2810 connectés
  Traitement Vidéo
  Erreur avidemux v2.6.19 Exception filter - RESOLU
n°2088811
the_ferret
Posté le 25-04-2017 à 19:59:19  profilanswer
J'ai un reportage en .mkv dont je voudrais extraire une séquence de quelque minutes afin de l'enregistrer en mkv sans compression vidéo et audio, pour cela j'utilise la configuration par défaut présente dans le cadre vert sur la capture ci-dessous et je clique sur "Enregistrer".
Problème j'ai le message d'erreur présent sur la capture ci-dessus. Je colle sous la capture l'ensemble des détails du message d'erreur ainsi que les détail de la video d'origine.
Pourriez-vous m'aider svp ?
https://lut.im/RlO1hNIxw5/yPA59kbfb1Epy5AF.png
https://lut.im/5GcG5NhcDK/5hebUtUfrqKjWwIM.png
Erreur avidemux exception filter :
EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
ADM_videoStreamCopyFromAnnexB::getPacket(ADMBitstream*)  [avidemux.exe]
ADM_setCrashHook  [libADM_core6.dll]
UnhandledExceptionFilter  [kernel32.dll]
EtwEventSetInformation  [ntdll.dll]
_C_specific_handler  [ntdll.dll]
RtlDecodePointer  [ntdll.dll]
RtlUnwindEx  [ntdll.dll]
KiUserExceptionDispatcher  [ntdll.dll]
muxerFFmpeg::saveLoop(char const*)  [libADM_coreMuxer6.dll]
admSaver::save()  [avidemux.exe]
A_Save(char const*)  [avidemux.exe]
A_SaveWrapper(char const*)  [avidemux.exe]
ADM_QT4_fileSel::GUI_FileSelWriteExtension(char const*, char const*, void (*)(char const*))  [avidemux.exe]
HandleAction_Save(Action)  [avidemux.exe]
HandleAction(Action)  [avidemux.exe]
MainWindow::qt_static_metacall(QObject*, QMetaObject::Call, int, void**)  [avidemux.exe]
QMetaObject::activate(QObject*, int, int, void**)  [Qt5Core.dll]
MainWindow::actionSignal(Action)  [avidemux.exe]
MainWindow::searchToolBar(QAction*)  [avidemux.exe]
QToolBar::qt_static_metacall(QObject*, QMetaObject::Call, int, void**)  [Qt5Widgets.dll]
QToolButton::setArrowType(Qt::ArrowType)  [Qt5Widgets.dll]
QToolButton::qt_static_metacall(QObject*, QMetaObject::Call, int, void**)  [Qt5Widgets.dll]
QAction::activate(QAction::ActionEvent)  [Qt5Widgets.dll]
QAbstractButton::mouseMoveEvent(QMouseEvent*)  [Qt5Widgets.dll]
QAbstractButton::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)  [Qt5Widgets.dll]
QToolButton::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)  [Qt5Widgets.dll]
QWidget::event(QEvent*)  [Qt5Widgets.dll]
QToolButton::event(QEvent*)  [Qt5Widgets.dll]
QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)  [Qt5Widgets.dll]
QApplication::notify(QObject*, QEvent*)  [Qt5Widgets.dll]
QCoreApplication::notifyInternal(QObject*, QEvent*)  [Qt5Core.dll]
QApplicationPrivate::sendMouseEvent(QWidget*, QMouseEvent*, QWidget*, QWidget*, QWidget**, QPointer<QWidget>&, bool)  [Qt5Widgets.dll]
non-virtual thunk to QWidget::metric(QPaintDevice::PaintDeviceMetric) const  [Qt5Widgets.dll]
QGuiApplicationPrivate::processMouseEvent(QWindowSystemInterfacePrivate::MouseEvent*)  [Qt5Gui.dll]
QGuiApplicationPrivate::processWindowSystemEvent(QWindowSystemInterfacePrivate::WindowSystemEvent*)  [Qt5Gui.dll]
QWindowSystemInterface::sendWindowSystemEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag> )  [Qt5Gui.dll]
QEventDispatcherWin32Private::sendTimerEvent(int)  [Qt5Core.dll]
TranslateMessageEx  [USER32.dll]
TranslateMessage  [USER32.dll]
QEventDispatcherWin32::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag> )  [Qt5Core.dll]
unknown function  [qwindows.dll]
QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag> )  [Qt5Core.dll]
QCoreApplication::exec()  [Qt5Core.dll]
UI_RunApp()  [avidemux.exe]
startAvidemux(int, char**)  [avidemux.exe]
SDL_main  [avidemux.exe]
console_main  [avidemux.exe]
WinMain  [avidemux.exe]
unknown function  [avidemux.exe]
BaseThreadInitThunk  [kernel32.dll]
RtlUserThreadStart  [ntdll.dll]
Détail de la vidéo via MediaInfo :
Général
Nom complet                              : C:\Users\Is_Back_2017\Desktop\Amande.Les.secrets.d.un.super-aliment.2017.FRENCH.HDTV.x264.mkv
Format                                   : MPEG-TS
Taille du fichier                        : 600 Mio
Durée                                    : 52 min 1s
Type de débit global                     : Variable
Débit global moyen                       : 1 612 kb/s
Vidéo
ID de menu                               : 1 (0x1)
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Profil du format                         : Main@L3.1
Paramètres du format, CABAC              : Oui
Paramètres du format, RefFrames          : 2 images
Identifiant du codec                     : 27
Durée                                    : 52 min 1s
Type de débit                            : Constant
Débit nominal                            : 1 404 kb/s
