4555 connectés
  Traitement Audio
  des MD au mp3
des MD au mp3
n°1387966
youngboy
Posté le 04-04-2008 à 20:34:43  profilanswer
je suis nouveau sur le forum.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer.
J'ai des cours enregistré sur des minidiscs de 80 min et je souhaite les mettre sur mon ordinateur et les diffuser sur le net par la suite.
Je suis évidemment un novice complet, néanmoins j'apprends vite.
Ainsi de quoi ais-je besoin pour mener à bien mon opération : quels lecteurs, et quels programmes pour convertir(?) et pour couper des séquences.
Y a-t-il également une solution où je pourrait passer du micro direct au pc sans passer par du MP3 tout en gardant un bon son?
merci par avance.
bonne soirée.
n°1388046
tahitibob1​5
Décédé de rire !
Posté le 05-04-2008 à 00:23:49  profilanswer
quelle est la marque de ton lecteur? est il compatible net??
n°1388210
youngboy
Posté le 05-04-2008 à 18:25:21  profilanswer
bonjour tahitibob15,
c'est un  sony md walkman MZ-R90
Je ne sais pas s'il est compatible net, il est vieux et n'a pas de port usb.
Il y aurait peut-être possibilité d'après ce que j'ai entendu de fabrique r un cable, ou de le lire sur un autre lecteur. or je ne sais pas quels lecteurs peut faire çà.
un ami a essayé de le lire sur son lecteur Hi-MD mais il n'a pas pu les tranférer sur son ordi, n sur le net.
n°1388384
e_m_o_c
Posté le 06-04-2008 à 12:24:35  profilanswer
Salut youngboy,
Tu relies ton lecteur minidisk au pc, en utilisant un cable avec un jack stereo male à chaque extrémité, depuis la sortie casque du MD vers l'entrée ligne du PC. Pour numériser les enregistrements tu peux utiliser audacity, ce qui te permettra également de les découper. Une fois que tu as tous tes "morceaux" en format wav, tu n'auras que l'embarras du choix pour le logiciel qui servira à les transformer :
- cdex, pour convertir en mp3
- lame, si tu veux convertir par lot en ligne de commande (exemple: encodage mp3 par lot)
Pour diffuser tes morceaux sur internet, le mp3 est un format adapté
urzhiata : sons, pixels & court-circuits : | : | : | : codelab.fr : forum du code créatif (pure-data, processing, ...)
n°1388537
youngboy
Posté le 06-04-2008 à 20:57:54  profilanswer
wow!
merci pour cette réponse. Cela m'a beaucoup aidé.
merci beaucoup pour ton aide emoc! j'apprécie.
bonne soirée et encor une fois merci.
n°1391755
youngboy
Posté le 15-04-2008 à 15:08:05  profilanswer
bonjour. j ai telecharge audacity, mais je n arrive pas a trasférer le son du md à l ordi. j ai suivi les instructions mais le son ne s enregistre pas....
n°1391779
e_m_o_c
Posté le 15-04-2008 à 15:37:09  profilanswer
Vérifies (dans l'ordre) :
le volume de sortie de ton MD, que le son sort bien sur la sortie casque,
l'entrée ligne est bien activée sur ton ordi (entends tu le son de ton MD quand tu le branches, sans ouvrir audacity)
les niveaux sonores de lecture et d'enregistrement (si tu es sur windows).
n°1391974
youngboy
Posté le 15-04-2008 à 21:32:25  profilanswer
tu veux dire que je devrais entendre les paroles du md automatiquement sur l 'ordi ? non ce n'est pas le cas.malheureusement
est ce qu'il peut s'agir du fait que je n'ai pas le câble line out spécifique pour le md? sinon j'ai bien le double jack 3.5
n°1391976
youngboy
Posté le 15-04-2008 à 21:34:01  profilanswer
je vais envoyer 2 clichés, ce sera peut être plus simple
Message édité par youngboy le 15-04-2008 à 21:35:02
n°1391985
youngboy
Posté le 15-04-2008 à 21:45:19  profilanswer
http://www.imageshotel.org/images/youngboy/1012008.jpg
http://www.imageshotel.org/images/youngboy/tripleentre.jpg
n°1392138
e_m_o_c
Posté le 16-04-2008 à 10:15:53  profilanswer
En haut, le MD, à gauche la sortie casque, où tu mets un côté du jack
en bas le portable, il n'y a pas d'entrée ligne, juste une entrée micro, 2e en partant de la gauche, mais probablement qu'elle fait les deux (c'est le cas sur mon portable, quand je branche un truc une fenêtre apparaît pour demander si c'est ligne ou micro*), où tu branches l'autre côté du cable.
