2268 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Basses qui restent dans les coins de la pièce J12
n°2166373
pinejo
Posté le 19-10-2018 à 10:43:57  profilanswer
J'ai un soucis depuis un moment, j'ai un Jamo J12 et mes basses restent bloquées dans les coins, et particulièrement deux d'entre eux. Qu'importe ou je place le caisson.. Dans l'axe les basses sont étouffés et il manque une bonne partie du signal. Comme si ces deux coins et un peu les deux autres aspiraient le tout.
C'est une pièce de 18m² carré.
Si quelqu'un à la solution pour inverser la tendance, je suis plus que preneur :).
Message édité par pinejo le 19-10-2018 à 10:51:00
n°2166401
Posté le 19-10-2018 à 13:22:52  answer
Je lis bien "depuis un moment", donc je suppose que ça marchait bien avant.
Vérifier si le caisson n'est pas en inversion de phase par rapport aux enceintes principales, dans ce cas il suffit d'inverser la phase du caisson à l'aide du switch 0-180°.
n°2166407
pinejo
Posté le 19-10-2018 à 13:46:06  profilanswer
Merci pour la réponse.
Non je disais depuis un moment parce que ça fait un moment que je cherche la solution. Ça l'a toujours fait.
J'ai essayé dans toutes les configurations. Ça ne résout pas le problème d'inverser les phases. Ça ne change pas grand chose d'ailleurs pour le coup. Ça diminue l'intensité générale juste. La répartition dans la pièce est la même.
n°2166408
Posté le 19-10-2018 à 13:51:12  answer
Cela peut être dû aux proportion de la salle qui génère des ondes stationnaires, celles-ci peuvent créer une annulation de phase acoustique, dans ce cas il n'y a pas de solution simple.
n°2166411
pinejo
Posté le 19-10-2018 à 13:57:35  profilanswer
18m carrés et deux murs opposés en placo. Deux gros fauteuil au milieu et un grand bureau dans un angle. Et deux grand tapis au sol qui couvrent 40% sur sol en parquet massif.
Rien de spécial en gros.
Ça serait quoi les solutions compliqués dans ce cas ?
n°2166418
Posté le 19-10-2018 à 14:08:26  answer
-Changer de salle.
-Changer les dimensions de la salles.
-Mettre des bass traps de grandes surfaces.
n°2166444
pinejo
Posté le 19-10-2018 à 17:12:48  profilanswer
De mettre des bass traps pourrai faire dévier les ondes vers le centre de la pièce?
En tout cas, c'est un cas qui n'a pas l'air d'être courant vu que je n'ai trouvé aucun sujet sur un cas comme ça. J'arrive pas à expliquer pourquoi tout va dans ces angles perso.
n°2166449
Posté le 19-10-2018 à 17:55:42  answer
Ce n'est pas que tout va dans les angles, c'est mal interprété de dire cela.
Quant une onde stationnaire se crée entre 2 murs parallèle, il existe des nœuds de pression et des ventres, au niveau des coins le repliement des nœuds augmente la pression acoustique.
En gros ce qui est schématisé dans ce gif.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRa2lL2PQr3OE_8214nAkYwN6eCOwm0KgBDSIgjBb1ZS0Pcct_o0g
n°2166455
pinejo
Posté le 19-10-2018 à 18:15:59  profilanswer
Je comprends. Mais dans ce cas le fait de modifier l'emplacement du caisson et sa direction devrai modifier ce schéma non.
J'ai vraiment testé dans tout les sens lol.
n°2166458
Posté le 19-10-2018 à 18:34:12  answer
Peu importe la position du caisson si la salle a une acoustique mauvaise.
-Est-ce que ce caisson donne différemment dans une autre pièce, juste pour tester si ce n'est pas le caisson qui serait défectueux.
-Vérifier aussi sur l'amplificateur au cas ou si Audissey ou YPAO n'aurait pas fait automatiquement une mauvaise calibration.
Posté le 19-10-2018 à 18:34:12  profilanswer
n°2166471
pinejo
Posté le 19-10-2018 à 20:05:40  profilanswer
Je testerai ça demain oui. Merci pour les réponses
n°2168345
pinejo
Posté le 03-11-2018 à 10:40:06  profilanswer
Bon ben après plein de trucs essayés, j'ai trouvé la solution.
Une bonne écharpe dans le cul et le rendu est juste parfait !
J'étais persuadé que de boucher l'évent serrai nocif et au final c'est tout l'inverse ! Du coup la répartition des basses dans la pièce est excellente et j'ai pas la sensation d'avoir une perte de la bande passante.
Je pense avec quasi certitude que les deux mur en placo aspiraient les basses fréquences et ce n'est plus le cas sans l'évent. Les explications logiques je les ai pas par contre.
n°2168346
pinejo
Posté le 03-11-2018 à 10:50:51  profilanswer
Enfin je pense que je perd une partie de la bande passante mais c'est celle qu'on ne peut pas avoir dans un appart et un salon de 20 mètre carré. Sous peine de faire chier le quartier.
J'ai un rendu parfait et net sur la plupart des basses et un rendu un poil sourd sur d'autres quant je pousse un peu trop.
  HiFi & Home Cinema
Basses "grasses"Problème connexion caisson de basses sans fil
Placement caisson de bassesCaisson de basses
Boitier externe pour contrôle des basses[aide] Choix TV pieces cinéma et PS4
Tension ampli / son ampli / basses ampliPerte "spatiale" des basses (schéma)
Quelle solution Audio pour obtenir du son dans deux piècesQuel câble encastrer pour caisson de basses
Plus de sujets relatifs à : Basses qui restent dans les coins de la pièce J12
