6239 connectés
  Traitement Audio
  [traitement audio] Retirer les paroles d'une chanson.
n°1006990
Nol@n
Posté le 06-01-2006 à 13:51:07  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour retirer les voix ou parole d'un chanson pour en faire un playback.
Merci.
Message édité par Nol@n le 06-01-2006 à 13:52:34
http://solde360.fr.nf/
n°1006996
Mano_HiFi
Je peux dire une connerie?
Posté le 06-01-2006 à 13:58:05  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6-1.htm#t0
 [:southpark1]
under construction | MazeShip
n°1007010
Nol@n
Posté le 06-01-2006 à 14:13:17  profilanswer
je vais essyer avec cool edit 2000 quelqu'un pourrait t-il me dire comment faire avec ce logiciel.
Merci.
n°1007014
Mano_HiFi
Posté le 06-01-2006 à 14:17:31  profilanswer
il faut réduire autour de la bande des 4000 Hz (là ou se situe la voix humaine) avec l'égaliseur
mais bon, tu etouffera aussi la musique, le résultat est rarement bon
n°1007083
loumanu
Posté le 06-01-2006 à 15:37:16  profilanswer
D'autant que la voix s'étend en gros de 80Hz à 8kHz...
Malheureusement, on est encore loin de pouvoir faire ce genre de traitement (en numérique) que notre cerveau fait pourtant si bien ;)
n°1007287
angturil
Posté le 06-01-2006 à 19:29:14  profilanswer
Après avoir respiré combien de litres d'hélium pour obtenir une voix aussi aïgue ?  :pt1cable:
Message édité par angturil le 06-01-2006 à 19:34:31
n°1007303
Mano_HiFi
Posté le 06-01-2006 à 19:45:28  profilanswer
angturil a écrit :
Après avoir respiré combien de litres d'hélium ?  :pt1cable:
j'ai donné ~ le point central du spectre harmonique, après, si c'est un tenor, une soprano ou lorie, il s'arrange [:spamafote]
le spectre de la voix humaine chanté s'etend de 55 Hz à 1 760 Hz (max  2 349 Hz), on est d'accord
Mais les harmoniques de fréquence supérieurs interviennent dans la perseption du son et du timbre de la voix, la fréquence de coupure haute du téléphone est 4Khz, et pourtant, les sons aigus manquent, c'est d'ailleur pour ça que les voix de femmes ressemblent à des voix d'hommes
[:aloy]
n°1007319
angturil
Posté le 06-01-2006 à 19:58:51  profilanswer
Si tu entend atténuer une voix en jouant sur l'égalisation (ce qui est d'emblée inutile puisque la technique consiste plutôt à jouer sur le placement stéréo en jouant sur la phase des voies gauche et droite - opposition, -  soustrayant ainsi le signal du centre mais bon), ce ne sont pas les harmoniques que tu va viser ni le "point milieu" mais bel et bien la fréquence dominante.
Enfin à chacun sa technique... Essaye d'enlever des db a 4000 hz avec une pente de 6db et tu verras bien ce que tu enlèves...
Message édité par angturil le 06-01-2006 à 20:09:36
n°1007344
Mano_HiFi
Posté le 06-01-2006 à 20:21:18  profilanswer
j'ai n'est jamais dit que c'etait possible, je ne connais ni son niveau, ni la bande son sur laquelle il compte travailler, et dans ce domaine, il faut beaucoup de "feeling" et combiner différentes techniques pour au final arriver à un résultat rarement satisfaisant
le gros problème dans ce genre d'exercice, c'est que la voix se confond avec les instruments de base, qui sont eux aussi centré généralement, on ne peut pas enlever la voix sans altérer le message musical
l'egalisation me paraissait un bon début, pour au moins situer la voix et le reste.
après, pour le 4 Khz, j'ai dis autour, et dans mon esprit c'etait  jusqu'à 4 Khz, pas ce point là exactement ;)
  Traitement Audio
transmetteur audio video wificasque audio sans fil et interference
problème lecture piste audio sur PCProbleme de conversion mkv vers ac3/xvid (audio)
Acquisition audioProblème de couleur d'interface sur DVD Audio
Audiorelier pc et chaine audio avec sortie stéréo
Carte Son + Audio Intégré MotherboardTemps entre deux pistes audio avec nero 7 ou 6
Plus de sujets relatifs à : [traitement audio] Retirer les paroles d'une chanson.
