2837 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli Pro vs Ampli Hifi
n°1861295
shinb
Posté le 28-05-2013 à 23:43:16  profilanswer
Hello
Je possède des enceintes sono BCorde CG7-500xK 2 x 800 watts AES et je cherche un bon ampli à associer pour un usage sono / soirées. En ampli hifi ça me semble très cher dès qu'on veut des watts.
Je me demandais si un ampli pro du type Behringer EP2000 http://www.behringer.com/EN/Products/EP2000.aspx serait adéquat ?
Quelques questions :
- L'ampli est-il assez puissant pour mes enceintes ?
- Faut-il un pré-ampli ? Ou juste une table de mixage peut suffire ?
- Si je branche en entrée un iPhone avec un adaptateur mini jack / XLR, est-ce que cela marchera ?
- Est-ce que je me prends trop la tête sur un ampli pro, alors qu'en hifi ya de quoi faire ?
Questions de noob  [:atari]
Mais j'avoue qu'après avoir cherché j'ai du mal à trouver les réponses qui me semblent pas très compliquées pourtant  [:axlrose]
Merci  :jap:
Message édité par shinb le 04-06-2013 à 23:24:52
-=mes soirées electroniques=-
n°1861308
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 29-05-2013 à 02:25:12  profilanswer
Tu as tout intérêt à taper dans du matos pro, rien que pour le rapport puissance/prix.
L'ampli est faiblard (350w sous 8 Ohm par channel), y'a déjà de quoi se casser les oreilles, mais si tu veux pouvoir mettre à fond, il t'en faut deux, un par enceinte (en mode bridged, 1000w sous 8 Ohm).
La table de mixage suffit, tu relis le tout en XLR.
L'iPhone tu oublie tout de suite, le niveau de sortit est bien trop faible, ça va être crade à souhait.
n°1861317
niklos00
Posté le 29-05-2013 à 08:58:43  profilanswer
Tout à fait d'accord sur le fait de prendre du matos pro
Qu'est ce qui te faut ??? 350W/Canal c'est largement suffisant ! Surtout avec des enceintes ayant une sensibilité de 97db ! Après faut voir la taille de la pièce aussi mais dans la majorité des cas se sera largement suffisant !
n°1861386
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 29-05-2013 à 13:51:18  profilanswer
Oui, il est largement suffisant pour sonoriser une pièce, c'est pour ça que j'ai mit "y'a déjà de quoi se casser les oreilles", mais si il veut sonoriser en extérieur ou une grosse salle par exemple, il lui faudra plus puissant (en sono les constructeurs d'enceintes recommandent un ampli capable de sortir le double de la puissance absorbé par ces dernières).
n°1861388
niklos00
Posté le 29-05-2013 à 13:54:00  profilanswer
Logique ! Même chose en hifi celà dit si on veut pousser le son !
n°1861390
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 29-05-2013 à 14:02:55  profilanswer
En sono généralement y'a des limiteurs, je ne m'amuserai pas à foutre un ampli trop maousse dans mon HC. J'arrive à faire claquer la bobine d'un SPH-300TC avec un PA300 DIY (un peu surdimensionné sur l'alim et le filtrage en plus ^^), vivement le SPH-390TC (il ne lui manque plus que sa maison en MDF)  :whistle:
EDIT: et les ampli pro c'est du tout bon, j'ai un ampli de studio mesuré à ~2*300w RMS sous 8 Ohm, ça marche super bien avec des enceintes de sono, et c'est bien conçu sans fioriture!
