4082 connectés
  Traitement Audio
  Test de l'IMP 400 d'Iriver (SlimX)
n°364501
MyGoul
Posté le 18-11-2002 à 09:34:08  profilanswer
Ca y est, je l'ai reçu et voici mes premières impressions :
Tout d?abord le boitier, comme je le craignais, il y a eu de sacrés modifications au niveau des boutons puisqu?ils n?en ont laissé qu?un sur le 400 ! ! ! Il ont concentré tous les boutons du 350 sur un bouton de type roulette comme ceux de la télécommande. Conséquence on perd trois fonctionnalités : Arrêt (je ne vois pas d?autre solution que d?utiliser le bouton open du boitier?), l?avance et le retour rapide. J?avoue avoir été tout de suite déçu par cet aspect que je considère comme une régression d?un modèle à l?autre. Je sais bien que les fonctionnalités du lecteur sont concentrées volontairement sur la télécommande, mais il faut pas exagérer non plus. Ca devait déjà être difficile d?utiliser le 350 sans télécommande, ça devient mission impossible?
A ce sujet, imaginons que l?on ait laissé le tuner en mode présélection (celui qui permet de passer de mémoire en mémoire) lors de la dernière utilisation et que la télécommande tombe malencontreusement en panne, on ne pourra alors depuis le boitier que parcourir inlassablement les stations mémorisées et non en sélectionner de nouvelles? En est-il de même avec le 350 ?
Du coup le boitier est très très épuré ! ! Un peu trop à mon goût à la limite. Nouvelle surprise, je suis presque sûr que cette fois le dessus du boitier n?est pas en aluminium comme son prédécesseur ! ! ! ! Ca sonne vraiment comme du plastique au toucher, j?aimerais bien que l?on puisse me confirmer ce point, mais je ne pense pas me tromper. Nouvelle déception? Et en plus, je trouve le boitier du 350 plus joli !
Je rajoute ce petit paragraphe après une journée d?utilisation, j?aimerais savoir si sur le 350 le couvercle du dessus est entièrement en aluminium ou bien si c?est une partie en aluminium avec une partie en plastique dessous ? Car j?ai l?impression que sur le 400, c?est ce qui a été fait.
Enfin le boitier est un peu plus petit que le 350, avec 5 mm de moins en long et en large tout de même pour la même épaisseur magique de 16.7 mm.
On aborde maintenant le vrai point fort du 400 : la télécommande. Ce sera assez difficile de faire une comparaison avec celle du 350 que je n?ai jamais eu entre les mains, mais que j?ai décortiqué sous toutes les coutures en photos ! Tout d?abord sachez qu?elles ont exactement la même dimension (7,2 cm x 3,1 cm), y compris pour l?écran qui mesure toujours 2,8 cm x 1,4 cm. En revanche toute la partie droite de la télécommande du 350 qui portait la mention SlimX est maintenant utilisée et remplacée par un pavé de boutons que je trouve très pratique, avec les boutons suivants : Play/Pause, Arrêt, Plage Suivante/Précédente et au milieu le bouton Navi/Mode. Je crois que de ce côté là, il y a eu une véritable amélioration. Cette télécommande est parfaite, on peut tout commander simplement avec le pouce et l?index. Enfin, contrairement au modèle du 350, le fil venant du boitier et celui partant aux écouteurs sont maintenant du même côté (Etait ce vraiment nécessaire ? Apparemment cette nouvelle disposition fait des heureux.). A ce sujet j?aimerais savoir de quel côté se situe la pince sur le 350, côté boitier ou côté écouteurs ? Car sur le 400, la pince (la partie qui tient le vêtement) se trouve du côté où il n?y a pas de fil ce qui me paraît peu judicieux?
Pour ce qui est de l?aspect général, la télécommande paraît toujours aussi légère et toujours aussi fragile? On a quand même un peu peur qu?on on manipule ce petit truc avec ces gros doigts et que l?on ce dit que sans elle c?est foutu !
Les plus des  menus de l?IMP 400 (classé par ordre d?apparition dans la doc et non par d?ordre d?importance?) :
- 37 langues pour le 400, contre 35 pour le 350 (je sens que les possesseurs de 350 sont déjà calmés graves?)
- En ce qui concerne l?anti-choc et contrairement à ce que j?avais pu entendre ici et là, les options sont strictement identiques ! On sélectionne soit 180 secondes, soit 45 secondes, aucune nouveauté !
- Un léger mieux au niveau du rétroéclairage que l?on peut régler à la seconde près.
- Dans le menu TAG Information, il y a une nouvelle option (Caption off : You can turn off lyric display of synchronised MP3). Je vous laisse le soin de traduire.
