2814 connectés
  Matériel
  Branchement entre platine vinyle et caisson
n°2065924
weeska
Posté le 17-12-2016 à 13:35:25  profilanswer
je viens d'acquérir une platine vinyle Reloop rp 2000M mais étant débutant en la matière je ne vois pas trop comment la brancher.
Je souhaiterais effectivement la brancher à mon petit kit caisson+aigus, sauf que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je n'ai pas
le même type de branchement entre le RCA qui vient de la platine et ce qui se situe à l'arrière du caisson : http://img.clubic.com/00060004-pho [...] aisson.jpg
Je ne sais toutefois pas si c'est possible d'effectuer un tel branchement entre la platine et le caisson ?!
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ces quelques interrogations ce serait bien sympa.
Merci d'avance et bonne journée ;)
n°2065933
Posté le 17-12-2016 à 14:13:29  answer
C'est possible, mais il faut absolument insérer un pré-ampli RIAA entre la platine vinyle et le caisson.
Exemple: Behringer PP400
J'ai choisi ce modèle au hasard, les plus spécialistes en vinyle pourront trouver certainement mieux.
Ensuite il faut un câble RCA>Jack pour relier le pré-ampli RIAA vers le caisson.
http://i2.cdscdn.com/pdt2/3/1/8/1/700x700/auc8436021949318/rw/cable-prise-jack-3mm5-vers-2-rca-male-1m5.jpg
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2016 à 14:14:17
n°2065952
weeska
Posté le 17-12-2016 à 16:22:11  profilanswer
Merci pour ces renseignements ;)
Du coup, celui-ci ne serait pas mieux que celui que vous m'avez présenté : https://www.thomann.de/fr/art_deejaypre_ii.htm ?
n°2065957
Posté le 17-12-2016 à 16:52:16  answer
Mieux? je ne sais pas, mais il rendra le même service.
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2016 à 16:52:38
n°2066006
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-12-2016 à 22:41:08  profilanswer
Je sais que ART fait d'excellents (et haut de gamme) pré-amplis micros de studios, par exemple : https://www.thomann.de/fr/art_voice_channel.htm , sous entendu c'est une marque sérieuse, qui sait fabriquer de bons pré-amp.  ;)
Mais je n'ai jamais testé ce pré-amp RIAA...  [:cosmoschtroumpf]
Perso, je tenterai le coup, le prix n'est pas trop élevé, et les avis ont l'air bons sur thomann..., de plus il a un réglage de gain, ce qui peut être utile avec certaines cellules dont le niveau de sortie est faible.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-12-2016 à 22:53:13
n°2066009
Posté le 17-12-2016 à 22:53:39  answer
Bon en même temps, c'est pour un kit d'enceinte PC donc je ne pense pas qu'il faille dépenser trop pour ça.[:dawadoc:2]
http://media.engadget.com/img/product/30/nfr/vs4121-2ig8-800.jpg
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2016 à 22:55:20
n°2066010
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-12-2016 à 22:55:34  profilanswer
Certes, mais le pré-amp RIAA pourra toujours servir aussi plus tard, quand il aura un meilleur ensemble HiFi ou HC..., donc autant prendre un bon truc dès le début.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-12-2016 à 22:57:05
n°2066011
Posté le 17-12-2016 à 22:56:16  answer
Elias de Kelliwich a écrit :
Certes, mais le pré-amp pourra toujours servir plus tard quand il aura un meilleur ensemble HiFi ou HC...  ;)
spa faux.[:marllt2]
n°2066013
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-12-2016 à 22:58:59  profilanswer
Aussi, j'ai vu sur plusieurs avis (ça vaut ce que ça vaut...), que le Beringher était bon, mais avec un niveau de sortie un peu faible...
Alors que le ART dispose d'un gain réglable et d'un indicateur de "clip", donc on peut ajuster le niveau de sortie pour donner un peu de gain si besoin, ce qui est un gros avantage (surtout sur un kit PC peu puissant, ou avec une cellule qui as un niveau de sortie faible).  ;)
https://thumbs4.static-thomann.de/thumb/bdbmagic/pics/bdb/180352/6576377_800.jpg
PS : On retrouve aussi la fonction "low cut", qu'on avait sur certains amplis HiFi dans les années 70, pour éliminer le "rumble" (ça coupe les "infra-basses" en dessous d'une certaine fréquence inaudible, pour éviter que les vibrations de ses "infra-basses" ne soient re-captées en boucle par la cellule, ce qui provoque un "vrombissement" des HPs woofers...), c'est très utile en discothèques / disco-mobile, ou quand on as un très gros caisson de basses...  :D
Ce ART me semble bien, car il dispose de fonctions qu'on ne retrouve même pas sur les pré-amp du genre "Project" ou "Cambridge" qui coutent bien plus cher (la mode actuel des produits "audiophiles haut de gamme", c'est de virer tout les boutons de réglages, même quand ils sont très utiles)...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-12-2016 à 23:30:50
n°2066020
Posté le 17-12-2016 à 23:32:10  answer
Posté le 17-12-2016 à 23:32:10  profilanswer
n°2066021
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-12-2016 à 23:36:17  profilanswer
Par-contre, je ne sais pas à quoi sert la fonction "input cap", me semble qu'il faut l'activer ou non avec certaines cellules ( mais pourquoi, et quel cellules, j'en sais rien  :D )...  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-12-2016 à 23:40:24
n°2066022
Posté le 17-12-2016 à 23:39:19  answer
Input...capacitor?
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2016 à 23:41:24
n°2066024
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-12-2016 à 23:40:47  profilanswer
Tout ce que je sais, c'est que ça modifie la capa du condo d'entrée de 100pF à 200pF.  [:djlemon:1]
Mais dans quel but, pourquoi l'activer, avec quels cellules, j'en sais rien... ???  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-12-2016 à 23:45:27
n°2066026
Posté le 17-12-2016 à 23:45:34  answer
Mais dans quel but, pourquoi l'activer, avec quel cellule, j'en sais rien... ???  :??:
Peut-être un filtre HF?
n°2066029
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-12-2016 à 23:46:50  profilanswer
Je ne sais pas, le mieux serait de poser la question directement à ART, si ils ont mis ce bouton, ils doivent bien savoir à quoi il sert...  :D
n°2066031
Posté le 17-12-2016 à 23:49:48  answer
Dans la doc...
. The analog input capacitance can be switched between 100pf and
200pf to optimize your phono cartridge response.
Traduction:
La capacité d’entrée analogique peut être commutée entre 100pf et
200pF pour optimiser votre réponse de cartouche de phono.
n°2066032
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-12-2016 à 23:51:14  profilanswer
Bin ouai, mais ça dit toujours pas pourquoi, et avec quel cellule...  [:sud_conscient:3]
PS : "phono cartridge", je l'aurait traduit en "cellule phono", et non "cartouche de phono".  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-12-2016 à 23:53:33
n°2066033
Posté le 17-12-2016 à 23:55:39  answer
n°2066035
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-12-2016 à 00:02:15  profilanswer
A mon avis, faut juste faire le test, voir si ça change quelque chose en mieux ou pas...  :??:
  Matériel
Choix platine vinyleBranchement barre de son et videoprojecteur a plusieurs sources
Conseils Enceintes+caisson basse 2.1 évolutifProblème de branchement de chaine
Branchement Livebox + PS4 à un video projecteur en HCBranchement vieille enceinte
branchement paire d'enceintesBranchement home cinéma ancien à une tv récente
Branchement son ps4 slim videoprojecteur
Plus de sujets relatifs à : Branchement entre platine vinyle et caisson