Message édité par Uranium2010 le 29-05-2013 à 14:06:58
n°1861391
niklos00
Posté le 29-05-2013 à 14:05:35  profilanswer
Que çà soit en HC, en Hifi ou en sono, tu as bien plus de risque de faire claquer des enceintes avec un ampli sous dimentionné que l'inverse !
n°1861393
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 29-05-2013 à 14:12:50  profilanswer
Je suis d'accord, on va dire qu'il faut éviter les extrêmes. Si ils recommandent le double de puissance, c'est pour être sur qu'il sortira la patate lors de quelques crêtes, mais tout cela doit se faire à l'aide de limiteurs. Si tu connais les caractéristiques de ton HP/ampli, tu le sur-dimensionne légèrement et ça passe les doigts dans le nez (je pense que je n'ai rien à t'apprendre, je parle surtout pour l'auteur du topic  :jap: )!
n°1861395
niklos00
Posté le 29-05-2013 à 14:19:45  profilanswer
Ce que je veux dire c'est qu'avoir un ampli de (aller soyons fou...) 2x1000W sur des enceintes étant capable d'encaisser 2*50W, tant qu'on ne pousse pas trop le son, aucun soucis !
En revenche, avoir un ampli de 2*50W sur des enceintes capable d'encaisser 2*1000W, et pousser l'ampli à fond, on va casser quelque chose !
Un ampli qu'on pousse à fond, quelque soit çà puissance, est un ampli qui va écréter et par la même occasion détruire les enceintes.
Tu peux donc carrement surdimenssionner ton ampli sans problème, le tout et de la pas non de ne pas non plus le pousser trop ! (en français c'est mieux  :pt1cable: )
Bref un ampli "trop" puissant et NETTEMENT moins dangereux qu'un ampli trop peu puissant ; contrairement aux idées reçues d'ailleurs !
Message édité par niklos00 le 29-05-2013 à 14:34:01
n°1861397
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 29-05-2013 à 14:20:57  profilanswer
Nous sommes bien sur la même longueur d'onde  :jap:
n°1861541
shinb
Posté le 30-05-2013 à 01:52:15  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses j'y vois plus clair  :jap:
Je cherche effectivement un ampli pouvant exploiter au mieux la puissance des enceintes, car j'organise parfois des grosses soirées et je voudrais pouvoir pousser un peu. Pour un usage plus domestique - chez moi - j'ai un Rotel RA971 de 60 watts, je dois dire que ça fait déjà bien mal aux oreilles si je reste juste devant  :whistle:
Du coup je vais surement prendre le modèle au dessus plus puissant http://www.behringer.com/EN/Products/EPX3000.aspx
Juste pour être sur, il n'y a donc pas besoin de pre-amp si je branche ma table de mix dessus. Pour l'iPhone la question est peut être bête, mais un pre-amp permettrait il de le brancher sur mon ampli pro ? Si oui quel type ?
 [:athome]
n°1861776
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 30-05-2013 à 18:19:49  profilanswer
Pas besoin de préamp, tu peux régler le gain sur l'ampli et bien évidement sur la table de mix.
Pour l'iPhone, j'ai testé en jack-->RCA sur un ampli HC, ça le fait pas. Si tu peux vraiment le mettre en direct, il faut voir du coté du jailbreak (je crois qu'on peut booster le niveau de sortie) sans certitude, ou d'un dock qui récupère directement le signal numérique  :jap:
EDIT: http://beavishifi.com/articles/headphonejack/
Message édité par Uranium2010 le 30-05-2013 à 18:29:58
n°1861860
niklos00
Posté le 31-05-2013 à 09:05:27  profilanswer
Attention ! Les enceintes n'ont pas de puissance, elles encaissent l'energie de l'ampli. L'enceinte est passive ! (dans ton cas)
 [:athome]
A priori, une table de mixage possède un réglage de gain qui peut faire office de préampli.
Normalement, tu peux brancher ton iphone directement sur l'ampli de puissance et régler le son sur l'iphone ! Mais attention a ne pas avoir de bug iphone type son qui se met à fond tout seul. Sinon au revoir les enceintes !
Pour finir, comme l'a dit uranium, il est possible que l'ampli possède un réglage de gain, mais c'est pas très pratique !
Message édité par niklos00 le 31-05-2013 à 09:06:07
n°1861927
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 31-05-2013 à 14:01:59  profilanswer
C'est possible, mais le niveau de sortie est trop faible, la dynamique va en prendre un sacré coup, et à haut volume ça va être dégueulasse.
