4607 connectés
  Traitement Audio
  Son style "spectacle" à transformer
n°928679
bibi_frico​tin2
Posté le 21-08-2005 à 07:35:34  profilanswer
J'ai un film de famille dont le son est du style "spectacle" (écho, etc).
Sur un micro encore, on peut changer pas mal de choses, mais sur un lecteur externe, impossible.
J'ai essayé avec Soundforge mais sans succès (paut-être par manque de pratique ...)
Auriez-vous une solution pour le transfromar en son "normal"?
Merci  :jap:
n°930409
bibi_frico​tin2
Posté le 23-08-2005 à 21:29:12  profilanswer
pas de spécialistes dans ce forum ? ou encore en vacances ?
n°930658
angturil
Posté le 24-08-2005 à 05:53:44  profilanswer
Tu ne feras pas de miracles avec une bande son mixée (ou plutôt une juxtaposition de sons plus ou moins réverbérés) même avec le meilleur outil du monde.
Tu n'obtiendras encore moins de miracles de spécialistes sans leur donner une idée un peu plus précise de la matière de départ. Poste un lien vers un échantillon de ton truc et on te diras ce qu'il est possible de faire et probablement et surtout comment y parvenir.
A savoir:
1) on ne peut pas "démixer", ou encore séparer les diverses sources de son d'une bande mono ou stéréo. Un bébé qui crie pendant qu'un adulte fait un discours se fera toujours remarquer au final, même après moultes tentatives de traitement chez Guillaume Tell (studio, un exemple).
2) Atténuer une réverb d'une piste séparée est souvent de la haute voltige, vu que la "queue" de réverb d'un évènement va forcément empiéter tôt ou tard sur l'évènement suivant.
3) "Transformer le son en son normal" est trés subjectif ;)
Message édité par angturil le 24-08-2005 à 06:00:56
n°930695
Posté le 24-08-2005 à 09:32:07  answer
Effectivement, si transformer un son "normal" en son "spectacle" est plutôt facile, le contraire est proche de l'impossible. Cela dit, on en a besoin régulièrement, alors...
 - Combattre l'acoustique (l'écho): quasi impossible, ou alors seconde par seconde, boulot de fou pour pas grand chose.
 - Améliorer les niveaux : Voir si on peut appliquer une compression. Peut améliorer la qualité subjective, mais peut surtout accentuer les défauts... Sinon il faut aller chercher les zones ou le niveau est trop bas ou trop haut et modifier au cas par cas. But: rendre toutes les voix compréhensibles, empêcher les grosses variations de niveau.
 - Corriger en fréquence, éliminer les bruits génants et parasites: Là ça dépend du son. D'une manière générale, appliquer un coupe-bas sur ce genre de bande son fait beaucoup de bien. Donc prendre un "equalizer" et éliminer du grave, tester plusieurs gains (-3dB, -15 dB...) et fréquences (50Hz minimum, jusqu'à 200 ou 300Hz en fonction du gain et de la bande son). Eventuellement couper le haut du spectre (souffle, buzz etc) mais ça risque de diminuer l'intelligibilité des voix. Voir si une petite bosse vers 2000/3000Hz permet de gagner en clarté. Risque de se retrouver avec des voix "téléphone".
 - Noise reduction: Certains plugs (x-noise par exemple) permettent une réduction des bruits de fond et parasite assez efficace, (dans les limites du possible). Voir si on gagne un peu avec ça. Gros risque de dénaturer le son.
Ne pas oublier de faire des sauvegardes entre chaque étape, et de réécouter régulièrement une continuité de quelques minutes, pour voir si le gain est réel ou factice.
Euh... bonne chance.
n°931190
bibi_frico​tin2
Posté le 24-08-2005 à 22:27:17  profilanswer
merci pour vos solutions ... qui ne paraissent pas facile en effet
bonne journée
  Traitement Audio
Transformer une multitude de petit clip en un DVD ??Cherche enceintes PC vraiment audiophile style monitoring.
transformer pc potable en home cinémaTransformer fichier lisible qu'avec VideoLan
meilleur logiciel pour transformer un dvd en divX?????transformer un dvd en divx
Transformer le codec actuel d'un divx en un codec inférieurComment transformer une vidéo en image
[BALEZE ?] Transformer un .viv en mpg ou avi, voire...a ceux qui possedent une DCR-TRV80E ou ds le style
Plus de sujets relatifs à : Son style "spectacle" à transformer