- Un nouveau paramétrage que je trouve pas mal permet de « calibrer » l?affichage de la jauge des piles pour le rendre plus pertinent. Il faut voir à l?usage si ça s?avère efficace.
- Il existe un nouveau mode equalizer limit que l?on peut sélectionner pour se débarrasser d?éventuelles distorsions (Sans doute si la source de données n?est pas de super qualité?)
- Une autre option que je trouve pas mal le TAG AUTO EQ (que l?on active ou non dans le menu). Cette option permet de sélectionner l?equalizer indiqué dans les tags infos. On peut donc utiliser une config d?equalizer differentes par morceaux au moment du gravage, à la lecture, l?equalizer mentionné dans les tags infos sera automatiquement sélectionné pour le morceau joué !
L?upgrade du firmware sur le 350 permet-il d?avoir accès à ces nouvelles fonctionnalités ?
Voilà les premières remarques que je puisse faire sur le 400 après deux jours. A l?utilisation je trouverai sûrement d?autre point à ajouter, à moins que finalement je ne me rabatte sur le 350 ! ! ! Moi qui pensais que ça allait m?aider de voir le 400 de près, j?avoue que ce n?est pas le cas. En ce qui me concerne, la combinaison qui me paraîtrait parfaite serait : Boitier 350 + Télécommande 400 ! ! ! ! !
Ah, j?oubliais, au niveau des accessoires on ne perd absolument rien, c?est exactement la même housse que le 350 et le backpack est fourni. On bénéficie quand même des nouvelles oreillettes de meilleure qualité (Sennheiser MX300). Les accus ne sont plus des Sanyo, mais porte la marque Iriver. Ils sont toujours de type Ni Mh (1450 mAh).
Une dernière remarque quand même : le son est EXCELLENT mais je suppose qu?il en est de même avec le 350, de la super qualité !
Merci aux possesseurs de 350 de bien vouloir répondre à mes questions qui me permettront de me décider enfin ! (Essayez de me répondre le plus rapidement possible s'il vous plaît, je dois faire mon choix très rapidement   ! !)
Message édité par MyGoul le 18-11-2002 à 12:16:23
n°364509
pilou
Posté le 18-11-2002 à 09:53:11  profilanswer
:hello: Mygoul,
mon expérience perso....je n'ai vu que le 400, j'attends qu'un pote à moi reçoive le 350. Je t'en dirai plus quand il l'aura reçu.
En tout cas, pour le 400, moi je le trouve excellent, la télécommande est très belle et le boitier a mois la forme de cuvette de chiotte que sur les photos.
Message édité par pilou le 18-11-2002 à 09:53:25
http://www.pdaddict.com
n°364708
pilou
Posté le 18-11-2002 à 15:31:40  profilanswer
Un chtit Uppeuh pour Mygoul
n°364789
MyGoul
Posté le 18-11-2002 à 17:10:27  profilanswer
UP !!!
Vendredi il y avait plein de gens intéressés par les infos que je pouvais donner sur l'IMP 400, mais il y a semble-t-il peu gens disposés à répondre à mes questions sur le 350... Dommage...
 :kaola:
n°364825
julos44
Posté le 18-11-2002 à 18:31:06  profilanswer
excuse moi j'ai fait un up au message précédent pensant que t allais posté dans ce meme message
Pour les fonctionnalités cités elle sont ttes dispos sur le slimx1
Pour le boitier, le couvercle est entièrement en alu(jen ai la preuve : le matin il est froid...)
Voila merci bien pout ton test
Il me confirme de mon idée d'acheter la télec de l'imp400 cependant ou la trouvér?  Iriver korée qui la vend me dit qu'ils ne l'ont pas en stock et iriver normal n'a pas encore sorti le slimx2
De ton coté pourrais tu demander au magasin ou tu as acheter ton slimx2 si ils peuvent fournir une télecommande, merci
n°364866
Sebastino2​9
Posté le 18-11-2002 à 19:19:14  profilanswer
Bon je crois que mon choix est fais je vais prendre le slim x 1 (imp 350)  ;)
Merci pour ton test qui ma aidé de faire mon choix. :)
n°364869
MyGoul
Posté le 18-11-2002 à 19:20:06  profilanswer
Le magasin en queston est http://www.digimania.be , je crois que le mieux c'est encore que tu leur demandes !
n°364871
Sebastino2​9
Posté le 18-11-2002 à 19:22:31  profilanswer
BOn moi je crois que je vais me l'acheter sur www.rueducommerce.com, il vaut 249.55? sur se site pour l'imp 350, port compris. ;)
n°364876
MyGoul
Posté le 18-11-2002 à 19:26:44  profilanswer
Je te conseille plutôt www.cdiscount.fr ---> 228 euros port compris et pour 16 euros de plus, tu peux avoir une garantie de trois ans !!! Par contre il faut pas être pressé pour la livraison !
n°364878
mphilamp
ForwWweever!
