2668 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Améliorer son de ma télé
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1828981
tristan444
Posté le 30-12-2012 à 00:34:47  profilanswer
Salut a tous,
Etant étudiant et ayant un budget très limité je me disait que je pourrais brancher des enceintes de type monitoring en optique a ma PS3/HTPC/BBOX TV, serait-ce une bonne solution pour " améliorer " le son pourri de ma TV?
Pas taper hein , je pose juste la question pour éviter de gâcher mon fric.
En tout cas merci de vos réponses ;)
Achats/Ventes    \    Jeux Video
n°1828983
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-12-2012 à 00:40:00  profilanswer
tristan444 a écrit :
Salut a tous,
Tout dépend de la référence de ta TV et des sorties audio dont elle dispose...  [:cosmoschtroumpf]
La sortie optique du téléviseur, ne diffuse que le son du tuner TNT intégré dans 1 cas sur 2 (ça dépend des modèles de TV, et c'est jamais précisé, donc c'est au pif, pour savoir il faut tester), donc c'est une solution à évité quand tu veux aussi le son des sources HDMI.
La sortie casque de la TV elle diffusera le son de toutes les sources, mais la qualité sera moins bonne (mais quand même déjà bien mieux que le son de la TV), autre avantage de la sortie casque, le volume sera piloté par la télécommande de la TV.
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-12-2012 à 00:45:47
n°1828990
tristan444
Posté le 30-12-2012 à 01:21:57  profilanswer
Premierement, merci beaucoup de me répondre ;)
Apres en fait comme chacun de mes appareils ont une sortie optique, je pensait utiliser un switch optique et donc brancher les trois directement sur les enceintes, donc logiquement pas de perte de qualité non?
Message édité par tristan444 le 30-12-2012 à 01:23:36
n°1828991
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-12-2012 à 01:28:04  profilanswer
Oui, c'est aussi une solution, sauf que les switch optique, pour les premier prix, c’est pas super en qualité (c'est un truc en plastique plutôt fragile avec un bout de câble optique qui tourne à l’intérieur), et c'est manuel (sans télécommande)...
Donc, il faudra te déplacer pour changer de source à chaque fois, et idem pour le volume que tu devra régler manuellement sur les enceintes (c'est pas idéal dans le cas de l'utilisation avec une TV).  [:cosmoschtroumpf]
Et comme je le disais, une sortie casque n'a pas non plus un son catastrophique, c'est moins bien que l'optique c'est sur, mais c'est équivalent à la sortie casque d'une carte son intégré de PC (ou tu branche un kit 2.1), le son reste tout à fait correcte si tu met des bonnes monitoring derrière, et c'est bien plus pratique à l'utilisation, car la telco de la TV pilotera le volume de la sortie casque, et tu switch tes sources avec la TV comme avant.
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-12-2012 à 01:32:37
n°1828996
tristan444
Posté le 30-12-2012 à 01:42:16  profilanswer
Ok merci je vais faire comme ça alors, et pour les enceintes tu conseilles quelle marque?
n°1828997
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-12-2012 à 01:47:27  profilanswer
Bin ça dépend de ton budget...
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-12-2012 à 01:52:59
n°1828998
tristan444
Posté le 30-12-2012 à 01:49:05  profilanswer
On va dire 150€ grand max, je sais c'est pas beaucoup...
EDIT : Si c'est possible moins je prend volontier
Message édité par tristan444 le 30-12-2012 à 01:49:51
n°1828999
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-12-2012 à 01:52:32  profilanswer
Par exemple :
http://www.homestudio.fr/m-audio-s [...] oring.html + http://www.homestudio.fr/jack-male [...] ca-3m.html
ou en kit PC :
http://www.materiel.net/haut-parle [...] 53883.html
http://www.materiel.net/haut-parle [...] 46977.html
Par-contre assure toi quand même avant achat, que la sortie casque de ta TV fonctionne bien et avec toute les sources (en branchant un casque de baladeur nomade dessus, par exemple)...  :o
Tu branche un casque, tu met un blu-ray, tu monte et baisse le volume, si ça fonctionne bien, c'est bon tu peut commander...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-12-2012 à 01:55:57
n°1829001
tristan444
Posté le 30-12-2012 à 01:55:48  profilanswer
Ok je vais faire ça, par contre j'avais vu les edifier mais je me suis dit que niveau qualité les monitoring seraient meilleures, c'est une fausse idée?
