1857 connectés
  Matériel
  branchement deux ampli ensemble
n°1811323
elieneo
Posté le 11-10-2012 à 17:15:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila une question toute bète. Je dispose dans une pièce d'un ampli yamaha XM 4180, avec donc quatre entrées en XLR pour me permettre de brancher des micros, jusque la tout va bien.
Le truc c'est que pour un evenement qui doit avoir lieu dans cette salle, je souhaiterai savoir s'il était possible de brancher un autre ampli sur une des voies XLR de cet ampli (IN donc) sachant que deux des quatre sont déjà prise par des micros. Ce qui me permetterait donc de rajouter un ampli avec d'autres micros branché sur cet ampli. Est ce que je suis complètement a coté de la plaque ou pas, sinon pouvez vous me dire si c'est possible.
Je vous remercie tous grandement !
n°1811325
mobil12
Posté le 11-10-2012 à 17:19:42  profilanswer
bin c'est plutot une petite table de mix qu'il te faudrait
(si j'ai bien compris, que tu veux rajouter des micros, et non pas des haut parleurs)
n°1811394
elieneo
Posté le 11-10-2012 à 22:35:14  profilanswer
c'est l'idée oui, me permettre de brancher soit une table de mix ou un autre ampli avec des micros déjà dessus  sur une des prise restante, mais il faut que je trouve une entrée ligne dessus non, ça marchera pas si c'est une entrée mic
n°1811454
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-10-2012 à 11:51:08  profilanswer
1°) ton ampli est un ampli multicanal de sonorisation (4 canaux), chaque entrée est assigné à un canal ou bridgeable sur 2 canaux, ce ne sont pas 4 entrées micros, mais 4 entrées ligne XLR indépendantes ou bridgeable...
2°) il te faut une table de mixage, il ne faut pas brancher directement les micros sur l'ampli, ce n'est pas prévu pour (même si c'est les mêmes prises).
Donc si tu as un total de 6 micros à brancher (par exemple), il te faut alors une console de mixage, avec 6 entrées micros minimum et deux sorties ligne XLR mono (soit une stéréo).
Donne nous le détails des sources (nombre de micros, et lecteurs CD, etc...) que tu veux brancher, et on te dira ce qu'il te faut comme console, et comment la connecter.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-10-2012 à 11:54:32
  Matériel
Question à propos du branchement ARCBranchement casque-ampli
branchement barre de son et freebox revolutionConseils pour choix ampli hi-fi
[PB] Ampli 8ohm enceinte 8ohmprobléme branchement
Brancher un ampli sur alim moins puissanteAmpli HC et convertisseur video
Probléme de son de la télé a l'ampli.
Plus de sujets relatifs à : branchement deux ampli ensemble
