5666 connectés
  Traitement Audio
  Shoutcast, volume server...
n°961031
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 17-10-2005 à 22:22:23  profilanswer
bonjour,
Je me suis fait un petit server shoutcast avec winamp pour avoir du son au taf, mais j'ai un problème ou plutôt une question : comment je pourrais faire pour pouvoir mettre à zéro le volume de winamp sans baisser le volume général de windows ? (j'ai xp et une carte son intégré)
n°961087
Mano_HiFi
Je peux dire une connerie?
Posté le 18-10-2005 à 00:13:37  profilanswer
en plug in de sortie winamp, tu utilise le Null Output Plugin qui est muet
under construction | MazeShip
n°961852
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 19-10-2005 à 15:08:00  profilanswer
merci, c'est exactement ce qu'il me fallait :)
n°962008
Mano_HiFi
Posté le 19-10-2005 à 18:09:11  profilanswer
n°962236
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 19-10-2005 à 23:46:12  profilanswer
En fait non c'est pas trop ça ^^
Null Output Plugin allows to run WinAMP without need of any
soundcard installed in the system.
personne à une autre soluce ? :(
Message édité par Dr Raf le 19-10-2005 à 23:50:54
n°962241
Mano_HiFi
Posté le 20-10-2005 à 00:01:13  profilanswer
ça marche aussi quand une carte son est installé, c'est le plug in toujours utilisé avec shoutcast
The easiest way to setup SHOUTcast is to:
1- Install the SHOUTcast server (on the computer that is going to broadcast) and Winamp plugin (on the computer that is going to be used for generating the content).
2- Run the SHOUTcast server (you might first want to change its settings by modifying its ini file, more on this can be found in the readme that comes with the server and the on the shoutcast site).
3- Run Winamp
4- Create a playlist
5- Select the SHOUTcast DSP plugin and configure it (you need to setup one output and one encoder, the rest of the options can be left to their defaults), for details on this, read the readme that comes with the plugin
6- Play (before you do that, you might want to select the Null Output plugin)
http://home.hccnet.nl/th.v.d.grond [...] shoutcast/
en français :
http://themegawave.com/mp3-wma/radio/cmtcreer.php
[:spamafote]
  Traitement Audio
Problème de volume génantModifier le volume sonore d' une video ?
Amplification volume - Perte de qualité?Contrôle du volume de mon kit sonore 5.1
Modifier le volume d'un MP3 en lecture sans modifier le volume généralpb de volume
pb son faible volumepourquoi le volume du microphone baisse a chaque redemarrage?
quel caisson de basse pour quel volume de pièce??modification du volume des baffles latéraux d'un systeme 7.1
Plus de sujets relatifs à : Shoutcast, volume server...