Message édité par tristan444 le 30-12-2012 à 01:56:05
n°1829002
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-12-2012 à 01:57:22  profilanswer
Avec les monitoring, tu gagne en définition (plus précises sur les médium / aiguës), mais tu perds sur les basses et en puissance (et avec un BD, avoir des basses est un plus non négligeable)...
Les Edifier sont très correcte pour leur prix, mais c'est un poil plus chiant de trouver de la place pour le caisson qui est assez imposant.
Vue que c'est pour une utilisation avec une TV, un kit comme les Edifier est déjà très bien.  ;)
Pour les Edifier, j'ai testé les deux kits, le S330D est meilleur (plus puissant, surtout), l'autre à l'avantage d'être moins cher et d'avoir une telco.
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-12-2012 à 02:02:06
n°1829008
tristan444
Posté le 30-12-2012 à 02:21:54  profilanswer
Ok bah je crois que je vais me diriger vers les edifiers S330D
Merci beaucoup de tes conseils [:le chtra]
n°1829229
tristan444
Posté le 30-12-2012 à 20:32:47  profilanswer
Sinon je me disait peut être un petit ampli stéréo avec des enceintes en oc cas.
Pour l'ampli un truc dans ce genre la ça irait ?
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Peut être un peu vieux
Ou
Ou encore
Ou encore autre chose si ça ne va pas, je cherche un peu partout sur le web et je ne suis pas a 3 jours pres
Message édité par tristan444 le 30-12-2012 à 20:35:37
n°1829237
madineurop​e
Posté le 30-12-2012 à 20:56:00  profilanswer
n°1829243
tristan444
Posté le 30-12-2012 à 21:16:17  profilanswer
Merci ;)
Mais le caisson est énorme non?!
PS : Mon salon/salle a manger fait 17m2
Message édité par tristan444 le 30-12-2012 à 21:25:53
n°1829250
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-12-2012 à 21:36:01  profilanswer
Ou
Ou encore
Aucun des trois...  [:cosmoschtroumpf]
Si tu veux un bon ensemble stéréo, faut plutôt partir la dessus :
Pas d'accord, le kit d'enceintes est mauvais, mieux vaut un bon stéréo qu'un mauvais 5.1...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-12-2012 à 21:41:02
n°1829252
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 30-12-2012 à 21:41:30  profilanswer
+1 pour une solution ampli d'occaz
et 2 bonnes enceintes hifi d'occaz
faut juste fouiller un peu
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°1829253
tristan444
Posté le 30-12-2012 à 21:44:32  profilanswer
XD ouai je ne suis pas un grand connaisseur et ce qu'a proposé madineurope t'en pense quoi? Je sais que c'est pas du ultra top mais pour mon utilisation c'est bon non.
PS: emmetons que je prenne ces enceintes, elles sont pas top niveau couleur, tu pense que je pourrait passer un coup de bombe de peinture en protégeant bien les membranes?
EDIT : j ai repondu trop vite dsl. Ok pour le stéréo, l'ampli a un bon style en plus
Message édité par tristan444 le 30-12-2012 à 21:46:50
n°1829257
Aarkann
Posté le 30-12-2012 à 21:47:17  profilanswer
n°1829258
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-12-2012 à 21:48:46  profilanswer
le kit d'enceinte est pourri, c'est du sony bas de gamme, ça vaut rien.
quitte à acheter de l'occasion, autant prendre du matos de qualité.
C'est pas la couleur le problème, c'est le son, c'est pourri comme enceintes, les KEF sont 1000x plus belle en qualité de son.  :o
La oui, c'est du Davis, ok... [:implosion du tibia]
la centrale un poil cher quand même...  [:a03hegaz:5]
Bowers & Wilkins... [:sir_knumskull]
+ 1 Milliard...  :love:  :love:  :love:
Et du coup, le Rotel + les B&W, c'est du grand luxe...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-12-2012 à 21:57:21
n°1829261
tristan444
Posté le 30-12-2012 à 21:56:07  profilanswer
C'est pas la couleur le couleur le problème, c'est le son, c'est pourri comme enceintes, les KEF sont 1000x plus belle en qualité de son.  :o
Ok merci a tous.