Soit il faut foudre un préamp maison au cul de l'iPhone (voir mon précédent lien) avant d'attaquer la table de mix/l'ampli, soit se procurer un dock qui utilise la sortie numérique et qui possède ses propres DAC.
Pour le réglage du volume, le mieux est de bien monter le gain sur l'ampli (en laissant une marge) et de tout faire sur la table de mix (donc iPhone à fond aussi).
EDIT: et penser à acheter ça http://www.nos-projets-personnels.com/wp-content/uploads/2012/07/Boules-Quies.jpg
Message édité par Uranium2010 le 31-05-2013 à 14:09:12
n°1861931
niklos00
Posté le 31-05-2013 à 14:12:51  profilanswer
J'ai pas dis que c'était le meilleur système ! Mais c'est le moins cher ! Et surtout il a déjà tout le matos pour pouvoir tester et se rendre compte du rendu.
n°1861932
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 31-05-2013 à 14:16:35  profilanswer
Le soucis c'est que le rendu va vraiment être merdique! Pour avoir testé un iPhone en direct sur mon ampli HC, tu as l'impression d'écouter un mp3 @ 32 kbit/s  :sweat:
Si il veut tester sans investissement, c'est un ordi qu'il faut brancher au système  ;)
Message édité par Uranium2010 le 31-05-2013 à 14:17:44
n°1861935
niklos00
Posté le 31-05-2013 à 14:20:01  profilanswer
Je ne suis pas cet avis ;-). Après, pourquoi dépenser plus sans tester ? Un test ne coute strictement rien et permet de ce rendre compte du rendu !
n°1861936
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 31-05-2013 à 14:23:20  profilanswer
Tu as testé?
Dans tous les cas, il peut investir (ou se fabriquer) dans un câble jack/XLR, et tester avec l'iPhone/ce qu'il veut.
n°1861941
niklos00
Posté le 31-05-2013 à 14:28:59  profilanswer
Régulièrement ! C'est pas aussi bon que le CD... Heureusement, mais c'est pas non plus atroce comme tu le dis !
Ou un câble jack/RCA à 2€...
n°1861944
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 31-05-2013 à 14:31:24  profilanswer
Non c'est pas atroce, mais ça fait mal au cul d'avoir un son niquel sur les écouteurs, alors que sur la chaine le tout se retrouve "étouffé"...
Ah oui, j'avais pas vu l'entrée RCA, autant pour moi  :jap:
Message édité par Uranium2010 le 31-05-2013 à 14:32:33
n°1862685
shinb
Posté le 04-06-2013 à 23:32:24  profilanswer
Encore merci pour ces précieux renseignements. L'iPhone ne sera pas branché très souvent, mais je sais qu'en début / fin de soirée, ça peut être utile. Je ne savais pas que l'ordi était plus adapté cependant (en fonction de la carte son?), mais je ne note bien
Sur mon ampli HC je branche l'iPhone en RCA le son est pas trop mal. Je testerai donc et aviserai en fonction du résultat.
Au niveau réglage, généralement ce que je fais :
Je mets presque à fond sur ma source > je mets à 70% sur la table de mix > je calibre sur l'ampli
Je retiens qu'il vaut mieux bien monter d'abord le gain sur l'ampli :)
  HiFi & Home Cinema
PC->HDMI->AMPLI->HDMI->TV=pas d'imageEnceintes "entrée de gamme" pour accompagner un ampli entrée de gamme
Conseil entre 1 ampli HC/hifi ou 2 amplis séparésAmpli Auna ou adaptateur ?
Estimation de prix ampli Pioneer VSX-416préampli chaîne hifi
[Premiere Pro] Partager des pistes son d'un projet à un autreBesoin conseil pour ampli + HP à 5-600€
Quel ampli pas trop cher pour un débutant ?
Plus de sujets relatifs à : Ampli Pro vs Ampli Hifi
