3044 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement ampli sur tv
n°1975256
pouni26
Posté le 10-06-2015 à 12:30:44  profilanswer
Bonjour, pouvez-vous m'aider pour effectuer plusieurs branchements sur ma nouvelle TV Panasonic 4K:
Je souhaiterais brancher un ampli sur ma tv:
Voici la configuration:
TV Panasonic avec 3 HDMI
1 Cube canal + HD wifi avec 1 connexion HDMI
1 lecteur bluray avec HDMI
1 ampli advance I60 avec HDMI
2 enceintes Focal Bird
Je souhaiterais bien sûr recevoir le son de l'ampli sur les enceintes
+ me servir du lecteur pour passer des DVD et des CD audio
J'espère que je suis assez clair.
n°1975258
chtit
R-CB5
Posté le 10-06-2015 à 13:03:41  profilanswer
ton amplis est un amplis HiFi, pas un Home Cinema, il n'a pas d'entrée HDMI ;)
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -i-60.html
http://www.areadvd.de/images/2014/01/Advance-Acoustic-X-i60-Anschluesse-Rueckseite1.jpg
donne nous les modele de ta TV et de ton lecteur, afin de voir quel branchement sont possible ;)
il faudra obligatoirement brancher ton cube canal et ton lecteur bluray en HDMI sur la TV (pour l'image)
et soit, relier la sortie audio de la TV (si elle en à une, et qu'elle fonctionne avec les sources branché en HDMI) sur l'amplis
soit brancher chaque source (lecteur et cube) en RCA, optique ou coaxial sur l'amplis ;)
mon topic de ventes
n°1975274
pouni26
Posté le 10-06-2015 à 14:32:11  profilanswer
La TV est une Panasonic TX-55-CX-700E (nouveauté avril 2015)
Le bluray est un LG BP-240
n°1975347
chtit
R-CB5
Posté le 10-06-2015 à 23:19:13  profilanswer
ok
donc la TV à une sortie optique, tu peut essayer de brancher cette sortie sur l'entrée optique de l'amplis (le cube et le lecteur BR en HDMI sur la TV)
mais ce n'est pas certain que ca fonctionne, car les TV peuvent ne sortir via l'optique que le son venant de leurs decodeur TNT interne, et pas des source HDMI branché dessus
en esperant que ca marche, car c'est la seul solution, ton lecteur BR n'a que sa sortie HDMI, rien d'autre, donc lui impossible de le brancher sur l'amplis ;)
seul le cube peut etre branché sur l'amplis via un cable coaxial ou un cable stereo RCA ;)
si tu veux pouvoir tous brancher sur l'amplis, il faut en changer, pour un modele Home Cinema, ayant des entrée HDMI, ils sont fais pour ;) http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] pliAV.html
tu aura ainsi le son en HD (DTS HD ou dolby true HD, seul l'HDMI à un debit suffisant) et possibilité d'evolué sur plus d'enceinte avec spacialisation (5.1 ou 7.1) ;)
Message édité par chtit le 10-06-2015 à 23:19:49
mon topic de ventes
n°1975354
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-06-2015 à 01:24:47  profilanswer
C'est effectivement la première chose qu'il faut essayer (en configurant la sortie optique de la TV en stéréo PCM et non en 5.1).
PS : pour configurer la sortie optique SPDIF en stéréo PCM, ça doit être dans les paramètres de configuration audio de la TV (voir le manuel d'utilisation).
PPS : l'ampli étant stéréo..., il est préférable de configurer toutes les sources (TV, Lecteur BD, etc...) en mode stéréo (et activer le "downmix" quand c'est possible).  [:elias de kelliwich:4]
C'est une TV de 2015, donc en théorie, elle doit être capable de transmettre le son des sources HDMI sur sa sortie optique, au minimum en stéréo vers l'ampli (ça tombe bien, c'est un ampli stéréo).
Ce n'était pas forcement le cas sur les anciennes TV, mais sur les nouveaux modèle (après 2010, ou 2011...), il me semble que c'est obligatoire.  ;)
Sinon +1 pour tout le reste (mais si ça fonctionne avec l'optique en stéréo, et logiquement ça devrait être le cas..., pas besoin de changer d'ampli).  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-06-2015 à 01:38:42
  HiFi & Home Cinema
Branchement ampli HiFi sur ampli HC Yamaha RX-V467Branchement ampli caisson de basse actif sono
branchement DAC a mac mini et ampli HCBranchement d'un premier ampli
Branchement DVD sur ampli yamahaAide branchement enceintes -> ampli -> PC
Aide sur mon branchement : PC > ampli > TVBranchement cable caisson de basse actif ampli.
branchement/ ampli.. tv smart etc..Aide branchement ampli > TV
Plus de sujets relatifs à : Branchement ampli sur tv