Pour les enceintes sonny tkt pas j'avais compris mais je me demandais juste si en général, il était possible ou non de ''repeindre'' des enceintes ( ça doit modifier le son non? )
n°1829265
Aarkann
Posté le 30-12-2012 à 22:00:13  profilanswer
pour le bon coin,
c'est trouvé 1 minute. :sweat:
Si t'es patient, tu peut tomber sur la perle rare et pas chère, mais faut être à l'affut.
mais bon, même en tapant dans le tas rapidement, en étant un chouilla sélectif sur des marques de références, on fait déjà de très bonnes affaires
Message édité par Aarkann le 30-12-2012 à 22:00:26
n°1829266
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-12-2012 à 22:00:25  profilanswer
juste si en général, il était possible ou non de ''repeindre'' des enceintes.
sur du plastique, ça fait moche...
sur du bois, ça fait moche...
sur de l'agglo recouvert de vinyl, ça fait moche, et ça fait des cloques...
et pour les repeindre, faut tout démonter...
donc possible oui, utile, non...  [:cosmoschtroumpf]
mais ça change rien au son.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-12-2012 à 22:01:37
n°1829271
tristan444
Posté le 30-12-2012 à 22:03:53  profilanswer
Ok merci c'est juste ce que je voulais savoir :D
J'ai envoyé un mail pour le Rotel et les B&W mais bon vu la date ça doit déjà être vendu  :cry:
Aarkann a écrit :
pour le bon coin,
Mon problème c'est juste que j'ai pas beaucoup de référence c'est pour ça que je m'adresse aux expert :D
Ça m évite de faire une bourde
Édit: Et ça ça vous parait bien en plus c'est juste a coté de chez moi http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Message édité par tristan444 le 30-12-2012 à 22:13:21
n°1829280
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-12-2012 à 22:17:09  profilanswer
Ça ne veux rien dire, les gens ne jugent que par Sony ou Pioneer, alors que c'est de la daube, et delaissent les Rotel ou NAD, car ce n'est pas connu, alors que c'est 100x plus haut de gamme. [:yiipaa:4]
Ça fait plus cool de dire : "wesh, j'ai un Sony, t'as vu !" [:mistral_ winner] , que : "vous avez vu milord, j'ai un Rotel" [:julm3]...  :lol:
Les valeurs sur en amplis : Rotel, NAD, Proton, Marantz, MicroMega, Sansui, Akai et Philips (mais année 1978, seulement).
En enceintes : Cabasse, Triangle, KEF, B&W, JBL, Davis, Infinity, Audax, Fostex, Philips (année 1978 seulement, série avec tweeters AD0160).
PS : J'en oublie, je suis sur la vodka en ce moment.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-12-2012 à 22:24:47
n°1829284
Aarkann
Posté le 30-12-2012 à 22:23:01  profilanswer
mes préférence.
en ampli NAD.
En ampli stéréo, on peut prendre sans risque un truc qui a 10 ans. (voir plus)
en enceinte, ca veillit bien aussi, faut voir l'état.
(du genre, pas été stockées dans une cave humide)
dans les marques de références, je rajouterais JM LAb que je mettrais en bonne place dans la liste.
avec çà, le son de la télé ne sera pas qu'amélioré  :pt1cable:
Message édité par Aarkann le 30-12-2012 à 22:24:28
n°1829286
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-12-2012 à 22:26:50  profilanswer
+1 mon ampli à 33 ans, et toutes ses dents (mais bien entretenue)...  [:cosmoschtroumpf]
Et il couche bon nombre d'amplis moderne.  :o
Et +1 pour JMlab (Focal, c'est la même marque).
