7530 connectés
  bug apparemment connu? Moi je vois pas de solutions...
n°249377
Pentier
Posté le 12-04-2002 à 20:25:28  profilanswer
J'explique : impossible d'encoder en même temps le son et la vidéo en rip d'un DVD. Après 60 Mo environ, Virtualdub n'est pas bloqué mais n'encode plus rien. Le temps s'écoule mais plus rien ne se passe.
Cela m'arrive aussi quand j'ai un avi et que je veux multiplexer avec un wav. Lors de la compression MP3, après 60 Mo, rebelote, ca se bloque.
La seule solution à ce jour est de faire la vidéo et le son à part, mettre un header wav à mon MP3 et puis direct stream copy. Ben bon, c'est un lourd.
On m'a dit que c'était un problème connu mais le gars ne se souvenait plus où il avait vu ca.
Une idée, un souvenir qui remonte à la surface?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier--[/jfdsdjhfuetppo]
n°249424
Pentier
Posté le 12-04-2002 à 22:00:13  profilanswer
:bounce:
n°249432
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-04-2002 à 22:27:08  profilanswer
Bizarre, je fais ça en passant par dvd2avi puis avisynth +virtualdub (en 2 passes même) et j'ai jamais eu de probleme pour encoder multiplexer le son en même temps que la video :??:
D'autres précisions sur ta façon de procéder?
n°249436
Pentier
Posté le 12-04-2002 à 22:38:30  profilanswer
Ca le fait tout le temps avec Virtualdub. J'utilise DVD2avi puis gordianknot en enfin Virtualdub avec l'avisynth créé.
n°249445
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-04-2002 à 22:55:50  profilanswer
exactement comme moi mais j'ai jamais eu de probleme. Tu mets bien le traitement video en fastrecompress. En combien de pass tu encodes
n°249873
Pentier
Posté le 13-04-2002 à 19:48:16  profilanswer
oui oui, je fais tout comme il faut. Mais sans passer par toute la méthode et uniquement par virtualdub, c'est pareil.
Avant, sur mon PIII, j'avais aucun problème. J'ai essayé plusieurs versions de Virtualdub sans succès. Je comprends pô  :(
n°251758
Pentier
Posté le 16-04-2002 à 20:55:26  profilanswer
toujours pas de solutions donc  [:screamfr]
n°251878
chris25fr
Posté le 17-04-2002 à 00:04:56  profilanswer
tu as bien la 1.4.10 ? et vive la kt75a ety les pommes de terres frites.
Sinon reinstalles un peu tes codecs ,ca fait toujours  du bien par ou ca passe .
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chris25fr--[/jfdsdjhfuetppo]
n°252044
johnbroot
n00b Inside
Posté le 17-04-2002 à 10:18:15  profilanswer
Bon voici mon dernier conseil: Victime d'un virus extremement dévastateur hier j'ai réinstallé tout mon système. Et bien du coup les problemes absolument insolubles que j'avais à frameserver le son de virtualdub--->Tmpeg se sont évanouis.
Quand je pense que j'avais posté je ne sais pas combien de fois pour connaitre la soluce à ce probleme..... Au passage pas un forumeur ne m'a dit tiens c'est bizarre ça marche impecc chez moi (merci les mecs) :fou:
Donc je sais c'est pas le top comme soluce mais des fois pour des problemes apparement insolubles....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot--[/jfdsdjhfuetppo]
n°252051
Pentier
Posté le 17-04-2002 à 10:24:21  profilanswer
Je crois que plutôt que faire une réinstallation de mon windows 2000, je vais faire des tests sur ma partition windows 98 avec les mêmes méthodes pour voir si cela fonctionne. Si c'est le cas, je désinstallerai tous les codecs et je les réinstallerai.
Merci pour ta réponse.  :)
n°252056
johnbroot
n00b Inside
Posté le 17-04-2002 à 10:29:23  profilanswer
Pourvu que ça marche! :hello:
Problème : Je vois sur ma tv en N&BMeilleurs Solutions pour les Divx ?
Je peux pas lire un DIVX, mais je le vois dans l'apercu !!!Cherche Mp3 connu
desentrelacement : les solutions ultimes ??pkoi sur ma tele je vois pas la differance entre un divx et un dvd ?
DTS qui marche pas tjs, des solutions ???je ne vois que la premiere image....
cherche solutions pour une ATI M4 ou/et Pro du portable !!!
Plus de sujets relatifs à : bug apparemment connu? Moi je vois pas de solutions...
