1840 connectés
  HiFi & Home Cinema
  comment brancher un ampli sur kit 5.1 logitech z607 ?
n°2276017
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 14-04-2021 à 18:55:23  profilanswer
bonjour,
je voudrait relier les sortie HP d'un home cinema sur un kit 5.1
l'ampli : Denon AVR-1610
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/15/3/1618419081-arriere-ampli.jpg
le kit 5.1 : logitech Z607
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/15/3/1618419236-z607-arriere.jpg
qui aurai des idées comment faire ?
Message édité par saebalyon le 15-04-2021 à 11:40:01
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°2276018
saebalyon
Posté le 14-04-2021 à 19:27:25  profilanswer
j'ai vue ce genre de chose , cela fonctionnera t'il ?
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/612N6nKky-L._SL1000_.jpg
n°2276068
saebalyon
Posté le 15-04-2021 à 09:54:26  profilanswer
personne a une idée ?
n°2276069
patrick220​00
Posté le 15-04-2021 à 09:58:20  profilanswer
Si c'est brancher les sorties HP sur l'entrée de l'ampli de la barre non, les niveaux ne sont pas les mêmes cela va griller l'entrée préampli.
n°2276070
saebalyon
Posté le 15-04-2021 à 10:00:30  profilanswer
désolé je n'ai pas tous comprit
je cherche a brancher les sortie HP de l'ampli (prise rouge et noir de chaque haut parleur du Denon) vers l'entrée DVD du kit 5.1
n°2276072
Posté le 15-04-2021 à 10:05:44  answer
Oui, et comme dit Patrick22000 les niveaux électriques des sorties des HP de l'ampli Denon sont trop élevés pour être relié à une entrée bas niveau, d'où risque de cramer la partie préampli de ta barre de son.
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2021 à 10:06:18
n°2276073
saebalyon
Posté le 15-04-2021 à 10:06:19  profilanswer
donc quel solution ?
n°2276075
Posté le 15-04-2021 à 10:09:25  answer
Ou bien tu n'utilises que ta barre de son, ou bien tu utilises ton ampli HC avec un kit d'enceintes.
La 2e solution est préférable, sinon ce serait dommage d'avoir un ampli HC et ne pas l'utiliser en tant que tel.
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2021 à 10:11:15
n°2276076
saebalyon
Posté le 15-04-2021 à 10:11:20  profilanswer
ce n'est pas une barre de son c'est un kit 5.1
https://boulanger.scene7.com/is/image/Boulanger/bfr_overlay?$product_id=5099206082359_h_f_l_0&bfr_overlay?layer=comp&$t1=&$product_id=Boulanger/5099206082359_h_f_l_0&qlt=85,0&resMode=sharp2&op_usm=1.75,0.3,2,0&id=i8SKm3&fmt=jpg&fit=constrain,1&wid=350&hei=350&qlt=85,0&resMode=sharp2&op_usm=1.75,0.3,2,0
pas de place et je compte pas faire de grosse dépense pour un bureau
je recycle
Message édité par saebalyon le 15-04-2021 à 10:12:45
n°2276077
Posté le 15-04-2021 à 10:16:14  answer
Ah c'est un kit de HP pour PC, cela ne change rien, il n'y a pas de possibilité de faire ce branchement.
Après réflexion, tu n'as qu'a brancher directement les haut parleurs "front, rear, center) sur la sortie haut parleur de ton ampli Denon, et la sortie sub du Denon sur l'entrée sub du Logitech.