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-12-2012 à 22:29:53
n°1829288
tristan444
Posté le 30-12-2012 à 22:28:33  profilanswer
Merci beaucoup pour la liste vous gérez grave [:charlest]
Moi j me réserve pour demain :D
n°1829290
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-12-2012 à 22:30:47  profilanswer
Demain j'ai encore le sky, les spliff (beuh, pas pneu), enfin la panoplie du nouvelle an quoi...  :D
Et la musique sur des enceintes de fou, oeuf course (je vais ressortir mon matos disco-mobile pour l'occasion)...  [:a03hegaz:5]
PS : et avec lumières, faut ce qu'il faut...  [:elias de kelliwich:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-12-2012 à 22:37:08
n°1829570
Aarkann
Posté le 01-01-2013 à 12:05:02  profilanswer
n°1829619
tristan444
Posté le 01-01-2013 à 17:11:13  profilanswer
Pas de soucis, j ai reussi a negocier ces B&W avec pieds pour 70€
Je passe les prendre vendredi.
Par contre le rotel est vendu donc je fouine
Message édité par tristan444 le 01-01-2013 à 17:11:48
n°1829713
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-01-2013 à 00:27:26  profilanswer
n°1833330
tristan444
Posté le 10-01-2013 à 18:19:03  profilanswer
Salut a tous,
Donc au final j'ai obtenu un ampli rotel RA-921 associé a des B&W DS1, je cable tout ca demain soir et je vous fait mon rapport, par contre les enceintes n'ont pas de cache enceintes, c'est possible d'en fabriquer soi même? Comment faire pour les fixer aux enceintes?
Message édité par tristan444 le 10-01-2013 à 18:32:03
n°1833364
shamatoo
Posté le 10-01-2013 à 19:32:42  profilanswer
En general il y a des plots en plastique enfoncés dans des trous, mais sinon on peut le faire en bourrin avec deux bouts de "velcro" collés et agrafés.
n°1833419
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-01-2013 à 20:50:22  profilanswer
L'idéal, c'est d'avoir ceux d'origine et de changer simplement la toile acoustique...
Mais sinon des enceintes sans cache, c'est pas moche.  [:a03hegaz:5]
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-01-2013 à 20:51:22
n°1837031
bhahz
Posté le 20-01-2013 à 20:24:33  profilanswer
Salut a tous,
Salut, alors ce montage, que donne-t-il ?
Tu as des tofs aussi ?
n°1837072
tristan444
Posté le 21-01-2013 à 02:32:05  profilanswer
Le montage envoie du paté pour e prix que je l'ai payé je ne pensait pas avoir une telle qualité. Pour améliorer le son de la télé ça l'ameliore ça c'est sur.
Les tofs je vous en fait une demain
n°1837195
bhahz
Posté le 21-01-2013 à 15:59:32  profilanswer
Super  :)
Ca t'as couté combien au final ? Merci d'avance pour les infos et photos ça m'intéresse  :)  ...
n°1837370
tristan444
Posté le 21-01-2013 à 23:28:05  profilanswer
Alors au final 150€, 80€ l'ampli et 70€ les enceintes avec pieds. J'ai récupéré des câbles chez mes parents qui en avaient en trop.
Voila les photos:
http://image.noelshack.com/minis/2013/04/1358807252-2013-01-21-23-26-20.png http://image.noelshack.com/minis/2013/04/1358807113-2013-01-21-23-21-25.png http://image.noelshack.com/minis/2013/04/1358807119-2013-01-21-23-21-59.png
n°1837446
vasaldo
Toi tu m'aides & moi je m'aide
Posté le 22-01-2013 à 11:01:43  profilanswer
du coup maintenant c la tv qui est bof bof :)
le rotel fait pas tuner il me semble non ?
juste ampli hifi mais bon t'as qd meme de la bonne came pour pas cher !
http://www.damrod.com
n°1837449
bhahz
Posté le 22-01-2013 à 11:13:01  profilanswer
En effet pour ce prix là, le son de ta TV doit grandement être amélioré !
Merci pour les tofs :)
 Page :   1  2
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
Nouvelle télé: Samsung UE40ES6710 ou Panasonic Viera TX-PF42G30 ?Son sur ampli HT-518R via télé
Question sur cette teleAVIS EXPERT : Différence entre deux Télé SAMSUNG
Non réparation d'une télé PHILIPS haut de gamme , demande de conseilsChoix De la télé
comment améliorer le son de ma télé ? quels matériels ?erreur
améliorer son antenne télé
Plus de sujets relatifs à : Améliorer son de ma télé
