2856 connectés
  Matériel
  Ampli + poste autoradio ne s'allumpe plus
n°2173408
herewikooo
Posté le 29-11-2018 à 13:17:07  profilanswer
Bonjour, :hello:
Depuis le changement récent de ma batterie, mon ampli ainsi que le poste ne s'allume plus.
Je précise qu'avant tout fonctionnait et que je n'ai touché à aucun branchements entre temps.
Je n'ai pas le modèle de chaque équipement, un poste bas de gamme de marque chinoise et un kit ampli+sub de chez Norauto..( le tout à toujours très bien marché)
Le câblage:
=> +12v de la batterie relié à au +12v l'ampli
=> Masse de l'ampli reliée à la carrosserie =>
=> Remote relié de l'ampli au poste (sur +12v antenne)
Contact allumé j'ai mesuré:
=> 11.8V entre + et - de l'ampli
=> ~12v entre +12v de l'ampli et remote de l'ampli
Je fais un test de continuité avec la fonction "BIP" du multimètre:
=> ça BIP entre + et - de l'ampli
=> ça BIP entre + et remote de l'ampli (la led du sub s'allume en rouge)
=> ça BIP entre +12v et remote du poste
Lorsque je ponte le + et le remote de l'ampli, la led du sub s'allume en rouge
Contact éteint:
Je débranche/rebranche le + sur la batterie, j'ai bien un léger claquement au niveau du sub
J'ai également vérifié les 2 fusibles, celui du +12v relié à la batterie et celui du sub, les 2 sont OK
J'ai besoin s'il vous plait de votre aide car je ne sais plus trop quoi vérifier, je dois passer à côté de quelque chose mais quoi..
Demandez plus d'info si besoin.
Merci à la communauté.
En espérant avoir plus d'aides sur ce forum  ;)
  Matériel
Configuration / Branchements ampliConseil ampli
Ampli de puissance avec Focal Aria ?Brancher enceinte bluetooth en tant que passive sur un ampli
Ampli pour COBALT 806Achat ampli et enceintes ? (Stéréo)
Lecteur CD sur un ampli audio[Souci] Ampli HC Onkyo NR609
Installation PC dual screen 144Hz + ampli + box + NAS + console
Plus de sujets relatifs à : Ampli + poste autoradio ne s'allumpe plus
