pas de décodage DTS-HD et Dolby True HD (Essentiel), vendu sans enceintes (ce sont les enceintes qui coutent le plus cher, surtout si on les achète séparément).
De plus, c'est un ampli "surround" donc qui ne décode pas le 5.1, mais qui simule un faux 5.1
Moi je n'achèterai pas ce produit, pour un peu plus cher, tu as un vrai ampli : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] X-323.html (toujours vendu sans enceintes).
Parfois à vouloir mettre un prix trop bas, on crois faire des économies, mais au final on est perdant (appareil peu fiable, qui va tomber en panne très vite, et qu'il faudra changer rapidement car déjà obsolète technologiquement avant l'achat)...  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-12-2013 à 16:23:32
n°1891296
jixette
Posté le 15-12-2013 à 16:28:34  profilanswer
le pionner m'interesse
par contre la puissance est elle suffisante ? 100w par voie
c'est pour un salon de 20m2
n°1891297
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-12-2013 à 16:31:08  profilanswer
La puissance c'est du pipeau, le Pioneer fait en réalité 5x18W RMS, et c'est juste pour 20m2 (après, ça depend du rendement des enceintes, et de la puissance du caisson de basses actif)...
Un ampli qui délivre réellement 5x100W RMS, ça coute 700€ minimum (sans enceintes)...
Le Auna, c'est encore pire, les 1200W, je sais pas d’où ils les sortent, c'est impossible sur un ampli de ce tarif, grand max, il fait 5x10W RMS.
Celui-ci délivre réellement 5x50W RMS, et pour y arriver il consomme 500W sur secteur : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -351R.html (mais il sonorise une salle de 40m2, les doigts dans le pif).
Les puissances phénoménales affichés sur les amplis d'entrée de gamme (toutes marques confondues), c'est totalement faux et absurde, ça ne signifie rien...
Autre exemple, avec ce pack, l'ampli délivre 5x35W RMS (réel), mais lui est largement suffisant pour sonoriser 20m2, avec une puissance sonore très élevé (seulement c'est 600€ ampli + enceintes) : http://www.cobrason.com/son-home-c [...] -noir.html
PS : le watt est une unité de mesure électrique, ça ne renseigne pas sur la puissance sonore sans les specs des enceintes (rendement, impédance, etc...), la puissance sonore se calcule en décibels, et non en watts...
Les watts à outrance, on affiche ça pour les fan de tunning auto, qui n'ont aucune connaissance en électronique ou en acoustique, c'est du marketing, dans la réalité un ampli qui affiche 2x20W RMS peut s'avérer être plus puissant qu'un autre qui affiche 5x200W mais qui est moins cher...  :o
C'est facile de pipeauter les chiffres, la vrai puissance, c'est en watts RMS sous 8 ohms, sur une plage de fréquence de 20Hz à 20000Hz, avec un THD inférieur à 0.07%, et tout canaux actifs (ça c'est les vrai watts).
Sur les amplis d'entrée de gamme, on affiche des watts max ou PMPO, sous 4 ou 6 ohms, sur une plage de frequence de 1khz, avec un THD de 10% et sous un seul canal actif, ca ne signifie plus rien, mais ça permet de gonfler les chiffres...
 [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-12-2013 à 17:04:02
n°1891304
jixette
Posté le 15-12-2013 à 17:01:40  profilanswer
en fait quand je dis 20 m2, c'est la surface de la piece ; la partie audio/video est concentrée sur un coté, donc dans mon cas, l'ensemble doit occuper 10 m2
je crois que je vais m'orienter vers le Pionner à 180e, tu m'as convaincu de ne pas prendre un kit
reste aussi à trouver des enceintes car les petites ne me plaisent pas énormément, je prefere des colonnes ou des biblio.
merci pour ton aide
n°1891306
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-12-2013 à 17:08:35  profilanswer
Sans caisson de basses, il y'a celle-ci (en pack 5.0) :
colonnes : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -6-HC.html
biblios : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 11-HC.html
Et le caisson séparé :
eltax : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -SW10.html
focal : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] -Cub3.html
Sinon, tu peut simplement commencer avec une paire de frontale et une centrale (3.0), et tu prend le reste plus tard (surround et caisson) :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ine-C.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-12-2013 à 17:09:21
n°1891307
jixette
Posté le 15-12-2013 à 17:09:09  profilanswer
j'oubliais : comment savoir si on a affaire à de bonnes enceintes ?
par exemple, que vaut :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] sx323.html
n°1891310
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-12-2013 à 17:10:39  profilanswer
Ça c'est très bon, JBL est une très bonne marque d'enceintes (c'est fabriqué par Harman Kardon), le prix c'est quasi du 50%, ça vaut le coup...  ;)
Sinon, pour ta question, en ce qui me concerne, je fais confiance à certaines marques, et j'écoute beaucoup de modèles en magasins (c'est le seul moyen réel de savoir si des enceintes sont bonnes ou pas, il faut les écoutés avant achat, si c'est possible).
Dans les très bonnes marques, il y'a : Triangle, KEF, JBL, B&W, Cabasses, Focal, etc... (pour cités les plus connues)
PS : par-contre, B&W c'est très cher, mais c'est mes préférés, c'est quasi la seul marque dont je suis sur d'avoir de très bonnes enceintes sans avoir besoin de les écouter avant, je me souvient pas avoir écoutés des B&W qui m'avait déçu... (et il faut un ampli costaud pour les alimenter, donc ça monte facile à 2000€ l'ensemble), mais bon c'est du haut de gamme comme enceintes...  :D
Toute la gamme CM est terrible : http://www.bowers-wilkins.fr/Encei [...] ation.html  :love:
Sinon pour le pack Pio / JBL, fonce, c'est un bon prix, elles font 650€ sans l'ampli (donc ça fait 850€ avec l'ampli contrairement au 1099€ annoncé par c-discount, ils gonflent un peu le prix réel, mais ça reste une bonne affaire) : http://www.redcoon.fr/B377164-JBL- [...] C3%A9ma-51 ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-12-2013 à 17:49:27
n°1891336
IBM360
Model 30
Posté le 15-12-2013 à 19:21:56  profilanswer
smartTV->TV en HDMI
blu ray->TV en HDMI
mais pour le son ?
Tout se branche en HDMI sur l'ampli.
Rien d'autre à ajouter.
Au passage, offre un câble composantes à ta Wii pour Noël et redécouvre son image.
Avec un peu de chance ton ampli aura aussi une entrée composantes.
  HiFi & Home Cinema
comment choisir une chaine hifi pour brancher un microBrancher kit 2.1 sur télé
Brancher un écran sur une chaine hifi sans entrée auxiliaireBrancher une box sur une carte d'aquisition tv
Brancher Tritton Ax Pro PC?Brancher Tritton Ax Pro PC?
Brancher le Line in d'un kit 2.1 sur la prise micro de la carte son?Oups...sur quoi brancher une barre son?????
Prises pour brancher un poste pioneer DEH-1500UBBaladeur pour brancher sur une Sono? budget ~ 100€
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher tout ce bazard...
