2815 connectés
  Traitement Vidéo
  Adobe Encore CS5 - Bloquage lorsqu'il faut générer un projet
n°1684519
selkisvmw
Posté le 16-10-2010 à 11:28:55  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà j'ai un soucis lorsque je veux générer un projet avec Encore CS5. En effet dès que je lance 'générer' mon projet, une fenêtre apparait avec une barre de défilement qui se bloque sur transcodage.
Je suis obligé de fermer Encore via le gestionnaire des taches.
Pourtant mon projet n'est pas volumineux il ne fait que 2,75 go.
Quelqu'un aurait il une idée ??
merci.
Voici ma config :
Système d'exploitation : Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 3
Carte mère: ASUSTeK P5Q-PRO
Processeur: Intel Core 2 Quad Q8200 @2.33Ghz
Mémoire : Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @547.2MHz,
Carte Graphique : Radeon HD 4870 (RV770,,1024 Mo)
Message édité par selkisvmw le 17-10-2010 à 13:13:26
n°1684535
videaste95
je ne sais rien !
Posté le 16-10-2010 à 12:52:05  profilanswer
La barre bloque combien de temps avant que tu perde patience ?
Les 2,5 Go c'est avec quel format ?
Si c'est du MPEG II, une heure à transcoder peut durer d'une demi-heure à une heure et demie selon les paramètres d'encodage.
n°1684659
selkisvmw
Posté le 17-10-2010 à 10:04:11  profilanswer
en fait je laisse le pc tourner et au bout de 30 min une autre fenêtre apparait :
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error
Program: C:\Program Files\Adobe\Adobe Encore CS5\Adobe Encore.exe
this application has requested the runtime to terminate it in unusual way.
Please contact the application's support team form more information.
et ensuite une autre apparait me dit que Encore doit fermer car il a rencontré un problème.
Les 2.5 Go sont sur un format DVD classique et de plus il ne s'agit même pas de vidéo mais juste de plusieurs diaporama photo avec quelques musique.
De plus, je troue que le temps pour ouvrir et/ou enregistrer mon projet et relativement long (plus de 3 min). y a t il un rapport ?
Message édité par selkisvmw le 17-10-2010 à 13:13:36
n°1684703
videaste95
je ne sais rien !
Posté le 17-10-2010 à 18:05:56  profilanswer
Le temps que met Encore à s'ouvrir dépends des éléments du projet. Les films, photos et audio utilisés ou seulement répertoriés dans le projet, et tous les éléments créés comme les menus, sous-menus et listes de diffusions. lorsque le projet devient trop lourd pour les ressources allouées à Encore, les causes d'erreurs sont très difficiles à déterminer. Dans ce cas personnellement je ferme tous les programmes qui ne me sont plus utiles comme Premiere ou photoshop par exemple. Et d'effacer tous les éléments non utilisés qui auraient été importé auparavant.
n°1685311
selkisvmw
Posté le 21-10-2010 à 06:50:49  profilanswer
Je remarque aussi et c'est ce qui est curieux, mon projet fait donc 2,7 Go mais que si je supprime certains diaporama et en l'occurrence, le plus volumineux, mon projet ne fait plus que 400Mo et j'arrive à générer mon projet.
En revanche si je n'essaie de générer que mon plus gros diaporama, ça bloque.
Se pourrait il que ce soit du a une mauvaise architecture de mon projet ? ou a une configuration trop faible de mon pc ?
n°1685345
videaste95
je ne sais rien !
Posté le 21-10-2010 à 13:01:01  profilanswer
J'ai eu quelque fois ce genre de problème, quand j'importais des photos de bonne qualité en laissant Premiere les "adapter au format du projet". Pour éviter ce problème, depuis je fait des copies de mes photos au format de mon projet avec un logiciel comme photoshop ou photofiltre ou ... . Je n'importe plus de photos avec l'option "adapter" et mes projets sont bien plus fluides.
  Traitement Vidéo
Adobe after effects, format de sorti m2ts ?Generer une video H265 lisible sur Freebox avec Mediacoder
Adobe première: videos avi sans forme d'onde visibleAdobe Première : pb de dimensions
Questions à propos d'un projet de câblage vidéoComment créer un effet avance rapide avec adobe première?
Projet webcam inter-sites ... Comment faire ?Adobe Premiere CS3: pb de taille
Mon projet HCPCProjet de HTPC Media Center
Plus de sujets relatifs à : Adobe Encore CS5 - Bloquage lorsqu'il faut générer un projet