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2021 à 10:21:09
Posté le 15-04-2021 à 10:16:14  profilanswer
n°2276082
saebalyon
Posté le 15-04-2021 à 10:30:47  profilanswer
le probleme je ne suis pas sur les hp vont supporter je ne connais pas leur ohm
n°2276083
patrick220​00
Posté le 15-04-2021 à 10:48:16  profilanswer
On ne doit pas pouvoir brancher les HP directement sur le Denon sans démontage et débrancher l'ampli intégré à la barre. Les HP ne sont pas faits pour être branchés sur un ampli home cinéma.
n°2276084
saebalyon
Posté le 15-04-2021 à 10:49:30  profilanswer
sur d'autre topic il parle de ce genre de chose :
https://www.amazon.fr/D%C3%A9codeur [...] hardwfr-21
ou
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] lsrc=aw.ds
ca n'irait pas ?
sur ce model : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
je branche la sortie casque de l'ampli sur le aux du convertisseur , et branche le convertisseur sur le kit HP
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/15/4/1618477095-convertiseur.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2021/15/4/1618478944-sortie-convertisseur.jpg
il demande un amplificateur pour la sortie , vue le kit a son amplication ca devrai fonctionner
Message édité par saebalyon le 15-04-2021 à 11:30:18
n°2276093
sub6tem
Posté le 15-04-2021 à 11:56:19  profilanswer
tu peux toujours tenter de relier les sorties pre-out & dvr ou vcr out sur les entrée in du logitech à l'aide de classique cables rca....
Mais celà a peu d'intêret à mon sens, tu ne profiteras pas de l'amplification de l'ampli AV...
Le mieux est effectivement de trouver 5 enceintes compatibles avec l'ampli.
n°2276095
saebalyon
Posté le 15-04-2021 à 12:01:46  profilanswer
Je cherche surtout a recycler des produits obsolète pour en faire un équipement secondaire dans le bureau
Je suis déjà largement équipe dans le salon avec un kit Jamo 5.1 et un Onkyo 656
Pourquoi dépensé des centaines d'euros pour un bureau de 11/12m2 ...
Je vais tester ta solution :)
L'ampli est plus pour relié la 2 ème TV + le pc + le serveur audio + le téléphone mobile sur un seule produits
Message édité par saebalyon le 15-04-2021 à 12:02:39
n°2276101
sub6tem
Posté le 15-04-2021 à 13:01:47  profilanswer
Ok,
dans ce cas je pense qu'il serait préférable de relier les sorties VCR ou DVR out aux entrée AUX du logitech, en espérant que celui-ci se démerde pour envoyer le son sur les 5 hp (tu n'auras pas un "vrai" 5.1 mais bon...)
Ps: avec ce raccordement, le contrôle de volume ainsi que les autres réglages "audio" sur l'ampli ne devrait pas être opérant, ce dernier permettra "à priori" juste de basculer entre les différentes sources.
Message édité par sub6tem le 15-04-2021 à 13:07:35
n°2276157
saebalyon
Posté le 16-04-2021 à 10:02:07  profilanswer
sub6tem a écrit :
Ok,
j'ai le son que sur les HP avant
bon j'ai acheter le boitier de amazon ont vas voir ce que ca donne
Message édité par saebalyon le 16-04-2021 à 10:03:53
n°2276279
saebalyon
Posté le 17-04-2021 à 16:24:23  profilanswer
j'ai acheter le boitier sur amazon , tous fonctionne :D
j'ai tous les hp et le sub qui fonctionne !
comme quoi un petit boitier a 30 euro fait des miracle
le son se règle avec la télécommande du kit 5.1
Message édité par saebalyon le 17-04-2021 à 16:25:36
  HiFi & Home Cinema
Envoyer du son d'un mobile vers un ampli "ancien"Quel ampli pour des enceintes Teac S 300NEO
Choix d'ampli home cinema focal aria 906 !Systeme ampli + enceinte dans toute la maison
Logitech Z5500 + Asus Z390 e-Gaming bourdonnementConseils pour Installation Ampli video + videoprojecteur sans fils
Ampli tuner wifi avec spotify ?Aide achat platine vinyle et ampli JVC RX6010R
Pas de son streaming PS4/Ampli/PC/VideoprojecteurConseil achat ampli + enceintes pour vinyles
Plus de sujets relatifs à : comment brancher un ampli sur kit 5.1 logitech z607 ?
