4102 connectés
  acquisition : pb de compression avec premiere 6
n°319282
blackphant​om
Pfffff...
Posté le 18-08-2002 à 14:38:23  profilanswer
j'ai un probleme de compression avec adobe premiere 6 :
je fais de l'acquiqition avec ma camera numerique; l'acquisition se passe bien, cependant, qd que je compresse le fichier avi en divx, je le trouve trop gros (pour une heure de video, le fichier peut atteindre 2 Go voir +); en comparaison avec un film divx compressé, c ridicule (1h30 sur 650 Mo)
d'ou peut provenir mon probleme?
merci de vos reponses  :jap:
n°320817
blackphant​om
Pfffff...
Posté le 21-08-2002 à 14:19:11  profilanswer
:hello:  :bounce:
n°320862
bmanu
Posté le 21-08-2002 à 15:12:26  profilanswer
quel codec divx, combien de passes?
n°320885
blackphant​om
Pfffff...
Posté le 21-08-2002 à 15:40:39  profilanswer
c le codec 4.12, et en 2 passes.
tu fais de l'aquisition bmanu?
sinon j'ai aussi un petit probleme d'entrelacement sur la video non compressée, comment puis je resoudre ce probleme?
n°320898
bmanu
Posté le 21-08-2002 à 15:58:17  profilanswer
pour l'entrelacement, dans les parametres du projet, tu peux dire d'inverser la lecture des trames: ca ne necessite pas de calculs : reglages du projet (et exportation) > images clefs et rendu > trame du haut ou du bas en 1er : c'est selon
sinon pour la taille du fichier: tu ne t'es pas trompe dans le calcul du bitrate a fournir au divx (comment tu l'as calcule?)? il ne faut pas oublier que le son est exporte en PCM et pas en MP3 !
n°320916
blackphant​om
Pfffff...
Posté le 21-08-2002 à 16:21:56  profilanswer
Bordel, j'ai pas spécifié le bitrate, je ne sai spas ou c; tu c ou c?
n°320921
bmanu
Posté le 21-08-2002 à 16:30:50  profilanswer
donc ca aurait un bol monstre de tomber juste ;) !
dans tes parametres d'exportation, tu as choisis le divx, puis tu peux regler ses parametres a l'aide du bouton en question
n°320923
blackphant​om
Pfffff...
Posté le 21-08-2002 à 16:34:35  profilanswer
merci bmanu !
adobe premiere 6acquisition TPS/canalsat/Etc
Aide sur config d'acquisition video numériqueVidéo VOB vers file.?? pour montage dans Première 6.02
MSI Ge-Force4 Ti4200 plante avec l'acquisition video?Logiciel d'acquisition
Prbl montage film DV sous premierecompression divx / flask Mpeg
acquisition DVCAM + wink + avid xpress dv, quelle carte pas trop chèreConseil achat carte d'acquisition analogique
Plus de sujets relatifs à : acquisition : pb de compression avec premiere 6
