2309 connectés
  HiFi & Home Cinema
  branchement home cinema
n°2166438
madel13
novice
Posté le 19-10-2018 à 16:45:41  profilanswer
bonjour a tous
nouveau sur ce forum j'espere que mes problemes seront resolus
voila alors j'ai du vieux matos....
-home cinema thomson DPL560
-tv samsung LE32A36
plus un decodeur canal+ hd
j'ai essayé de brancher le hc au decodeur via un cable coaxial et les 5 enceintes marche mais pas le caisson de basse...
ensuite j'ai essayé de brancher le hc a la tv par cable optique et pareil les 5 enceintes fonctione et toujour pas le caisson de basse
j'avoue etre un peu perdu je ne vois pas quel autre branchement effectuer
AU SECOUR !!!! peut on m'aider a y voir un peu plus clair SVP
je vous remercie d'avance...
a oui j'allais oublier : aucune prise hdmi sur le hc...
n°2166461
Marcel Pit​ou
Posté le 19-10-2018 à 18:49:10  profilanswer
Comme il s'agit d'un caisson de basses passif, peut tu essayer de le brancher sur la sortie d'une autre enceintes (juste pour tester de lui envoyer du son pour voir si il fonctionne) ?
Par exemple, tu test de le brancher sur la sortie de l'enceinte droite avant de l'ampli.
- si il sort du son sur la sortie d'une autre enceintes, c'est qu'il fonctionne, et que le problème vient de l''ampli (ou d'un réglage dans l'ampli).
- si il ne sort aucun son sur la sortie d'une autre enceintes, c'est que le caisson en lui même est défectueux.
Message édité par Marcel Pitou le 19-10-2018 à 18:51:55
n°2166462
madel13
novice
Posté le 19-10-2018 à 18:56:31  profilanswer
bonsoir
ok merci je n'y avais pas penser
je vais essayer ce soir
j'espere qu'il fonctionera
si tu as d'autres idée ce serait gentil de m'an faire part
un grand merci a toi pour ta reponse rapide bonne soirée
n°2166466
Marcel Pit​ou
Posté le 19-10-2018 à 19:23:04  profilanswer
Après, je pense qu'il faut vérifier dans le menu de l'ampli, si le subwoofer est bien activé, mais comme c'est un kit HC d'entrée de gamme, je ne suis pas sur qu'il dispose de cette fonction dans les réglages (il faudrait vérifier dans le manuel d'utilisation).
Je sais que sur les amplis "plus haut de gamme", il y'a forcement une fonction pour activer ou désactiver le caisson de basses (subwoofer on/off), mais sur le tiens je ne suis pas sur...
Mais déjà, savoir si le caisson fonctionne, ce sera un plus, car si ça vient du caisson, pas besoin de chercher plus loin au niveau des reglages...
Par-contre, si ça vient du caisson et qu'il est défectueux..., ce sera compliqué, car dans le commerce on trouve surtout des caissons de basses "actifs" (et non "passifs" comme le tient qui n'est pas vendu séparément de l'ensemble 5.1), il faudra peut-être en trouver un d'occasion, ou que tu essai de réparer le tiens... (essayer de refaire les soudures à l’intérieur ou changer carrément le Haut-Parleur).
PS : si tu as encore le manuel d'utilisation en format papier, essai de le scanner, car j'essai de le trouver sur le net, mais je ne le trouve que sur des sites payants... (avec un scan du manuel, je pourrait mieux te guider).
