3562 connectés
  Matériel
  ampli philips fr966
ampli philips fr966
n°1497418
p4_ent
Posté le 12-01-2009 à 14:41:10  profilanswer
J'ai cet ampli :
http://www.p4c.philips.com/files/f [...] ss_fra.pdf
J'ai connecté 2 front un center et 2 surround sans problème.
Je cherche maintenant à un connecter un sub dessus. Je ne vois que la prise "sub pre-out" pour faire ça. Est-ce là-dessus ? Pourquoi "pre-out" ? Dois-je ajouter qqch avant le caisson ?
Doit-il être auto-alimenté ?
Pouvez-vous me guider sur le choix svp ?
Message édité par p4_ent le 12-01-2009 à 15:33:59
n°1497438
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 12-01-2009 à 15:26:10  profilanswer
Le lien complet, le tien ne fonctionne pas:
http://www.p4c.philips.com/files/f [...] fu_fra.pdf
Il faut brancher un sub woofer avec ampli intégré sur la sortie "sub pre-out". Pré out veut dire préamplifié.
Si ton caisson est passif, sans ampli intégré, il faut en ajouter un mono avant.
Un caisson dans ce genre:
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/Sub/Eltax/atomicA8HT.jpg
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/Sub/Eltax/atomicA8_Back.jpg
vue arrière.
Là c'est un Eltax Atomic A8.2 uniquement pour l'exemple.
Il est à choisir en fonction de ton budget et du volume à sonoriser.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1497447
p4_ent
Posté le 12-01-2009 à 15:39:21  profilanswer
Ok merci.
Donc s'il me faut un sub préamplifié, je peux prendre un caisson de kit 5.1 pour PC par exemple ?
J'ai ce vieux truc là (creative dtt2200)
http://www.cambridgesoundworks.com [...] TT2200.pdf
http://www.amazon.com/Creative-Lab [...] B000056SSK
Est-ce que je peux utiliser le sub de ce kit ?
Message édité par p4_ent le 12-01-2009 à 15:53:33
n°1497455
Posté le 12-01-2009 à 16:04:15  answer
p4_ent a écrit :
Ok merci.
Ce n'est pas fait pour, et il faudra le câble pour le brancher,
Il te faut un cable jack stéréo > 2xRCA mâle (une des deux fiche RCA alimentera le caisson, l'autre sera inutilisé car elle alimente l'enceinte centrale du kit creative, ce qui ne nous intéresse pas ici).
Le cable devra se brancher sur l'entrée "center/subwoofer" au niveau du caisson (fiche jack), et l'une des deux fiche RCA (à tester), devra se brancher sur la sortie pré-out de l'ampli.
Bien sur, il ne faudra pas brancher les petites enceintes creative sur le caisson.
Sinon c'est faisable, mais on est loin de la qualité d'un sub home-cinéma.
n°1497465
p4_ent
Posté le 12-01-2009 à 16:27:43  profilanswer
Merci pour ces précisions.
J'ai un autre caisson à ma disposition. Je noterai la ref exacte, je crois que c'est de marque Gale avec une prise anglaise.
J'uperai des photos pour vous montrer
A la prochaine
n°1497821
p4_ent
Posté le 13-01-2009 à 09:04:11  profilanswer
Bonjour
alors voilà le truc
http://img300.imageshack.us/img300/3192/dsc02754lq5.jpg
donc là il me faudrait un cable 2 rca male > 1 rca male ?
2 à mettre dans line in du sub et 1 dans pre out de l'ampli ?
Message édité par p4_ent le 13-01-2009 à 09:08:16
n°1497862
Posté le 13-01-2009 à 10:57:09  answer
p4_ent a écrit :
Bonjour
alors voilà le truc
http://img300.imageshack.us/img300 [...] 754lq5.jpg
Non, c'est tout simple, tu branche un câble 1xRCA mâle sur la sortie pré-out de l'ampli, vers une seul des deux fiche RCA "line in" du caisson (droite ou gauche, peu importe).
Avec un cable de ce genre : http://www.materiel.net/ctl/Audio2 [...] le_3m.html
n°1497881
p4_ent
Posté le 13-01-2009 à 11:25:21  profilanswer
Ah ok c'est tout simple. Je vous recontacte une fois le montage fait.
Merci beaucoup pour votre soutien et votre patience.
n°1498533
p4_ent
Posté le 14-01-2009 à 17:18:50  profilanswer
Voilà c'est fait et ça marche du tonnerre !!
Merci !
n°1498572
Posté le 14-01-2009 à 18:07:25  answer
Merci !
Cool, dans ce cas tu peut mettre [RESOLU] dans le titre.  ;)
  Matériel
  ampli philips fr966
quel ampli avec du HC triangle?Conseils Ampli HC + 2 enceintes seulement?
Config Ampli + Enceintes pour Tv Bravia et Lecteur Sony Blu Rayencientes 4 ohms sur ampli 8 ohms
Mon ampli sony TA-VE110Philips 3595h bloqué en mode starting
Quelle carte son pour écoute musique avec ampli 500 wattsHTPC et ampli HDMI [+ ou - RESOLU]
Choix d'un ampli home cinéma pour un PCHCTV LCD Philips pfl 7532D reglages pour WII !!!
Plus de sujets relatifs à : ampli philips fr966
