2650 connectés
  Matériel
  Besoin de conseils pour l'achat de micros
n°2199545
amelieeee
Posté le 09-06-2019 à 08:19:21  profilanswer
Bonjour à tous,
j'aurais besoin de conseils pour choisir un micro qui serait utilisé en situation de chant d'enfants (en moyenne 25/30 enfants), dans une grande salle de sports : sauriez-vous me dire quelles caractéristiques techniques sont importantes à respecter au niveau de la sensibilité, de la puissance, du branchement...etc...
Merci beaucoup pour votre aide car n'y connaissant absolument rien il m'est impossible de faire un choix... :pt1cable:
Amélie
n°2199608
Marcel Pit​ou
Posté le 09-06-2019 à 20:51:53  profilanswer
Quelques questions :
- Le micro sera branché sur quoi (PC, enregistreur numérique, table de mixage, etc...) ?
- Si c'est pour un PC, as-tu une carte son dédié MAO ?
- Est-ce que c'est pour enregistrer chaque enfant individuellement (le chanteur est très proche du micro), ou en groupe / chorale (le micro est éloigné du groupe) ?
Si tu veux enregistrer un groupe de chanteurs (par exemple une chorale), mieux vaut un couple de micros à condensateurs branchés en stéréo (micros éloignés du groupe) : https://www.thomann.de/fr/the_tbone [...] bundle.htm (voir deux pack de 2 micros, soit 4 micros au totale pour un groupe d'une trentaine d'enfants).
Si c'est pour enregistrer chaque enfant individuellement, mieux vaut un micro de chant dynamique (c'est moins sensible, il faut chanter très proche du micro) : https://www.thomann.de/fr/shure_sm58.htm
Dans les deux cas, il te faudra une console de mixage ou une carte son adapté (par exemple, celle-ci permet de brancher jusqu'à 4 micros en simultané : https://www.thomann.de/fr/behringer_umc404hd.htm )
Message édité par Marcel Pitou le 09-06-2019 à 21:15:02
n°2199611
amelieeee
Posté le 09-06-2019 à 21:15:02  profilanswer
Merci pour cette réponse super complète!...ça dépasse de beaucoup mes connaissances en la matière, mais ce que je peux préciser c'est que je ne souhaite pas enregistrer les enfants, seulement amplifier le son de leurs voix (captation d'un son collectif) pour le public de la salle. Il nous faut des micros ("d'ambiance" je crois qu'on dit) et des pieds. Mais quel type de micro, là sont mes interrogations...
Du coup je ne sais pas si j'ai posté ma question dans la bonne rubrique, je suis désolée si ce n'est pas le cas...
Amélie
n°2199612
Marcel Pit​ou
Posté le 09-06-2019 à 21:16:50  profilanswer
D'accord mais tu as donc déjà un ampli et une table de mixage, ou il faut le prévoir en plus ?  :??:
Le plus gros problème que tu va avoir dans une salle de sport, c'est qu'il y'a beaucoup de reverb ( comme dans une église...  [:flo14:2] ), et tu risque d'avoir du larsen (l'espèce de sifflement horrible dans les enceintes quand tu chante), il te faudrait donc en plus un processeur "anti-larsen" : https://www.thomann.de/fr/behringer_fbq1000.htm  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 09-06-2019 à 21:22:01
n°2199627
amelieeee
Posté le 10-06-2019 à 07:47:53  profilanswer
Oui on est déjà équipés en ampli.
Est-ce qu'il faut qu'on fasse attention à certaines caractéristiques techniques au niveau des micros ? Quel est le budget qu'il faut prévoir pour du matériel correct ?
Merci beaucoup...
n°2199656
lolo-1234
Posté le 10-06-2019 à 12:36:01  profilanswer
une centaine d euros sinon l equivalant en mono attention à la sensibilité du micro suivant la distance du son à capter !
faire attention certain micro necécite une alimentation externe
a tu une table de mixage ou une carte son pc pour brancher les sources sonores ?
n°2199675
amelieeee
Posté le 10-06-2019 à 15:20:23  profilanswer
Merci lolo-1234...!
Oui pour la carte son pc  ;)
n°2199682
lolo-1234
Posté le 10-06-2019 à 18:24:22  profilanswer
après suivant la qualité et la robustesse du matériel les prix peuvent atteindre des sommet sa dépend du budget et comme di marcel suivant l amplificateur et les enceintes
on peut rajouter de l appareillage entre la source et l ampli et ya tout les prix aussi !
faire tout sur le pc c est en partis possible mais des fois sa limite fortement les possibilité et un processeur de diffusion ou autre filtre  sa aide !
une table de mix sa aide pas mal aussi sa permet de multiplier les entrées son micro ou musique et de regler les niveaux
Message édité par lolo-1234 le 10-06-2019 à 18:52:20
n°2199691
Marcel Pit​ou
Posté le 10-06-2019 à 21:09:06  profilanswer
amelieeee a écrit :
Merci lolo-1234...!
Attention pour la carte son, ces micros : https://www.thomann.de/fr/the_tbone [...] bundle.htm nécessitent une alimentation fantôme 48V.
Il faut une carte son comme ceci (avec entrées XLR et alimentation fantôme intégré), pour les brancher, sinon ça ne fonctionne pas... : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] c204hd.htm
Perso, je te conseil :
- Micros : https://www.thomann.de/fr/the_tbone [...] bundle.htm
- Carte son : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] c204hd.htm
- Processeur Anti-Larsen (feedback destroyer) : https://www.thomann.de/fr/behringer_fbq1000.htm (à intercaler entre la sortie stéréo de la carte son et l'ampli).
Mais ça fait quand même dans les 300€ l'ensemble (et il faudra rajouter un pied pour les micros, et des cables).
A voir quel modèle de carte son tu as actuellement, si ça passe (sinon, il faudra en acheter une), et l'anti-larsen va être quasi obligatoire dans une salle de sport... (trop de reverb dans ce type de salle).
Note aussi que le placement des micros est important (d'ou le fait d'utiliser un pied stable).
Message édité par Marcel Pitou le 10-06-2019 à 21:22:48
  Matériel
adapteur bluetooth BT-B19 j'ai besoin de votre aideAchat d'une TV "seconde-main" votre avis ? :)
Besoin d'aide pour choisir une TVDemande d'avis pour un achat enceintes + platine vinyle
[LECTEUR BLURAY] Conseil pour achat ?Conseil achat enceinte nomade
[Besoin d'avis / conseill] Tv Oled 55" 4K Sony ?question branchement sonos beam+écran avant achat
Bug micros et son RAzer Kraken 7.1Achat Home-Cinéma : Questions
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils pour l'achat de micros