Est ce que tu as fait les vérifications que je t'ai proposé ?
As tu réglé les niveaux sonores de windows ? ce document peut t'aider :
Il faut avancer étapes par étapes, une fois que tu auras fait tes réglages, tu pourras enregistrer autant que tu veux, alors reste confiant :)
* la différence entre les deux, c'est le voltage, une entrée ligne reçoit un voltage largement supérieur à une entrée micro
n°1392601
youngboy
Posté le 17-04-2008 à 14:32:59  profilanswer
le son sort bien du md quand j ai le casque branché.
Pour ce qui est de l'entrée ligne je n'entends rien que je branche sur l'entrée micro. Dans la recherche de fichiers rien de semblable à quoi que ce soit d'entrée ligne.
et pour les niveaux sonores de lecture et d enregistrement je n'ai rien trouvé de tel.
Je suis sous vista et pour le magnétophone , il n'y seulement que le bouton "enregistrer" et pas de bouton "fichier" ou "edition" je n'ai donc pas pu suivre les indications sur le doc que tu m'a mis en lien.
Quand je branche le jack aucune fenêtre ne s'ouvre.
A force de m arracher les cheveux, je n'en aurai bientôt presque plus.
n°1392608
e_m_o_c
Posté le 17-04-2008 à 14:41:38  profilanswer
Je ne connais pas vista, mais tu devrais trouver des explications sur google : avec une requête comme "propriétés son lecture enregistrement vista", on trouve par exemple :
http://www.aidewindows.net/vista/son.php
n°1392609
youngboy
Posté le 17-04-2008 à 14:41:42  profilanswer
il me semble avoir trouvé dans "son" le bouton pour l entree ligne mais rien n'y fait, pas de son sur les hauts parleurs
n°1392612
youngboy
Posté le 17-04-2008 à 14:53:24  profilanswer
ok, merci encore une fois, je verifierai ca tt a l heure , je dois filer
a+
n°1395035
youngboy
Posté le 23-04-2008 à 19:04:44  profilanswer
ok, merci emoc, çà m'a été beaucoup utile. au final on a découvert que c'est mon câble qui était pas bon.
merci une fois encore
au fait pourquoi il y a cet avertissement en haut du topic ?
n°1395457
e_m_o_c
Posté le 24-04-2008 à 14:35:13  profilanswer
avertissement ?
Tu veux parler de la pub entre le premier et le second message ?
Si c'est ça, elle s'affiche uniquement quand tu n'es pas connecté, une fois ton identifiant entré ça ne s'affiche pas :)
Message édité par e_m_o_c le 24-04-2008 à 14:35:44
n°1406022
youngboy
Posté le 22-05-2008 à 21:28:10  profilanswer
non il y avait un lien qui envoyait sur un topic comme quoi c'était illégal de parler de programme sans license
sinon pour la pub elle s'affiche quand même pour moi.
n°1435152
youngboy
Posté le 13-08-2008 à 21:41:19  profilanswer
salut emoc, j espere que tout va bien.
pour ma part audacity a cesse de fonctionner il y a un petit moment de çà: je lance un fichier son que j'ai enregistré puis il rame pendant plusieurs minutes et ...finit.
j'ai désinstallé puis réinstallé mais rien n'y fait.
a tu une solution?
  Traitement Audio
  des MD au mp3
mp3 en wmaLecteur MP3 détecté comme MTP device
demuxer un fichier real player pour en faire un mp3MP3 Youtube
Demande de conseil achat lecteur mp3Mp3
mp3 sur cle usb et lecteur dvd ?Ripper CDS vers encodage lossless puis vers MP3 en Batch
Quel baladeur MP3 pour ecouter seulement de la musique?Lecteur MP3 avec tuner RDS
Plus de sujets relatifs à : des MD au mp3