Message édité par Marcel Pitou le 19-10-2018 à 19:39:05
n°2166488
madel13
novice
Posté le 19-10-2018 à 22:11:42  profilanswer
bonsoir...en fait je n'ais pas essayé de brancher le caisson sur le plot d'une autre enceinte car quand j'effectue le test de mes baffles elles gresille une apres l'autre meme le caisson de basse...j'ai la notice du hc mais pas de scanner...j'ai lu en long lare et travers il n'y a aucun reglage a effectuer.
par contre j'ai eu une idee dis moi si cela est valable ou non...
je voudrais essayer de brancher un adaptateur peritel rca que je branche sur le decodeur ou sur la tv...sur la notice il dise de brancher 3 rca deux audio et un video sur le decodeur en out et j'ai un adapteur inpunt et output donc logiquement cela devrait marcher qu'en penses tu ???
n°2166524
Marcel Pit​ou
Posté le 20-10-2018 à 12:19:51  profilanswer
Avec ce type de branchement tu perd le 5.1, car c'est un branchement uniquement stéréo (seulement les deux enceintes frontales + caisson).
Seul le branchement optique ou coaxial, permet le 5.1 avec un DVD ou un film en 5.1 à la TV.
Donc il fonctionne, c'est forcement un problème de réglage sur l'ampli...
J'ai réussi à trouver le manuel en Anglais : http://www.manualsbase.com/fr/manu [...] al/435088/
J'ai trouvé ceci, pour ajuster le subwoofer page 20 et 21 du manuel :
https://reho.st/medium/self/5927f3f23bba15b3a9973ba04db9615a7b970a45.jpg
Sinon, je pense aussi à autre chose, c'est que parfois certains mode "surround", peuvent couper le son de certains haut-parleurs, donc désactive tout les modes surround (Dolby Prologic II, Movie, Theater, Arena, etc...), ce sont des modes qui convertissent un son "stéréo" en "pseudo 5.1" (ce ne sert que si la source est seulement stéréo).
Les seul modes qui doivent être affichés en façade de l'ampli quand tu lit un disque c'est soit "Dolby Digital", ou "DTS" (ça c'est normal, car ce sont les formats de sortie d'un disque DVD ou d'un film diffusé à la TV en 5.1), mais sinon tu désactive tout le reste...
Aussi, j'ai chercher dans le manuel, mais rien n'est indiqué pour refaire un reset (ré-initialisation) d'usine de l'ampli (si tu trouve ça peut aider de remettre toute les fonctions de l'ampli "par défaut" ).
Message édité par Marcel Pitou le 20-10-2018 à 12:36:39
n°2166550
madel13
novice
Posté le 20-10-2018 à 17:00:49  profilanswer
bonjour marcel je te remercie encore une fois ...
j'avais deja vus cette note et cela n'avait pas marché non plus...
je pars lundi en deplacement pour une semaine donc je vais réessayer tout ça a mon retour ...je n'avais pas pensé a la ré-initialisation je vais donc potasser un peux mieux la notice mais bon je ne pense pas que se soit possible je l'ai deja lus pas mal de fois...un gros gros merci a toi pour t'etre donner la peine de m'aider...a mon retour je te contacterais si cela ne te derange pas bien sur ....
cordialement stephane...
n°2166561
Marcel Pit​ou
Posté le 20-10-2018 à 18:56:40  profilanswer
J'ai pas trouvé non plus, généralement c'est en fin de manuel, mais la y'a rien qui indique la procédure de reset...  :??:
Sinon, essai de passer les enceintes : avant, centre, et surround, en "small" (et non en "large" ), pour voir si ça active le caisson...
Message édité par Marcel Pitou le 20-10-2018 à 18:58:21
  HiFi & Home Cinema
Branchement pc Ampli home-cinemaBranchement caisson HiFi et Home Cinema bypass 2.1
branchement home cinemabranchement home cinéma TV adaptateur?
Problème de branchement home cinéma PC sur TVBranchement Home cinéma Yamaha sur Tv LED
Branchement home cinéma ancien à une tv récente[ AIDE ] Branchement HDMI Tv + Home Cinéma + Switch + 5 Périphériques
Branchement Home cinéma et TVBranchement Home Cinema sur TV Blaupunkt
Plus de sujets relatifs à : branchement home cinema
