6389 connectés
  Matériel
  Problème de volume génant
n°958919
mikekine
Posté le 13-10-2005 à 13:45:41  profilanswer
Salut !
J'ai un gros soucis avec la configuration de mon système d'enceintes.
- Sound Blaster Live! 5.1
- Cambridge Soundworks FPS 1000
- Win XP Pro
J'ai configuré le système d'enceintes sur Quadriphonique (dans le panneau de config de Win et dans les propriétés du driver de la carte).
Mon problème, c'est que la sortie du Haut-Parleur arrière droit émet un son bcp trop fort, meme au niveau le plus bas (la molette du volume n'a pas d'effet dessus ...). Lorsque je débranche le H-P branché sur cette sortie, c'est le caisson de basse qui joue le role de la sortie arrière droite !
Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème de configuration ou bien un problème plus hard (genre une soudure qui aurait laché ou autre...) ?
Merci d'avance  ;)
  Matériel
Probleme avec VSOGros problème !!
Problème After EffectsProblème SPDIF optique sur mon HTPC
Probleme de son avec premiereprobleme hdrw 720 philips
Probleme lors de la mise sous tension de mes enceintesclavier midi Roland ED PC-180A, probleme...
Problème de souffle sur enceintes PC activesprobleme avec premier pro
Plus de sujets relatifs à : Problème de volume génant
