2922 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment brancher mon Ampli svp
n°1962831
nigasiaxos​1
Posté le 08-03-2015 à 18:52:28  profilanswer
J'ai récemment acheté cet ampli:
http://www.hifistore.ro/images/magictoolbox_cache/2af0306756c04112238c6737c4b4a9ed/31209/original/f5aed67cb0c9df7bd2066c62e45f2191.jpg
Le truc c'est que je comptais utiliser mes anciennes enceinte 5.1 mais je ne comprend pas sur quel partie je dois y brancher mon caisson
n°1962835
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-03-2015 à 19:10:49  profilanswer
nigasiaxos1 a écrit :
http://www.hifistore.ro/images/mag [...] 5f2191.jpg
Quel est la marque et référence de tes enceintes (et du caisson) ?
Si ce sont des enceintes, issue d'un pack home-cinéma "tout-en-un" (lecteur bd/dvd intégré dans l'ampli), il y a de fortes chances qu'il soit impossible (ou dangereux pour l'ampli), de les brancher sur le nouvelle ampli.  [:cosmoschtroumpf]
Quand un pack HC "tout-en-un", "low cost", tombe en panne, tout va à la poubelle y compris les enceintes (elles sont conçus pour ne fonctionner qu'avec l'ampli/dvd fournit)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-03-2015 à 19:17:17
n°1962854
nigasiaxos​1
Posté le 08-03-2015 à 20:10:56  profilanswer
Salut Elias merci pour ton aide
Les enceintes viennent d'un ampli SONY mais je n'ai pas la reference
Il y a des fiches derrieres donc j'ai pu les connecter à mon nouvel ampli YAMAHA, le soucis c'est que je ne sais pas ou brancher le caisson
Il y a 2 fils dénudés (un blanc et un noir)
Sur le nouvel ampli ce sont des truc qu'on dévisse afin d'y inserer les fiches alors que l'ancien ampli, c'était comme les fiches juste en dessous de SPEAKERS dans l'image ci dessous
http://medias.audiofanzine.com/images/normal/yamaha-rx-v363-263280.jpg
Message édité par nigasiaxos1 le 08-03-2015 à 20:11:32
n°1962856
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-03-2015 à 20:15:23  profilanswer
Il n'y a aucune référence au dos des enceintes ?
Tu pourrait poster des photos des enceintes ?
C'est un caisson passif, il est inutilisable avec ton nouvelle ampli, il te faut un caisson actif (avec un ampli intégré dans le caisson), exemple de caisson compatibles avec ton ampli : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] atSub.html
http://medias.audiofanzine.com/ima [...] 263280.jpg
Cela d'indique pas les spécifications des enceintes (impédance, rendement, puissance admissible max).
Des enceintes de trop faible impédances (moins de 4 ohms), pourrait endommager l'ampli (surchauffe, puis mort des transistors par la suite), ou des enceintes de puissance admissible faible (moins de 50W RMS), pourrait griller sous la puissance de ton nouvelle ampli...
Avec la référence, j'aurait une chance de trouver le manuel en ligne avec les specs...  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-03-2015 à 20:20:32
n°1962863
nigasiaxos​1
Posté le 08-03-2015 à 20:48:13  profilanswer
Ah oui bien vu
J'ai retrouvé le modele grace à toi
https://esupport.sony.com/US/p/mode [...] #/howtoTab
n°1962875
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-03-2015 à 21:04:23  profilanswer
Ah oui bien vu
Pour les satellites, pas de soucis, c'est du 6 ohms, ça fonctionnera ( c'est pas haut de gamme, mais bon, ça fonctionnera sans danger pour les appareils...  :D ).
Pour le caisson de basses par-contre, impossible, il t'en faut un nouveau (il te faut un modèle actif).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-03-2015 à 21:05:21
n°1962882
nigasiaxos​1
Posté le 08-03-2015 à 21:27:57  profilanswer
Oui les enceintes sont la seulement pour dépanner car d'ici mercredi mon frère me file ses anciennes
https://www.google.fr/search?q=fatb [...] d=0CCAQsAQ
Donc si je suis tes conseils sur ton lien il y a ce caisson la qui m'interesse
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] R10SW.html
Sur quel sortie je devrais le brancher stp ?
