3782 connectés
  Traitement Audio
  passer du rm au mp3 la taille devient ennorme !!!
n°775502
jef_
l'enfer c'est les autres
Posté le 08-01-2005 à 19:26:51  profilanswer
Salut, je suis en train de concertir des ficiers rm en mp3 pour pouvoir les écouter sur mon poste de voiture, mais le passage de l'un à l'autre prend bcp de place. Est ce normal ?
Ex de 4 Mo en rm à 37 Mo en mp3
J'ai testé " Mini stream rm to mp3 convertor " pour faire ça logiciel le plus rapide je pense.
Merci d'avance
n°775504
yotsu
Posté le 08-01-2005 à 19:29:02  profilanswer
non ce n'est pas normal 37 mo en mp3, ça ressemble plutot à du wave
http://www.kaerizaki-fansub.com/
n°775508
jef_
Posté le 08-01-2005 à 19:32:18  profilanswer
A noter que ce fichier fait presque 30 minutes ....
n°775971
misato
Clavicula Nox
Posté le 09-01-2005 à 20:39:48  profilanswer
ah bah alors c normal, mais la qualité du RM doit etre épouvantable et le MP3 a un bitrate trop élevé pour la qualité de départ ...
ceci dit, est-ce réellement écoutable ?
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°776504
jef_
Posté le 10-01-2005 à 15:29:11  profilanswer
La qualité est suffisante, ce sont des emissions de radio. Tu penses que je devrait baisser le bitrate du mp3 ?
n°776514
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-01-2005 à 15:41:23  profilanswer
37 Mb pour 30 minutes = débit de 140 kbps environ. Ton MP3 semble normal. C'est le fichier rm qui devait être compressé à outrance (4 MB, donc 16 kbps à peu près pour 30 minutes). Tu peux confirmer ?
n°776897
misato
Clavicula Nox
Posté le 10-01-2005 à 21:40:51  profilanswer
pour faire baisser la taille d'un MP3, baisser la qualité, ya que ça comme moyen. soit en supprimant la stéréo, soit en encodant avec un bitrate plus  compressé. Guru t'a fait la conversion dans son post. tu encodes en 140 un truc compressé en 16 kbps. donc normal que la taille soit presque multipliée par 10, le bitrate l'est aussi.
FtY
n°781115
jef_
Posté le 14-01-2005 à 23:52:28  profilanswer
Je pense que le rm c'est du 20Kbits/s enfin, c'est ce que me dit real player.
Je peux donc encoder en mp3 avec 20Kbits/s et je ne perd pas en qualité, c'est ça ?
n°781116
langoustat​or
Posté le 14-01-2005 à 23:58:55  profilanswer
Si bien sûr tu vas perdre en qualité. A toi de trouver le bitrate qui sied à tes oreilles.
n°781117
jef_
Posté le 14-01-2005 à 23:59:56  profilanswer
Pouvez vous me conseiller un bon logiciel ( gratuit ? ) pour faire cette conversion ? Merci.
n°781144
misato
Clavicula Nox
Posté le 15-01-2005 à 01:03:28  profilanswer
pour convertir du RM, c la croix et la banière -le RM c pas fait pour que tu en fasses ce que tu veux, c fait pour etre un format fermé et propriétaire, inviolable ou presque-. donc converti le en WAV et fais des essais ensuite de WAV -> différents bitrates MP3.
faudrait aussi voir quelle est la qualité intrinsèque : fréquence et qualité d'échantillonage, mono/stéréo ... certains combinaisons sont pas permises en MP3.
FtY
n°781146
langoustat​or
Posté le 15-01-2005 à 01:05:46  profilanswer
Je viens d'essayer le logiciel cité dans le premier post et si tu veux conserver une taille du même ordre de grandeur que ton rm, la qualité sera à vomir (évidemment). Alors, deux questions: ton mp3 fait à partir de mini-stream, est-il écoutable? Ca te pose vraiment un problème la taille?
Message édité par langoustator le 15-01-2005 à 01:06:11
n°781310
jef_
Posté le 15-01-2005 à 12:47:04  profilanswer
Ce sont des emissions de radio, donc la qualité n'a pas besoin d'être ennorme. Pas d'instruments, pas de musique, pas de chanson ....
Le mp3 que je fais avec "mini stream" ou "rmtomp3 converter" est de bonne qualité, mais pour la taille c'est gros je trouve. Enfin, c'est en accord avec le temps du document, mais beaucoup plus que le rm.
Le but c'est graver sur CD pour écouter en voiture sur mon poste mp3. J'ai 600-700 MO de rm, alors en mp3 ça va être monstrueux !!!
n°781409
misato
Clavicula Nox
Posté le 15-01-2005 à 13:28:06  profilanswer
tu peux essayer de faire du 56 kbps mono. après faut voir si ton poste l'accepte (je pense que oui)
FtY
  Traitement Audio
Clé mp3 Radio FM H&B MC-128 => pb carte SD/MMCSon d'une vidéo sur un mp3 ?
cherche balladeur cd mp3 ( acheté un panasonic sl mp70 argent)[xvid] Bitrate en fonction de la taille de l'image ?
Problème de taillecomparatif Lecteur MP3 DD 20 Go dans l'optique d'un achat
Philips MCM7 la meilleure chaîne MP3 du momentmp 3 et mp3 pro
Taille d'un mpg ?Lecteur mp3 avec son métallique
Plus de sujets relatifs à : passer du rm au mp3 la taille devient ennorme !!!
