3393 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide pour branchement (Home cinéma + TV)
n°1824721
thibmonnie​r
Posté le 13-12-2012 à 16:00:51  profilanswer
Salut salut, je viens vers vous après quelques heures de recherche sans avoir trouvé une solution.
Alors voila je vous expose mon probleme :
Je compte m'acheter une Télé : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] oduct=true
Et un Home-cinéma : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] ef220.html
J'ai aussi une Xbox 360, et une Freebox Revolution (le boitier TV) a connecter pour que, L'image sorte sur la TV et le son sur le Home cinéma.
J'aimerais savoir avec quel cable je dois brancher "quoi à quoi" pour avoir la meilleure qualité de son et d'image (HDMI, RCA, Optique, coaxial ... ? )
Voila voila, merci d'avance pour vos réponses et bonne fin de journée  :)
n°1824733
madineurop​e
Posté le 13-12-2012 à 16:23:08  profilanswer
Premièrement évite Lg c'est pas fait pour durer.
Bien meilleure qualité autant image que composant:
http://www.homecinesolutions.fr/p/ [...] TX-L42ET5E
Livrée avec 4 paires de lunettes 3D
Xbox + Freebox > HDMI > TV > Optique numérique > ampli.
Câble optique numérique:
http://www.concept-cable.fr/cables [...] e-3-m.html
n°1824760
IBM360
Model 30
Posté le 13-12-2012 à 18:17:19  profilanswer
Tu brancheras rien à rien.
Un prétendu home cinema intégré est un lecteur de DVD vaguement sonorisé.
Il n'est en aucune manière fait pour y brancher quelque chose.
Avec ton équipement il faut acheter un vrai ampli.
Message édité par IBM360 le 14-12-2012 à 09:39:57
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1824764
madineurop​e
Posté le 13-12-2012 à 18:56:18  profilanswer
Comme le dit IBM360 "il faut acheter un vrai ampli", perso j'ai pas oser "nous n'avons pas tous les mêmes budget.
En revanche en occasion pour 170€ y a de quoi se faire plaisir, je suis me suis offert un super hc complet ampli/enceinte/caisson à 50€ c'est dire de tout ce qu'on peu trouver, après faut faire confiance ;)
Exemple:
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=16_s
Après un lecteur Blu-ray, exemple:
http://www.homecine-compare.com/le [...] P-S490.htm
n°1825188
thibmonnie​r
Posté le 15-12-2012 à 18:23:33  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides, et si j'achète un ampli ? http://www.cdiscount.com/high-tech [...] x322k.html
Que dois-je prendre comme enceintes ? (désolé je n'y connais rien)
Active/Passive ? Quel puissance ? Et pour les basses ?
Merci d'avance, bonne soirée :)
n°1825210
IBM360
Model 30
Posté le 15-12-2012 à 22:21:32  profilanswer
Active/Passive ?
Passives.
Quel puissance ?
En fonction de l'ampli.
Un caisson de basses actif.
n°1825228
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-12-2012 à 23:08:51  profilanswer
IBM360 a écrit :
Passives.
Pareil pour tout, comme d'hab avec IBM360...  ;)
n°1825240
thibmonnie​r
Posté le 16-12-2012 à 00:28:30  profilanswer
Ouais ok, sur l'ampli que je veut y'a marqué, 5.1 6x100W.
Donc si je veut en 2.1 je prends 2 enceintes passives de 100W et un caisson basses actif de 100W, c'est ca ?  :)
n°1825289
IBM360
Model 30
Posté le 16-12-2012 à 12:29:52  profilanswer
Pas de rapport entre la puissance d'un caisson actif et celle de l'ampli.
n°1825296
madineurop​e
Posté le 16-12-2012 à 12:58:24  profilanswer
Ce genre d'ampli "home cinéma" indique une puissance de sortie maximum sur deux canaux (stéréo) l'ampli peu sortir 2x100W (environ 50W rms), mais pas en 6 canaux, car limiter par le transfo (sous dimensionner).
Tu n'es pas obliger d'avoir des enceintes de 100Watts, il vaudrait mieux en stéréo placer des enceintes moins gourmande afin d'avoir une réserve, d'exploiter au mieux la stéréo donc les enceintes si elles ont un faible rendement exprimé en (dB 1w/1m), tu peux par contre mettre des enceintes plus puissante que l'ampli si elles ont un haut rendement +90dB.
Le caisson de basse la puissance importe peu, il faut une bande passante assez large, un subwoofer de diamètre plus grand que les enceintes, et un bon rendement +85dB.
Toute fois, attention, certains ampli sont "plat" comme: Yamaha, Sony, Pioneer; et d'autre on du "coffre" ou il n'est pas obligatoire d'avoir un caisson de basse comme: Cambridge Audio, Onkyo, Harman kardon, Marantz, Rotel, Arcam...d'autres certainement que je ne connais pas.
Plus le rapport signal bruit de l'élément* est élever, plus le son est naturel.
*) Ça vaut pour lecteur CD/DVD/BR, Ampli, DAC..
  HiFi & Home Cinema
Brancher une platine vinyle sur un home cinémaTV LED 40-42" - Conseils sur un produit
Veille TV pour écran, comment relier [RESOLU]branchement home cinema sur decodeur neufbox
Pas de son sur certaines chaînes après branchement via ampli AVHome Cinema Samsung E6750W
aide pour branchement home cinéma sur TVAide branchement Tv - Home Cinema - 360
Plus de sujets relatifs à : Aide pour branchement (Home cinéma + TV)