EDIT: si le klipsch n'est pas compatible, je prendrais celle ci
Yamaha NS-SW200
Message édité par nigasiaxos1 le 08-03-2015 à 21:30:09
n°1962883
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-03-2015 à 21:32:33  profilanswer
Oui, c'est déjà beaucoup plus haut de gamme...  :D
Sortie "subwoofer" ou "LFE" de l'ampli > entrée "line in" blanche (LFE) du caisson de basses.
Avec un câble RCA coaxial : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] x-Sub.html
Et il faudra penser à brancher le caisson de basses sur le secteur 220V (il y'a un ampli dedans, qui as besoin de courant).  [:cosmoschtroumpf]
Yamaha NS-SW200
Le Klipsch est compatible, et probablement meilleur que le Yamaha.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-03-2015 à 21:33:56
n°1962890
nigasiaxos​1
Posté le 08-03-2015 à 22:40:10  profilanswer
Merci encore pour ton aide
juste un derniere question concernant le câble,
il y a une sortie rouge et blanche derriere le caisson
et la en cherchant je pense que ce câble pourait être celui qui correspond
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] mpos=26|mp
n°1962924
TotalRecal​l
Posté le 09-03-2015 à 11:23:17  profilanswer
Non, pas besoin. Un câble Cinch simple comme celui qu'Elias a mis dans son dernier lien devrait suffire.
Tu le branches sur la prise blanche comme il a dit côté caisson, et sur la sortie LFE (ou subwoofer, ça dépend de ce qui sera écrit) de l'ampli.
Message édité par TotalRecall le 09-03-2015 à 11:25:23
Topic .Net - C# @ Prog
n°1962937
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-03-2015 à 12:27:10  profilanswer
+1, inutile de mettre un double câble, un caisson de basses c'est mono de toute façon.
n°1963062
nigasiaxos​1
Posté le 09-03-2015 à 21:47:16  profilanswer
Erf j'ai pas attendu du coup j'ai commandé le cable sur le net
Il fera l'affaire ou je l'ai acheté pour rien ?
Je sais je suis pressé lol
n°1963104
TotalRecal​l
Posté le 10-03-2015 à 09:36:51  profilanswer
Tu pourras l'utiliser quand même mais tu as gâché 40€.
n°1963110
nigasiaxos​1
Posté le 10-03-2015 à 10:55:04  profilanswer
Hmm ça peut toujours servir pour plus tard
C'est vrai que c'est bete de ma part d'etre impatient, mais je suis un acheteur compulsif lol
Dis moi Total, vu que je suis en appartement, le caisson je suis censé le placer ou dans la pièce ?
à côté de la TV ou derriere moi ?
n°1963111
TotalRecal​l
Posté le 10-03-2015 à 11:03:07  profilanswer
Loin des trucs qui peuvent vibrer et faire des sons parasites, pas trop près des murs ni de toi. Pense aux voisins aussi, les basses ça porte.
Il doit y avoir des centaines de liens sur google qui expliquent ça.
n°1963112
chtit
R-CB5
Posté le 10-03-2015 à 11:03:34  profilanswer
n'importe ou, les frequence basse ne sont pas directive, donc tu le place ou tu veux/peut ;)
generalement à coté du meuble TV c'est plus simple car plus proche de l'amplis pour le branchement
mon topic de ventes
n°1963114
nigasiaxos​1
Posté le 10-03-2015 à 11:21:43  profilanswer
Non les voisins ils jouent au foot en courant sur les talons à 3h du mat alors je vais pas me gener pour tester la qualité de mon matos lol
En tout cas merci à tous pour votre aide, vous m'avez bien dépanné ^^
Bonne journée à vous
  HiFi & Home Cinema
Brancher ensemble Home-Cinema sur Ampli / ou adapt subwooferComment brancher enceinte ??! (sur vieux ampli sharp)
Installation 2.0 MUSIQUE/vidéo/TV ?Brancher un casque audio sur ampli tout HDMI ?
brancher ampli jbl 190 sur 4 baffesBrancher chaine Onkyo CS 555 sur ampli
casque sans fils à brancher sur ampliBrancher Tv sur ampli hifi
Brancher + de 2 enceintes sur ampli multicanaux
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher mon Ampli svp