Largeur                                  : 1 024 pixels
Hauteur                                  : 576 pixels
Format à l'écran                         : 16/9
Images par seconde                       : 25,000 Im/s
Espace de couleurs                       : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0
Profondeur des couleurs                  : 8 bits
Type de balayage                         : Progressif
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.095
Audio
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Version du format                        : Version 4
Profil du format                         : LC
Type de muxing                           : ADTS
Identifiant du codec                     : 15
Durée                                    : 52 min 0s
Type de débit                            : Variable
Canaux                                   : 2 canaux
Position des cannaux                     : Front: L R
Echantillonnage                          : 48,0 kHz
Images par seconde                       : 46,875 Im/s (1024 spf)
Mode de compression                      : Avec perte
Délai par rapport Vidéo                  : -20 ms
Menu
Durée                                    : 52 min 1s
Liste                                    : 256 (0x100) (AVC) / 257 (0x101) (AAC)
Nom du service                           : Service01
Fournisseur du service                   : FFmpeg
Type de service                          : digital television
Message édité par the_ferret le 28-04-2017 à 13:10:02
n°2088814
arnuche
Posté le 25-04-2017 à 20:33:35  profilanswer
Le vrai conteneur est visiblement du TS (voir format et aussi muxing ADTS pour l'aac), donc commence par en faire un vrai mkv avec MKVMerge (ou autre).
n°2088888
the_ferret
Posté le 26-04-2017 à 14:36:19  profilanswer
J'ai fait comme ci-dessous pour le convertir en "vrai" mkv :
Faire glisser le fichier dans mkvmerge GUI et cliquer sur le bouton "Démarrer le multiplexage" en bas à gauche de la fenêtre.
Delà il me sort un fichier avec une taille de 535 Mo au-lieu de 600 Mo à l'origine et apparemment aucune perte de qualité niveau image.. c'est normal ?
Ps: Concernant l'audio je ne sais pas si il y a eu perte ou pas.
Propriété MediaInfo du nouveau mkv converti avec Mkvmerge Gui :
Général
Identifiant unique                       : 204375717237137900281101915861161374724 (0x99C154D4E0CC1AED84C963CE25C47404)
Nom complet                              : C:\Users\Is_Back_2017\Desktop\Amande.Les.secrets.d.un.super-aliment.2017.FRENCH.HDTV.x264 (1) version mkvmerge.mkv
Format                                   : Matroska
Version du format                        : Version 4 / Version 2
Taille du fichier                        : 536 Mio
Durée                                    : 52 min 1s
Débit global moyen                       : 1 440 kb/s
Date d'encodage                          : UTC 2017-04-26 11:31:52
Application utilisée                     : mkvmerge v8.3.0 ('Over the Horizon') 64bit
Bibliothèque utilisée                    : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2
Vidéo
Format                                   : AVC
Identifiant du codec                     : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée                                    : 52 min 1s
Débit                                    : 1 404 kb/s
Type d'images/s                          : Constant
Taille du flux                           : 511 Mio (95%)
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
Audio
Format                                   : AAC
Identifiant du codec                     : A_AAC
Durée                                    : 52 min 0s
Débit                                    : 64,0 kb/s
Canaux                                   : 2 canaux
Taille du flux                           : 23,8 Mio (4%)
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
Message édité par the_ferret le 26-04-2017 à 14:39:29
n°2088939
arnuche
Posté le 26-04-2017 à 20:36:52  profilanswer
Oui, le conteneur mkv prend moins de place que le ts.
Impossible, MKVMerge ne ré-encode pas, d'ailleurs le débit est le même.
n°2089090
the_ferret
Posté le 28-04-2017 à 07:34:34  profilanswer
MILLE MERCI !!!!!!! ^^
Message édité par the_ferret le 28-04-2017 à 13:06:52
  Traitement Vidéo
différence Handbrake et avidemuxavidemux sous windows
Yamaha rx-v679 B&w 683 v2pb de coupe avec AviDemux
Erreur exportation vidéo accélérée (Pinnacle Studio 18)Erreur Première Pro, CUDA non disponible
probléme samsung smart tv erreur 3010Xiaomi Bluetooth speaker V2 : Prolème au volume max
erreur lors de la mise à jour peekbox 300Aide pour paramétrer AC3 filter
Plus de sujets relatifs à : Erreur avidemux v2.6.19 Exception filter - RESOLU
