4662 connectés
  Autoradio SONY Xplod CDX-L550X qui chauffe bcp :(
n°118460
untold
Posté le 03-09-2001 à 12:41:14  profilanswer
Bon je sais que mon topic n'a pas un lien diretc avec l'informatik, mais je me fais du soucis pour mon autoradio, je trouve qu'il chauffe bcp trop.
Je l'ai monté moi-meme (il n'y a que 2 fiches a clipser :))
Mais aubout d'une demi heure d'utilsation, la cd est chaud, la face aussi, est ce normal ?
La plaque en metal epais qui se trouve a l'arriere de l'autoradio est chaude au bout de 5 minutes, puis la chaluer se repand de partout....
alors mauvais branchelent, probleme electronique, mauvaise dissipation de la chaleur, autoradio deffecteux??
merci pour votre aide
today an airbag saved my life...
n°118607
untold
Posté le 03-09-2001 à 17:48:08  profilanswer
push
n°118609
WiseTechi
Posté le 03-09-2001 à 17:51:25  profilanswer
donne plus de précisions : puissance de l'ampli de l'autoradio, niveau de chauffe (plus de 60° ie. tu te crame les doigts dessus ?)
A++
n°118611
untold
Posté le 03-09-2001 à 17:57:39  profilanswer
Wisetechi a écrit a écrit :
A++
Alors l'autoradio fait du 4*50w
j'ai pas d'ampli en plus
la plaque qui se situe a l'arriere de l'autoradio chauffe vite, au bout de 5 minutes tu ne peux pas trop laisser tes doigts sur cette plaque.
Pour ce qui est de la chaleur de l'autoradio, au bout de 45 minutes de route il etait assez chaud (comme un transfo qui a pas mal tourné), et le cd lui aussi (comme un cd qui tourne dans une tour de pc sans ventilos)
je ne peux pas vraiment te donner d'infos plus précise...mais je trouve ca un peu bizarre comme température, je voudrait pas foutre le feu a ma caisse
n°118615
WiseTechi
Posté le 03-09-2001 à 18:09:35  profilanswer
Peut-être un problème au niveau de l'impédance des HP que tu as branchés derrière (impédance trop basse).
Tu n'aurais pas branché des HP en parallèle au moins (si c'est le cas, il faut savoir que deux HP identiques branchés en // divise l'impédance par 2, donc danger....) ???
Sinon, c'est bizarre... peut-être que les fils d'alim son trop fin, et que l'intensité demandée les fait chauffer
A++
n°118617
untold
Posté le 03-09-2001 à 18:17:07  profilanswer
A++
Oulah, tu me fais peur avec tes histoires d'impedances, de branchement en // et autres, j'y connais que dalle moi...
Bon je m'explique, ma caisse c'est une R19 1.9d Storia.
il y avait un poste a cassette d'origine, je l'ai giclé et j'ai mis mon sony tout neuf a la place, pour cela j'ai juste brancher les clips comme il le montre sur les schemas de montage, rien d'autre.
Par contre il y a 6 enceintes d'origines dans la caisse, mes 4 d'entres elles etaient naze, alors j'ai changer avec 4 pionneers neuves de 80 watts que j'avais, mais j'ai rien toucher au montage d'origine, j'ai juste demonté les enceintes et mis des neuves, puis raccordés les fiches.
Voila, au pire il fudrait que j'essaye de voir si en faisant tourner l'autoradio sans avoir d'enceintes branchés il chauffe toujours autant...
n°118623
WiseTechi
Posté le 03-09-2001 à 18:28:06  profilanswer
Oui, tu peux toujours essayer sans les HP effectivement pour voir si c'est un problème d'alim.
A++
n°118670
untold
Posté le 03-09-2001 à 19:51:53  profilanswer
ok ben j'essaierai ca demain :)
sinon personne d'autre a un avis sur la kestion?
n°1316893
samiwxw
Posté le 05-11-2007 à 00:36:48  profilanswer
A++
Slt j'ai le mème autoradio mais moi j'ai un problème car quand j'ai branchè 2 autre HP derrière et 20 seconde après j'ai plus eu de son qui sortait de l'autoradio alors que l'autoradio était allumé?
Sondage Autoradio mp3 : Noel 2001ou trouver des infos sur autoradio, prix...etc
Qui a un autoradio Kenwood MP3 ?TV Sony Wega 16/9è 70/82cm 50/100Hz : ça y est je l'ai :) !
Ampli Sony Home-cinema, ca donne koi ?vous connaissez Sony Glasstron PLM A35E ?
autoradio MP3Ou trouver une notice d utilisation Autoradio AIWA MP3 ?
[photo numerique] SONY DSC-P20[photo numerique] Sony DSC-P20
Plus de sujets relatifs à : Autoradio SONY Xplod CDX-L550X qui chauffe bcp :(
