6152 connectés
  Traitement Audio
  Synthetiseur Casio lk 50 midi liaison au pc par usb
n°1410718
Nosti
Posté le 03-06-2008 à 17:32:32  profilanswer
Je possède un synthétiseur Casio lk 50, j'ai acheté un câble midi avec deux prises In et Out et mon usb branché sur mon pc relié par un démodulateur entre les deux. Or après mainte et mainte recherche, après mainte et mainte test je n'ai toujours pas réussi à les faire communiquer ensemble. Le pc reconnait le matériel mais pas le synthétiseur lorsque je connecte l'usb. Le voyant rouge du boitier, témoin de la marche du démodulateur est allumé. A ces cotés deux petit voyant In et Out sont aussi présent. Je n'ai réussi a faire fonctionné le voyant In qu'en inversant les prises In et Out de mes deux câbles sur mon synthétiseur en mettant le In du câble sur le Out du synthétiseur et vice versa pour les deux câbles. Le voyant Out ne s'est jamais allumé. De plus le voyant In s'allume quand j'ai inversé les câble mais s'allume lorsque je presse ou met une démo de mon synthétiseur, or cela devrait pas plutot être Out ?
Merci de m'aider.
ps : je possède les logiciels suivants : Sound Forge, Acid Pro et Reason.
ps2 : voici la page correspondant du manuel de mon synthétiseur j'ai essayé de décrypter mais je ne comprend pas trop
Message édité par Nosti le 12-07-2008 à 18:44:24
n°1410727
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 03-06-2008 à 17:42:46  profilanswer
La fiche midi IN doit être branchée sur le port midi OUT et vice versa.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1410741
Nosti
Posté le 03-06-2008 à 18:03:07  profilanswer
C'est branché comme ca sur mon synthétiseur en ce moment, le In du cable sur le Out du synthétiseur et le Out du cable sur le In du synthétiseur. Mais toujours rien ^^
Merci quand même
n°1410908
pcfal
Posté le 03-06-2008 à 22:25:35  profilanswer
que comptes tu faire en midi?
Car Reason ne peut séquencer un module externe, il ne peut qu'être en esclave.
Si tu veux utiliser ton synthé comme clavier maître, il faut assigner le même canal midi sur le clavier (page 2 KEYBOARD CHANNEL) et sur l'instru virtuel de reason et tu pourras jouer/enregistrer des mélodies.
Message édité par pcfal le 03-06-2008 à 22:37:28
n°1425279
Nosti
Posté le 12-07-2008 à 18:13:23  profilanswer
Merci mais je n'arrive pas à synchronisé mon synthé avec le pc. Comment puis-je faire ?
  Traitement Audio
MIDI<>USBcable liaison lecteur projecteur
TO HOST et MIDI help me !problème avec le midi in!!!!!!
Brancher mon clavier midi (Win Vista 32)Probleme de son par liaison HDMI
Quel micro acheter pour liaison PC ?Choix d'interface midi pour table de mixage
Enregistrer, controler via midi avec un Yamaha p70 et ubuntuAudigy LS et MIDI
Plus de sujets relatifs à : Synthetiseur Casio lk 50 midi liaison au pc par usb
