2995 connectés
  Matériel
  Besoin d'Aide Gros Problème RX-A3020 (pas de son)
n°1843515
zoko051
Posté le 12-02-2013 à 05:46:03  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai un énorme problème je viens de recevoir mon Yamaha RX-A3020, je l'ai branché a mes enceintes + LFE, les prises HDMI également je l'allume tout et absolument normal.
Je fais comme demander sur la notice j'appui sur "STRAIGHT" (je vois qu'un représentation d'enceinte et afficher sur l'écran de l'ampli (les enceintes afficher sont différente suivant le mode choisi))
Puis quelque minute après 10 min environ j'entend un bruit comme quelque chose qui ce connecte et déconnecte (a intervalle irrégulier) et je voix que lors de ces "déconnexion" "reconnexion" la représentation des enceintes sur l’écran de l'ampli disparaisse et réapparaisse.
Je décide passer sur l'entré ou mon pc et branché, je lance un musique, et la ce que je pensais ce passe la musique coupe, reprend avec ces "déconnexion" "reconnexion", je change d'entré l'ampli me demande de faire une MAJ j'accepte. Une fois la mise a jour terminé j'éteint puis rallume l'ampli, essai de nouveau mais toujours pareil, jusqu'au moment ou plus rien du tout (plus de "déconnexion" "reconnexion" donc plus d'enceinte afficher sur l’écran de l'ampli)
je cherche dans les réglages etc, puis appui sur le bouton info qui m'indique "Audio Decoder OFF
J'ai également essayé de déconnecter reconnecter les prises HDMI les changer de port (input et output) rien n'y fait, même en branchent une clé USB (elle est correctement détecté) mais aucun son quand le lance les musiques....
Donc s’il vous plaît aider moins je ne sais pas quoi faire....
n°1843520
zoko051
Posté le 12-02-2013 à 08:13:59  profilanswer
Une autre petite chose j'ai de nouveau débranché les HDMI après avoir éteint l'ampli, je l'ai laisser environ 10/15 min éteint puis j'ai rebranché les HDMI et rallumé l'ampli sa a fonctionner de nouveau, mais sa a refait exactement la même chose au bout de quelque minute
Le cour laps de temps que sa a fonctionner, j'ai essayé de mettre le son a fond (sans musique bien évidemment) et a fond j'entend comme un souffle c'est normal ?
Edit: Pas besoin de touché au câbles HDMI, suffit juste d'éteindre l'ampli 10/15 min sa refonctionne quelque minute et rebelote.
  Matériel
Problème sortie son sur ampli home Yamaha RX-V440RDSProbleme qualité son enceinte amplifiée gemini rs-412
Problème de son fichier .movProblème pour visionner film 3D
Probleme AXP pro plus PC USBProblème de canaux entre un ampli yamaha et une soundblaster
Problème Tv LCD LG 3d 119 cmprobleme lecture photos sur tv panasonic e5e
Problème barre de son YAMAHA YSP 4300
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'Aide Gros Problème RX-A3020 (pas de son)