Posté le 18-11-2002 à 19:29:35  profilanswer
ouais donc finalement je suis content d'avoir un 350 moi  :na:  :)  :)  :)  :)  :)
n°364880
Sebastino2​9
Posté le 18-11-2002 à 19:32:12  profilanswer
ah oaui cool :d par contre sa mais pas trop longtemps pour la livraison si je le commandes cette semaine j'aimerais bien l'avoir la semaine d'après :)
Sinon niveau garantie sa chie pas trop cette boutique? car si je payes 16? pour une garantie qu'il ne veule pas assuré? :(
n°364884
MyGoul
Posté le 18-11-2002 à 19:35:27  profilanswer
Cdiscount commence à avoir une bonne réputation en matière de vente à distance maintenant et je pense que s'il te propose une extension de garantie, c'est qu'il se donne les moyens de l'assumer sans quoi ils sont en faute ! Par contre j'avais commandé le 350 le 8 novembre et il n'est toujours pas parti...
Avec le site belge Digimania, j'ai commandé le 400 et je l'ai eu trois jours plus tard à domicile par UPS (Mais ce n'est pas intéressant d'acheter le 350 chez eux, il est au prix du 400...)
n°364885
Sebastino2​9
Posté le 18-11-2002 à 19:36:21  profilanswer
il est dans quelle catégorie j'ai été dans son ... puis baladeur mp3 mais pas de Slimx :(  que du aiwa...
n°364886
MyGoul
Posté le 18-11-2002 à 19:36:51  profilanswer
Sur Cdiscount ? Il est dans les baladeurs CD
Message édité par MyGoul le 18-11-2002 à 19:38:31
n°364892
Sebastino2​9
Posté le 18-11-2002 à 19:39:46  profilanswer
Sur Cdiscount ?
oui cddiscount.fr .
J'ai été dans informatique lecteur napa ... mais pas de slim x et dans la catégorie son pas de slimx :(
C'est vraiment le bordel le site. :fou:
Ils en ont peut être plus :heink: et tu t'est peut être fais carrrote :??:
n°364893
MyGoul
Posté le 18-11-2002 à 19:40:46  profilanswer
Non, je te répète qu'il est dans les baladeurs CD... Tu aurais pu remarquer qu'il n'y avait aucun lecteur CD dans les lecteurs MP3 !
Message édité par MyGoul le 18-11-2002 à 19:41:40
n°364897
Sebastino2​9
Posté le 18-11-2002 à 19:46:27  profilanswer
C'est bon je l'ai trouvé ;) ils sont quand même con sur cddiscount il mette le slimx dans catégorie "lecteur cd" et non "lecteur mp3" :lol:
BOn je vais réfléchier entre cddiscount et rueducommerce caér c'est le temp de livraison qui me fait peur :(
Quand tu reçois ton slimx de cddiscount tu me fais signe? :)
n°364903
MyGoul
Posté le 18-11-2002 à 19:50:38  profilanswer
Peut être que le mieux, c'est que je te file le mien qui arrivera forcément avant le tien !
n°364908
MyGoul
Posté le 18-11-2002 à 19:56:28  profilanswer
Julos 44, tu ne réponds pas complètement à la question sur le boitier, le matin le mien aussi est froid, mais à l'intérieur, il est en plastique. Quand tu ouvres le boitier tu 350, la partie directement au dessus du CD est-elle en alu également ? J'aimerais bien avoir des réponses concernant mes autres questions siouplait !
n°364946
Sebastino2​9
Posté le 18-11-2002 à 20:40:24  profilanswer
Non je préfère l'acheter sur rueducommerce ou cdiscount du moins c'est mon padre qui le préfère.
En cas que tu me fasse réducs? [:titprem]
n°364985
julos44
Posté le 18-11-2002 à 21:20:51  profilanswer
oui le couvercle est dans un matériau uniforme : du métal
n°364992
mphilamp
ForwWweever!
Posté le 18-11-2002 à 21:26:00  profilanswer
et c top moumoute !
n°364995
gURuBoOleZ​Z
Posté le 18-11-2002 à 21:29:43  profilanswer
Si je comprends bien, l'iMP400 est en plastoc et sans aucune touche de navigation. Il a pour avantage d'être un poil moins encombrant, et dispose d'une meilleure télécommande (qu'un possesseur de iMP350 peut acheter du reste). Ainsi que quelques innovations firmware qu'on peut espérer dans un upgrade, et ne manqueront pas le cas échéant.
