3583 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide branchement ampli Tv3d et blue Ray
n°1799470
Seth97430
Posté le 29-07-2012 à 17:39:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Suis un peu perdu dans mes branchements surtt au niveau de la 3D. Et j'aurai besoin de votre aide.
voilà mon matériel,  Tv Samsung es8000 3D , ampli Denon AVR. 3310 et PS3 en guise de lecteur Blue R.
Pour le branchement jusque la pas de souci, par contre ça se complique pour lire de la 3D. Mon ampli n'est pas compatible 3D ; alors comment m'y prendre pour avoir l'image 3D et faire passer le son par l'ampli (sans perdre en qualité )?
Merci de vos réponses
n°1799492
IBM360
Model 30
Posté le 29-07-2012 à 21:42:11  profilanswer
Branche la PS3 en HDMI directement sur l'écran pour la 3D, si ton ampli n'est pas compatible.
Pour le son, sors-le de la PS3 en optonumérique et branche-le sur l'ampli.
Il faut configurer la PS3 en conséquence.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1799503
Seth97430
Posté le 30-07-2012 à 01:53:13  profilanswer
J'ai essayé hdmi branche direct sur TV et câble optic PS3 relié à l'ampli ; configuré PS3 : sorti audio optical mais malheureusement rien enfin juste l'image et pas de son
n°1799506
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2012 à 07:16:22  profilanswer
Tu as choisit la bonne entrée sur l'ampli (optical) ?
n°1799687
Seth97430
Posté le 31-07-2012 à 06:41:55  profilanswer
Du coup j ai essayé autre chose et ça marche. PS3 branchée direct sur Tv en HDMI et Tv branchée sur ampli en optical. Par contre plus de dolby digital hd ou true.
En gros faut investir dans un ampli 3D ; est ce que ça vaut le coup...?
n°1799700
IBM360
Model 30
Posté le 31-07-2012 à 10:48:00  profilanswer
Tant mieux si ça marche mais c'est l'inverse de ce qu'il faut faire.
Ce branchement n'est à utiliser que pour amplifier le son du tuner interne.
C'est pour ça que tu perds les différents formats audio HD.
Pas forcément, la solution préconisée plus haut fonctionne.
Je l'ai utilisée pendant des années avant d'avoir un ampli HDMI.
n°1799744
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-07-2012 à 16:40:49  profilanswer
Oui mais ça c'est normal, le Dolby True HD et DTS HD, ne passe que via HDMI, un câble optique ne peut pas les transmettre, en optique tu est limité au Dolby Digital ou DTS "classique"...
Si tu veux récupérer ces formats, il faut effectivement un ampli compatible 3D, et repasser en HDMI via l'ampli.
Mais attention, certain amplis sont compatible 3D, mais le Dolby True HD ne fonctionne plus quand le mode 3D est activé (pas assez de bande passante pour avoir les deux en même temps), il faut donc faire attention à cela en lisant les manuel d'utilisation avant achat.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-07-2012 à 16:41:42
  HiFi & Home Cinema
Utiliser un ampli avec son PcPack enceintes pour ampli Onkyo tx-rn709
Recherche ampli stereo avec ethernet + USBChoix ampli home-djing
Votre aide pour mon home cinemaBranchement ampli
Quel ampli pour enceintes à faible rendement ?ampli pour enceintes triangle genese quartet
Mettre un ampli sur des enceintes 2.1
Plus de sujets relatifs à : Aide branchement ampli Tv3d et blue Ray