=> Ca me conforte dans l'idée qu'une cuvette de ouatairs ne viendra pas s'introduire dans la poche de ma veste :)
n°365027
julos44
Posté le 18-11-2002 à 22:02:11  profilanswer
pour la télec, ça fait 1 mois que je me bas pour la commander et personne ne veut m'en envoyer une, si tu trouves un magasin qui veut bien te la vendre fait moi signe guru!
n°365226
MyGoul
Posté le 19-11-2002 à 09:26:37  profilanswer
Et les charnières du capot, en alu aussi je suppose...
n°365227
MyGoul
Posté le 19-11-2002 à 09:29:19  profilanswer
On peut le voir de différente façon Guru, certes le capot est à mon avis partiellement en alu et pas totalement, mais il ne faut pas minimiser l'apport de la télécommande qui reste la partie la plus importante à mon sens de ce lecteur. Il y a un bouton sur le boitier, certes on perd l'avance te le retour rapide, mais là encore il faut voir que ces boutons n'ont aucune utilité si le lecteur fonctionne normalement (que la telecommande est pas en panne quoi...)
n°365323
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 19-11-2002 à 13:07:47  profilanswer
Du boulot pour Super-tang (esperons que sojn  double maléfique Super-BouleTang na soit pas de la partie!!!)
MyGoul je sais pourquoi le copuivercle du SlimX2 est partiellemnt en toc: c'est pour limiter le white noise (j'ai lu ça en Anglais sur mle forum d'iRiver...)
Sur le SlimX capot tt alu mais la charnière est en plastique par contre (l'axe est métallique bien sur); mais pour l'instant ca mze parait solide.
Bon ttes les fonctionnnalités décrites sont presentes dans l'iMP350 avec la v2.10 du fw... (et ouais nous aussi on a 37 langaes etc nanannère!)
Concernat les boutons sur lecteur regardes le manuel car la molette est peut etre multifinction selon le type de clic!!!!
Aperemment la téléc2 n'est pas + solide que celle du 1 mais + ergonomique.
Poiur le clip je te réponds (meme si j'ai du peter le mien pour ouvrir la téléc :( :
le coté ouvert de la pince est celui du fil dirigé vers le lecteur et a vrai dire le coté  le + pratic dépend assez largement de l'endroit ou tu l'accroches il me semble!
Pour les accesoire c'est kif kif?!? T'es sur que c'est la meme housse pourrie que j'ai deecrite au debut du test? J'avais vu une photo de housse fonctionnelle avec fermeture eclair... En tt cas t'as la backpack comme nous.
A propos de batteires sache qu'avec 1450mAh tu es gaté meme les sanyo n'avaient que 1400MAh et donc une autonomie très legerement inferieur (en thééorie)
Concernat le tuner je ne l'utilise jamais quaisment alors je ne peux te répondre.
Si t'as d'autres questions je suis à ta disposition.
Salut.
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°365342
MyGoul
Posté le 19-11-2002 à 14:02:38  profilanswer
Merci Tang pour tes réponses, c'est très sympa !
En ce qui concerne la housse, je te confirme que c'est la même que celle du 350, je vois à quelle photo tu fais référence où l'on voit effectivement une housse en dur avec fermeture et tout. Je me faisais un plaisir à l'idée de recevoir celle-ci mais il n'en est rien. C'est en option à mon avis.
En ce qui concerne la molette du 400, elle est effectivement multifonction mais une molette n'arrive pas à rendre tous les fonctions des boutons du 350 :
- Appuie long sur la molette --> Switch entre CD et Radio
En mode Radio :
- rotation droite/gauche : tu changes de stations présélectionnées ou tu parcours les fréquences (ça dépend du mode sélectionné par la télécommande...)
- rotation gauche/droite longue : Réglage du volume.
En mode CD :
- Appuie court --> Pause/Lecture
- rotation gauche/droite --> changement de piste.
Ou est le STOP ? Avance et retour rapide ?
Salut Tang, encore merci !
  Traitement Audio
/! Urgent L'ampérage des batteries plates slimx????Slimx ou imp 400 (merci tang, test de mygoul demandé)
/!\ Grave! Aaaaaaaaargh mon SlimX veut plus lire mon CD de MP3!!!!!Vorbis/Iriver soon !!! : Xiph doit recevoir des "evaluation units"
Intérieur du SlimX (img inside)Audigy2 en test sur un site anglophone
Recherche test de l'ampli marantz sr4300SAV pour slimX ? ou ?
prob slimX apres upgrade firmware
Plus de sujets relatifs à : Test de l'IMP 400 d'Iriver (SlimX)
